пытаюсь в ванной клеем натереть цементные маяки... как-то непросто это. все видео в ютубе по натиранию - только гипсовыми смесями. или не все нашла?
09.01.2015 в 11:13:17
09.01.2015 в 11:16:22
sharapova написал : пытаюсь в ванной клеем натереть цементные маяки... как-то непросто это. все видео в ютубе по натиранию - только гипсовыми смесями. или не все нашла?
поставьте металлический , не ухойдокивайтесь вы так!
Добрых дел мастерррр
09.01.2015 в 11:44:32
Можно и цементные натирать, только о их форме не беспокойтесь, это будет просто кривая дорожка, пошире, можно до десяти сантиметров, потом ее обтесать тупым концом правила лучше подсвечивая лазером вертикаль на острый конец, и сами маяки при этом можно делать из той же смеси, которой будете покрывать.
Если совсем не получается - не будет преступлением натереть гипсовые и хорошо прогрунтовать. в конце после оштукатуртвания, если маяки будут видны- покрыть их аквастопом, предпочтительней эскаровский, синенький. И будет все по феншую:), не говоря уже о том, что многие под плитку вообще с цементом не заморачиваются..
09.01.2015 в 16:29:42
parovoZZ написал : миллиметр можно и полимерной накидать. К чему финишем такой слой?
ну начнем с того, что финишные они и есть полимерные. Если вы имеете в виду ветонит - у ЛР для покраски фракция крупновата, можно ЛР файн или Силойте - но это практически то же, что шитрок или проформ. Кстати, недавно попробовали Ротбанд пасту - очень понравилось!
09.01.2015 в 17:31:36
В общем нормально шкурится сеткой, предварительно хорошо стертой о ротбанд. Новая царапает, старая нет:)
09.01.2015 в 18:05:35
Snark_hunter написал : В общем нормально шкурится сеткой, предварительно хорошо стертой о ротбанд. Новая царапает, старая нет:)
Основная ошибка с работой с сеткой: шлифуют по прямой. Держак немного под углом держите при шлифофке. Чтоб сетка не по "рельсам" шла.
09.01.2015 в 18:14:40
Шуюп написал : Держак немного под углом держите
под углом к чему? Если учесть что шлифуют круговыми движениями....
09.01.2015 в 20:27:29
тогда он краем сетки царапать будет же. В общем, как зашлифовала так зашлифовала. Мелкие косяки типа царапин от сетки всё равно есть и никуда не денутся, фиг с ним. Я не привередливая, а мать и муж в один голос твердят что не нужно ползать с лампой под углом, ничего не видно же и лучше об этом не знать...и вообще нужно было клеить обои в цветочек:)))
09.01.2015 в 20:54:28
Snark_hunter написал : тогда он краем сетки царапать будет же.
мысль в том чтоб нитки с абразивом на сетке не были паралельны направлению движения
09.01.2015 в 21:22:36
Хех, у меня сетка забитая штукатуркой на 60 не царапает. Сам сильно удивился. Производительность как у 60, чистота - как у 200-ки)))
09.01.2015 в 23:49:47
Есть пару вопросов по гипсовой штукатурке:
Ну и вдогонку, вопрос на засыпку... :)
Если поверхность перегрунтовал, т.е. вода почти не впитывается и при нанесении раствор плывёт, ЧТО ДЕЛАТЬ? :scare
