koris
koris
Волгоград
23.11.2014 в 17:35:23
Игорь Б написал : мусора не было - прошелся щеткой и загрунтовал юнисовской грунтовкой.
Какую шпатлевку лучше всего использовать на ротбанд под обои? Что делать с этой комнатой сейчас?
мы пользуем Ветонит ЛР плюс
всё в голове (с)
Игорь Б
Игорь Б
24.11.2014 в 22:27:49
бракодел написал : Игорь Б, тогда грунтануть ( на всякий случай ) и пройтить ветонитом или старатели кр ( довольно много прощающие шпаклевки . у ветонита зерно крупней ) . если опыта в шпаклевании побольше можно фугеном
koris написал : мы пользуем Ветонит ЛР плюс
Спасибо! Понял что нужно делать!
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.11.2014 в 01:41:05
Как сделать ровную плоскость натёртого маяка при установке по саморезам? Видел готовые широкие маяки с широкими площадками горизонтальными сверху и снизу. Как их ставят в плоскости стены?
Sail
Sail
26.11.2014 в 02:02:24
Уважаемы мастера! Подскажите, пожалуйста. Есть двухуровневый потолок: Нижний уровень - г/к Верхний - штукатурка. В ниши г/к вставили диодные ленты, включили и выявились изъяны штукатурки. Короче говоря, он весь в мелких холмах. По правило скачет от 0,5мм до 1,5мм и будь в комнате обычная люстра - никогда бы не подумал, что имеются такие изъяны, но эта лента - это фактически и есть основной свет.
После вскрывшегося косяка - рабочие приклеили стеклоткань, прошлись два раза sheetrock super finish и шкурили. Зажигаем ленты - лучше не стало.
Вопрос: как с этим бороться-то? Не у меня же одного потолок из штукатурки и г/к с подсветкой, наверное как-то это выводят? но честно говоря с трудом понимаю как его отравнивают до прям идеально ровного, чтобы вообще в ноль.. Варианты: заделать все г/к + профиль - не подходит. Натяжно потолок - тоже не подходит. Короче говоря любые варианты, которые занизят потолок более чем на 1,5-2см - не подходят.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.11.2014 в 05:01:20
Sail написал : Уважаемы мастера! Подскажите, пожалуйста. Есть двухуровневый потолок: Нижний уровень - г/к Верхний - штукатурка. В ниши г/к вставили диодные ленты, включили и выявились изъяны штукатурки. Короче говоря, он весь в мелких холмах. По правило скачет от 0,5мм до 1,5мм и будь в комнате обычная люстра - никогда бы не подумал, что имеются такие изъяны, но эта лента - это фактически и есть основной свет.
В вашем варианте рабочие поступили малость не логично. Под малярный флиз потолок сперва ровняется , а потом только клеится . Выровнять сейчас можно фугеном , причём шпатель минимум 450мм, лучше 600мм. Потом грунт , потом шитрок. Потолок просто надо вывести зрительно ,без фанатизма в слоях
Добрых дел мастерррр
бракодел
бракодел
Ярославль
26.11.2014 в 09:12:20
Sail, это изъяны шпаклевки , а не штукатурки .и стеклоткань выравнивающих свойств не имеет
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
26.11.2014 в 10:14:55
Уважаемые мастера!
Есть следующая ситуация. Ванная комната и туалет возведены из силикатного кирпича. Собираюсь перед плиточными работами стены выровнять с помощью штукатурки.
Я планирую сделать так: 1) Водооталкивающая пропитка для сильно впитывающих оснований с хорошей адгезией и функцией защиты от образования грибка 2) ЦПС 3) Грунтовка
У меня возникли следующие вопросы:
Какие рекомендации можете дать? Какую пропитку лучше выбрать? Хорошо ли будет ЦПС держаться на силикатном кирпиче с учетом адгезионной пропитки?
Спасибо!
Sail
Sail
26.11.2014 в 10:41:28
бракодел написал : Sail, это изъяны шпаклевки , а не штукатурки .и стеклоткань выравнивающих свойств не имеет
Спасибо. Какие варианты?
Sail
Sail
26.11.2014 в 10:43:29
Арс Ди Коль написал : В вашем варианте рабочие поступили малость не логично. Под малярный флиз потолок сперва ровняется , а потом только клеится . Выровнять сейчас можно фугеном , причём шпатель минимум 450мм, лучше 600мм. Потом грунт , потом шитрок. Потолок просто надо вывести зрительно ,без фанатизма в слоях
Спасибо. Что имеется ввиду "без фанатизма в слоях"?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.11.2014 в 11:06:58
Sail написал : Спасибо. Что имеется ввиду "без фанатизма в слоях"?
Слои не больше впадин , а то скажут заново штукатурить :)
Резон
Резон
Киров
26.11.2014 в 11:27:53
Kanaduchi написал : 1) Водооталкивающая пропитка для сильно впитывающих оснований с хорошей адгезией и функцией защиты от образования грибка
Это лишнее, устанете штукатурку набрасывать, вся на полу будет.
Kanaduchi написал : Хорошо ли будет ЦПС держаться на силикатном кирпиче с учетом адгезионной пропитки?
Без пропитки будет хорошо держаться, не забывайте наносить по слоям, а не сразу всю толщину...
