romamit, если сверху плитка ляжет, то оставьте как имеется. Для успокоения можно расшить трещину и замещать заново.
23.12.2014 в 19:21:03
23.12.2014 в 20:08:44
еще вопрос - стены на кухне кажется чем-то крашены. Краска держится более-менее, на масляную блестящую как в ванной была не похожа. Более матовая, держится на гипсовой штукатурке "от строителей 86-го года" вроде нормально. Шпатлевка на ней держится вроде неплохо (мама раньше шпатлевала местами). Я хотела без выравнивания стен ротбандом (где было криво - сбила и подровняла, в целом более-менее) прямо по всей этой красоте шпатлевать. Есть ветонит ЛР+, остался от ремонта друзей. В туалете эта шпатлевка вела себя хорошо. Стены делаю под покраску. Идеальной ровности не хочу, думала даже покатать шпатлевку бутылкой (но это я сделаю маленький опытный образец на фанерке -вдруг г-но получится - тогда не буду, посмотрю по толщине слоя и т.д.). Можно шпатлевать это без бетоноконтакта? Я его юзала - он дает толстый слой, по нему шпатлевки много уходит. И если делать ровно без всяких бутылок чем лучше тереть и в какой последовательности? Видела в продаже пластмассовые терки, и видела терки с резиновой губкой. Губкой трут по сырому а пластиком по сухому или когда только начинает подсыхать? Я дошла до 7-й кажется страницы форума и стухла:)
23.12.2014 в 20:48:09
Шуюп написал : romamit, если сверху плитка ляжет, то оставьте как имеется. Для успокоения можно расшить трещину и замещать заново.
Плитки там не будет,_ это комната. Если расшить и снова за штукатурить, трещина снова появиться. дело в том что от трещины и до угла штукатурка бухтит в некоторых местах
23.12.2014 в 20:48:41
Snark_hunter, а можно этапы работ, нанесения слоев и вопросы по очереди расписать? Лично я ничего не понял из Вашего сообщения.
23.12.2014 в 20:51:35
romamit, бухтеть может по разному. Что за помещение (в комнате стояк? - такого не встречал), что сверху штукатурки ляжет?
23.12.2014 в 20:55:00
Шуюп, а у меня никаких этапов. Нужно то что имеется зашпатлевать и всё. Вот и спрашиваю - так можно? А имеются гипсовые стены (на деревянной раме) с гипсовой же советской штукатуркой, или же шпатлевкой - тонкая, где отваливалось оторвала. И кажется чем-то покрашены. Серо-голубоватое такое нечто,вполне матовое. Шпатлевка на нем вроде как держится. Я самое неровное сбила и замазала ротбандом. Стены хочу красить.
23.12.2014 в 21:17:48
Snark_hunter написал : Шуюп, а у меня никаких этапов. Нужно то что имеется зашпатлевать и всё. Вот и спрашиваю - так можно? А имеются гипсовые стены (на деревянной раме) с гипсовой же советской штукатуркой, или же шпатлевкой - тонкая, где отваливалось оторвала. И кажется чем-то покрашены. Серо-голубоватое такое нечто,вполне матовое. Шпатлевка на нем вроде как держится. Я самое неровное сбила и замазала ротбандом. Стены хочу красить.
Конечно можно, если Вы в борщ салат для заправки закинете. Прошу не обижаться, но пока Ваши желания так и можно выполнить. Предлогаю немного спустить эмоции и перейти к ремонту
покраска лицевая поверхность, значит основа должна быть очень качественная. > Нужно то что имеется зашпатлевать и всё.
такой вариант не пройдет.
толи капуста, толи свекла в томате. Фото показать можете?
23.12.2014 в 21:26:19
Шуюп написал : Фото показать можете?
сейчас попробую... фотоаппарат в неизвестном месте, если тапок скинет мне фото на комп...
23.12.2014 в 21:39:06
Шуюп, Там еще ротбандом не доделано местами, углы особенно еще не готовы.
у меня вот в чем дело- две стены я буду ровнять ротбандом, одна под большим наклоном (4,5 см по вертикали разница),со второй просто всё отвалилось. Третья стена там где вытяжка-там будет кафельный фартук и мебель. Вообще не видно её будет! Остается одна самая большая стена, вроде она более-менее ровная. Долепливать её ротбандом сил нет, и оно надо?
23.12.2014 в 21:46:07
Snark_hunter, то что недоделано, непрекрыто - особенно важно. Пока катастрофы не вижу. Значит время для паники нет. Фото (я и остальные )рассмотрю.
23.12.2014 в 21:55:19
Шуюп, там основной вопрос со стеной на втором фото (я отредактировала предыд.запись, добавила примечания). Углы у меня деревянные с дырами, из дыр я вытащила паклю с плесенью, запенила (дыры большие были), прогрунтовала, замазала не до конца ротбандом, сейчас сверху налепила серпянку и буду потом уже углы делать ровные. Планировала так. Потом уже смотреть как вышло,шкурить ротбанд а потом хотела шпатлевку мазать. Если нужно будет по какой-то причине сбивать краску, я буду очень плакать. Я до сих пор вспоминаю три недели с топором в ванной... Но там краска отваливалась,а тут вроде нет.
