Резон
Резон
Киров
26.11.2014 в 11:28:52
Kanaduchi написал : 1) Водооталкивающая пропитка для сильно впитывающих оснований с хорошей адгезией и функцией защиты от образования грибка
Это лишнее, устанете штукатурку набрасывать, вся на полу будет.
Kanaduchi написал : Хорошо ли будет ЦПС держаться на силикатном кирпиче с учетом адгезионной пропитки?
Без пропитки будет хорошо держаться, не забывайте наносить по слоям, а не сразу всю толщину...
Kanaduchi написал : 3) Грунтовка
Тоже лишнее
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
26.11.2014 в 11:46:18
Я пропитку хочу сделать с тем учетом, чтобы в будущем не было проблем со всяким грибком. Силикатный кирпич же сильно впитывает влагу. Поэтому хотелось бы максимально оградить его
То есть в данном случае вообще смысла в пропитке нет?
Резон
Резон
Киров
26.11.2014 в 12:21:38
Kanaduchi написал : Силикатный кирпич же сильно впитывает влагу.
Меньше чем глиняный полнотелый и значительно меньше чем пеноблоки. Ограничение в применении силикатного кирпича в с/у связано со "стойкостью" к влаге, - "нарушение его прочностных характеристик". Штукатурка будет надежней держаться, если будет "диффузия" из раствора в кирпич. Водооталкивающей пропиткой Вы этого лишаете.
Имхо если ее применять, то или поверх штукатурки
или после пропитки ей кирпича (если только кирпич хотите ей защитить) - заменить первый слой штукатурки (обрызг) нанесением под гребенку плиточного клея, далее по графику.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.11.2014 в 20:27:28
Sail написал : Спасибо. Какие варианты?
1) подшпаклевывать ямы , шкурить бугры . повторять до приемлемого результата
Kanaduchi, тогда уж гидроизоляцию поверх штукатурки
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
02.12.2014 в 12:01:54
Взять правило два метра. Весь флиз- содрать. Правилом разметить где бугры и содрать всё шкуркой. Так делать пока не получат плоскость. До каждого бугорка- придираться. Правилом трапецией острым концом по всем примыканиям пройти. Протянуть весь потолок правилом- мазать шпателем, снимать правилом. Опять же под правило- шкурить. После всего- мелкозернистой шпаклевкой на сдир. Шкурить 180, на финише- 240. Прокатать по разу потолок грунтовкой, потом краской- недочеты убрать Шитроком или Ротбанд Пастой, сошкурить 240.
Electronshik
Electronshik
02.12.2014 в 15:36:28
День добрый! Подскажите, чем мне заделать нишу в стене глубиной 10 см, шириной 20 см, в высоту стены. Она на стене сантехкабины, примыкание такое к несущей стене, собираюсь штукатурить, слой от 1 до 3-4 см. Как я понимаю, заштукатурить можно сначала нишу в 2 слоя, подождать высыхания и потом уже всю стену? А как еще можно? Гипсокартоном ее заклеить, потом все заштукатурить, монтажной пеной может заделать? Если пеной, то будет ли нормально держаться штукатурка и долговечно ли такое решение? Спасибо! Ах, да, штукатурка - ротбанд.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.12.2014 в 15:39:59
Electronshik написал : День добрый! Подскажите, чем мне заделать нишу в стене глубиной 10 см, шириной 20 см, в высоту стены. Она на стене сантехкабины, примыкание такое к несущей стене, собираюсь штукатурить, слой от 1 до 3-4 см. Как я понимаю, заштукатурить можно сначала нишу в 2 слоя, подождать высыхания и потом уже всю стену? А как еще можно? Гипсокартоном ее заклеить, потом все заштукатурить, монтажной пеной может заделать? Если пеной, то будет ли нормально держаться штукатурка и долговечно ли такое решение? Спасибо! Ах, да, штукатурка - ротбанд.
ПГП вмуровать? Всего 2 плиты :)
Добрых дел мастерррр
Electronshik
Electronshik
02.12.2014 в 21:21:29
Арс Ди Коль написал : ПГП вмуровать? Всего 2 плиты :)
ну даже не знаю:) не держал пока в руках такое. может вот как раз пора попробовать)
Резон
Резон
Киров
02.12.2014 в 23:23:32
Electronshik, кирпичом на ребро заложить...
nevizov
nevizov
Челябинск
06.12.2014 в 18:57:55
Ув. мастера. Хочу отштукатурить ванную комнату ротбандтом. Примерно на 1.5 от пола стену окрашены масл. краской. Обработать бетонконтактом перед штукатуркой нормально будет? Спасибо
ussur
ussur
Уссурийск
07.12.2014 в 08:11:35
nevizov, лучше снять краску .а нет так насечек почаще топориком набить
