Резон
Резон
Киров
21.12.2014 в 12:23:11
stroyman написал : и дальше неверное толкование что-есть-что.
Да вот хрен там. Потому что: в смеси распределенные вещества могут быть выделены с сохранением своих свойств. После затворения водой и доведения смеси до гомогенного состояния этого сделать не получится. По сути это раствор. Не зависимо от того как вы ее хотите назвать. Или химия в стройке не работает?
P.S. Не будь я Резон :p
ussur
ussur
Уссурийск
21.12.2014 в 12:33:31
Резон написал : P.S. Не будь я Резон
прикольно:)
Snark_hunter
Snark_hunter
22.12.2014 в 11:42:20
Не подскажете- делаю ремонт на кухне. Все стены как стены (ну гипс на деревяшках, ну хрен ты с ним) а один кусок шириной сантиметров 50 - ну полное г-нищще. Главное что это наружная стена на улицу. И еще там внутри проходит горячий стояк отопления. Отковыряла штукатурку - а там керамзит с песком, то ли строители плохо намешали, то ли от горячего стояка так... не знаю -сыпется ужасно. Как это штукатурить? Я уже туда литр грунтовки вылила на этот кусок, а она всё впитывается и впитывается, проводишь рукой - песок сыпется. Ножом ковырнешь - керамзит выпадает. Выковыривать всё не хочу - не хочу стояк трогать, да и стена наружная... Что с ней сделать,чтобы ротбанд с нее не отвалился? Еще два литра грунтовки вылить?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2014 в 11:43:59
Snark_hunter; Зря беспокоитесь ,обычная фасадная керамзитовая плита! Замазывайте как и все остальные
Добрых дел мастерррр
Snark_hunter
Snark_hunter
22.12.2014 в 11:50:03
Арс Ди Коль; именно этот участок хуже других просто - я ж и с другой стороны ковыряла, и везде вокруг. Там штукатурка нормально держалась. А тут я ножом поддела - и у меня полстены штукатурки как не было. Вот и беспокоюсь:) Ладно, вылью туда еще компромиссный литр грунтовки и на этом успокоюсь. :))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2014 в 11:55:43
Snark_hunter написал : А тут я ножом поддела - и у меня полстены штукатурки как не было. Вот и беспокоюсь
Да постоянно чуть поддел и посыпалась !Иногда керамзит высыпается и вешать батареи часто сложно , чёпики не держатся!
Игорь Б
Игорь Б
22.12.2014 в 12:45:27
витаон написал : грунтом глубокого проникновения ,наносить не заливая ,пусть впитается и так послойно ,так вы укрепите слой
типа ceresit ct17?
Резон
Резон
Киров
22.12.2014 в 21:55:48
Snark_hunter написал : Не подскажете- делаю ремонт на кухне. Все стены как стены (ну гипс на деревяшках, ну хрен ты с ним) а один кусок шириной сантиметров 50 - ну полное г-нищще. Главное что это наружная стена на улицу. И еще там внутри проходит горячий стояк отопления. Отковыряла штукатурку - а там керамзит с песком, то ли строители плохо намешали, то ли от горячего стояка так... не знаю -сыпется ужасно. Как это штукатурить? Я уже туда литр грунтовки вылила на этот кусок, а она всё впитывается и впитывается, проводишь рукой - песок сыпется. Ножом ковырнешь - керамзит выпадает. Выковыривать всё не хочу - не хочу стояк трогать, да и стена наружная... Что с ней сделать,чтобы ротбанд с нее не отвалился? Еще два литра грунтовки вылить?
Позвольте предложить Вам свое видение выхода из ситуации. Т.к. стена рыхлая, есть вероятность что поверхность в последствии может подвести. Если я все правильно понял и представил из написанного, что бы попробовал сделать я, вариант правда не бюджетный получится:
  • "внутренности стены" Вы уже пропитали грунтовкой от рассыпания
  • замазать раковины в плоскость стены
  • приклеить 1 слой ГКЛВ на клей + фиксация этого слоя на такое крепления для мин. ватного утеплителя выступающие шляпки такого крепежа перекроются при приклеивании 2 слоя ГКЛВ.
  • наклеить второй слой вразбежку с первым.
  • щель по периметру такой стенки, заполнить силиконом Это позволит создать цельную плоскость поверхности стены и соответственно снизить риски в последующем. Но сначала я бы попробовал на небольшом участке этот вариант... мало ли крепеж не подойдет, держать будет слабо... придется предварительно под него засверливаться, клей инъецировать...
sharapova
sharapova
Ростов
23.12.2014 в 10:24:57
Snark_hunter написал : Я уже туда литр грунтовки вылила на этот кусок, а она всё впитывается и впитывается, проводишь рукой - песок сыпется. Ножом ковырнешь - керамзит выпадает. Выковыривать всё не хочу - не хочу стояк трогать, да и стена наружная... Что с ней сделать,чтобы ротбанд с нее не отвалился? Еще два литра грунтовки вылить?
а вы каким грунтом пользуетесь? на таком пористом лучше не ГГП, а взять хороший концентрат(типа 1:6), а разводить его 1:1 или 1:2.
Snark_hunter
Snark_hunter
23.12.2014 в 10:59:25
Резон, спасибо за совет, проблема в том что это только кусочек стены справа от окна. Над окном и слева всё нормально держится. А если я буду наращивать всю стену - не влезет уже купленная кухня:) Вроде после пропитки так сыпаться перестало. Крепить в эту стену ничего кроме карниза не планируется, а где карниз там уже поплотнее стена. там в этом месте как раз стояк отопления идет - не посверлишь. sharapova, у меня был концентрат 1:4,уже разведённый к сожалению. Сейчас могу 1:2 еще развести, но я туда столько вылила за три дня, что оно уже перестало впитывать.
romamit
romamit
Челябинск
23.12.2014 в 19:09:08
Всем привет. Посоветуйте,где проходит красная линия треснула штукатурка и бухтит местами. Как считаете, нужно ли отштробить и снова перештукатурить это место? Перед этим сделать армирование плиточным клеев с сеткой методом ВИАТОНА, но поможет ли, так как там стыковка плит ЖБИ.
