11.05.2010 в 09:56:14
Пых написал : Значит сетка выполняет роль "шероховатости" в данном случае? Чтобы лучше раствор лип? Ну и плюс, наверное, уменьшает усадку и количество трещин.
Знаю одно совершенно точно.При таком "сеточном"(правильно выполненном) варианте,штукатурка от стены не отойдет в любом случае.
Пых написал : Боюсь пустот между сеткой и стеной.
Пустоты заполнятся штукатуркой.Не делайте слишком густую(НО и не жидкую).
11.05.2010 в 10:00:16
Не бойтесь пустот ..при накидке, смесь отлично забьется под сетку ...локальные микроскопические пустоты не в счет
11.05.2010 в 10:06:40
koris65 написал : 2mihamaster маяки там на фото - натёртые? чем натирали такие широкие?
На "заре" своей деятельности увидел процесс у болгар.Правда они лепили "марки" на раствор,потом после высыхания,делали маяк.Я ставлю на клей(Titebond) обрезки плитки,пластика.Сразу же и делаю маяк.Немного канительно,но я привык именно так.Получается точно.
11.05.2010 в 10:07:43
2mihamaster Нравятся мне Ваши маяки натертые (плоскость точнее, меньше стираются, да и удобней наверно делать, чем правилом юлозить узкие и снимать излишки одному - бывают плоскости не паралельны)
11.05.2010 в 10:14:09
2baly По поводу "маяков.Я пытался использовать металл.НЕ понравилось категорически.А в общем,кто как привык.
11.05.2010 в 19:28:35
mihamaster написал : Я ставлю на клей(Titebond) обрезки плитки,пластика.
а если нужно толщину сантиметра 3? Тайтбонд это, если я правильно помню - жидкие гвозди? Или две плитки друг с другом склеить? Чем натираете, ЦПСом? Вот если честно, саму технологию наклейки марок с трудом себе представляю... В смысле, как марки в плоскость вывести одну...
всё в голове (с)
11.05.2010 в 20:15:11
koris65 написал : В смысле, как марки в плоскость вывести одну.
Да,в общем-то ,все стандартно."Провешиваем" стену.Определяем(если нужно) углы,направления плоскостей...Приклеиваем планку,От нее кидаем уровень на другую.Если мало,подкладываем еще.В результате получаем приклеенные планки"марки" по уровню Между ними набрасываем раствор.Обычно,ротбанд.Если совсем тонкий слой,тогда шпаклевку.Если стена длинная,натягиваем шнурок."Марки" выставляем под него.
13.05.2010 в 22:39:46
koris65 написал : Чем натираете, ЦПСом?
ЦПСом ИМХО легче всего - не тянется как гипс
13.05.2010 в 22:46:33
Существенна ли разница при покраске потолка между подосновами - сухая финишная шпатлевка (к примеру Ветонит ЛР+) или готовая разведенная (к примеру Sadolin Maxi )
13.05.2010 в 22:50:39
tisugol написал : Существенна ли разница при покраске потолка между подосновами
Существенна.Ветонит более рыхлый.До "зеркала" довести-с ума сойдешь.Финишная дает очень гладкую поверхность.В последнее время использую "Кнауф Мультифиниш".Доводится "до ума" довольно крупной шкуркой.
13.05.2010 в 23:59:51
stroika написал : ЦПСом ИМХО легче всего - не тянется как гипс
а через сколько времени по маякам из ЦПС тянуть уже можно?
всё в голове (с)
14.05.2010 в 12:53:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, перед шпатлеванием плотной гладкой бетонной стены нужно ли наносить грунтовку бетоконтакт или достаточно обычной (без кварцевых частиц)?
14.05.2010 в 12:56:51
Кисточка написал : перед шпатлеванием плотной гладкой бетонной стены нужно ли наносить грунтовку бетоконтакт или достаточно обычной (без кварцевых частиц)?
..можно обычной грунтовкой
14.05.2010 в 14:29:22
koris65 написал : а через сколько времени по маякам из ЦПС тянуть уже можно?
как тока затвердееет я делаю 1*2 - через день можно тянуть
14.05.2010 в 21:52:45
stroika написал : я делаю 1*2 - через день можно тянуть
спасибо, про 1*2 я и не подумал... :)
всё в голове (с)
