Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.12.2014 в 13:26:32
midav написал : Арс Ди Коль, а про угловую самоделку фильм будет?
неа , хрень полная :) ,хорошо что не покупал?:)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.12.2014 в 13:28:23
Игорь Б написал : если елозить полотном по стене долго?
Да!
ussur
ussur
Уссурийск
17.12.2014 в 14:09:04
Арс Ди Коль написал : хрень полная
:p
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.12.2014 в 14:18:07
ussur написал : :p
Зато есть :p
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2014 в 20:31:33
Игорь Б написал : это если переклеивать обои? или непосредственно при первой приклейке, если елозить полотном по стене долго?
Грунтуете обильно и не валиком а то поплывёт. садовый распылитель самый раз, дальше клеить как можно быстрее и точнее без отрывания полотна
Ontr
Ontr
Полоцк
18.12.2014 в 22:37:47
Извините, если повторяюсь, но 500 страниц перелопатить не осилил.
В новой квартире стены оштукатурены известково-песчаной штукатуркой, которая наносилась зимой в неотапливаемом помещении. Короче, ситуация распространенная. Штукатурка фигня. Делаю фартук на кухне. Для надежности сбил старую рыхлую штукатурку и перетянул на месте фартука цементной штукатуркой (Тайфун Мастер №21) в два слоя. Результат получился диаметрально противоположный от ожидаемого. Штукатурка сыпется. С виду твердая, но если тереть рукой то сыпется как мелкий песок. На одном из форумов вычитал очень хорошее сравнение - как сахарное печенье. Пальцев проковырял через два слоя до кирпича. Теперь вот думаю, что пошло не так.
Основание - керамический кирпич. Очистил (очень тщательно), загрунтовал. Здесь вроде бы беды не должно быть. Штукатурка не просроченная, еще 9 месяцев до истечения срока годности. + На первый и на второй слои пошли мешки из разных партий. Здесь тоже не должно быть подвоха.
Лично у меня две версии: либо сама штукатурка *****, либо климат не тот. В помещении стабильно +24 градусов и влажность 40% при 100% на улице (специально прибором несколько дней мониторил).
Подскажите, что делать. Сбивать и перетягивать заново? Что предпринять, чтобы ситуация не повторилась?
Резон
Резон
Киров
18.12.2014 в 22:55:46
Ontr написал : Что предпринять, чтобы ситуация не повторилась?
Купите песка, свежего цемента и повторите... P.S. Сколько прошло времени с момента оштукатуривания, до "ковыряния пальцем сахарного печенья"?
Ontr
Ontr
Полоцк
18.12.2014 в 23:26:41
Резон написал : Купите песка, свежего цемента и повторите... P.S. Сколько прошло времени с момента оштукатуривания, до "ковыряния пальцем сахарного печенья"?
Ровно неделя.
Резон
Резон
Киров
18.12.2014 в 23:41:11
Ontr написал : Ровно неделя.
Значит, что то с цементом не то... Бывает сыплется, когда накрывку "на сухо" перетирают, но обычно только с поверхностного слоя, особенно когда песок крупный. Глубже не должно было "ковыряться". Можно попробовать участок "отшпатлевать" плиточным клеем, посмотреть что получится. Я так полагаю сбивать хочется в последнюю очередь...
Ontr
Ontr
Полоцк
18.12.2014 в 23:44:30
Резон написал : Я так полагаю сбивать хочется в последнюю очередь...
Как раз наоборот. Проще сбить. Пару часов работы. Вопрос лишь в том, как сделать, а точнее чего не сделать, чтобы ситуация в следующий раз не повторилась. Сменить штукатурку? Какую лучше взять? Низкая влажность критична для цементной штукатурки или нет?
Резон
Резон
Киров
19.12.2014 в 00:07:16
Ontr написал : Сменить штукатурку? Какую лучше взять?
Имхо Для гарантированного результата, взять цемент и песок, сделать пробник... Раз предыдущая штукатурка себя так повела, то и другие смеси наверняка в таких же условиях хранились. Грешу на хранение и срок годности здесь не важен.
Ontr написал : Низкая влажность критична для цементной штукатурки или нет?
Нет. Вы раньше штукатурили цементным раствором?
