Snark_hunter
Snark_hunter
08.01.2015 в 17:19:58
almeca, у меня 220-я обдирает:( Слой очень тонкий. Остальные стены еще ничего, а самая большая - самая сложная. Я её ротбандом не ровняла, так на нее и ЛР-ка плохо ложилась, и шитрок на лр-ку ложится хуже гораздо чем на другие стены - на стыках нового и чуть подсохшего слоёв (имеется ввиду один слой нанесения, соседние мазки) начинает предыдущий слой задирать или ложиться толсто. В итоге перепады которые нужно сошкуривать. На остальных стенах ложится гораздо ровнее. Слои грунтую, жду высыхания, вроде всё по правилам. Попробую еще слой-два нанести и шкуркой помельче... Выбора особо нет - в максидоме или 220-я, или сразу 320-я. Ну и ладно, долго но верно:)
almeca
almeca
Пенза
08.01.2015 в 17:41:34
Snark_hunter написал : Слой очень тонкий.
ну, слой должен быть, хотя бы миллиметр, иначе под покраску поверхность не сделаешь... Пройдите два-три раза и только потом шлифуйте.
Snark_hunter
Snark_hunter
08.01.2015 в 17:58:34
almeca написал : слой должен быть, хотя бы миллиметр,
у меня там и с тремя слоями ЛР-ки миллиметра не получается кажется... местами так точно. А не на сдир делать я боюсь - точно криво сделаю:(
almeca
almeca
Пенза
08.01.2015 в 18:00:41
Snark_hunter написал : не на сдир делать я боюсь
волков бояться... Возьмите жесткий шпатель, фасадный, не меньше 40см - и вперед!
koris
koris
Волгоград
08.01.2015 в 19:51:52
baly написал : гипсовая,
сейчас глянул на их сайт... да, у них новые появились гипсовые материалы: Стандарт - http://www.volma.ru/products/31/1942/ и Унишов (аналог Унифлота, как я понимаю) - http://www.volma.ru/products/31/35329/
baly написал : нивелир-экспресс
ни разу не пользовал, он - гипсовый
baly написал : грубым ровнителем
очень часто его применяю
Snark_hunter написал : Чего-то моя сетка-шкурка кажется для шитрока не подходит
сеткой Шитрок не шлифуют... шкурка - самое то... кстати, Шитрок шлифуется хуже ЛР
всё в голове (с)
Snark_hunter
Snark_hunter
08.01.2015 в 20:11:00
koris написал : сеткой Шитрок не шлифуют... шкурка - самое то...
Во, спасибо! Купили шлифовальную бумагу, т.к. сетка крупной показалась:))) И шкурка мелкая есть. Буду шкуркой до ума доводить, к тому же там немного, я старалась ровно делать. И ЛР-ку перед нанесением шитрока шлифовала нормально.
koris
koris
Волгоград
08.01.2015 в 20:14:40
Snark_hunter написал : Купили шлифовальную бумагу,
а ещё классно вот такими шлифовать: http://www.abraziv.ru/klingspor/hone/
всё в голове (с)
Snark_hunter
Snark_hunter
08.01.2015 в 20:18:40
koris написал : а ещё классно вот такими шлифовать: http://www.abraziv.ru/klingspor/hone/
от блин, для углов-то как хорошо... не додумалась,видела же на сайте... ладно, третий раз уже не поеду:)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.01.2015 в 20:20:09
  • сеткой на первый проход для придания плоскости. потом наждачной бумагой Р240 или с более мелким зерном.
parovoZZ
parovoZZ
08.01.2015 в 21:37:30
almeca написал : ну, слой должен быть, хотя бы миллиметр, иначе под покраску поверхность не сделаешь... Пройдите два-три раза и только потом шлифуйте.
Так миллиметр можно и полимерной накидать. К чему финишем такой слой?
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 21:41:59
parovoZZ написал : Так миллиметр можно и полимерной накидать. К чему финишем такой слой?
На втором слое перекроются дефекты шпатлевания первого слоя... в общем так будет быстрее в итоге.
