мышонок74
мышонок74
Владикавказ
14.01.2010 в 23:18:56
ПАЛЕЦКИЙ, все понятно, спасибо!
Def461
Def461
Харьков
15.01.2010 в 00:15:54
Ротбанд? В два слоя? без грунтовки? Экстрим ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 00:18:55
Def461 написал : Ротбанд? В два слоя? без грунтовки? Экстрим ...
Вы это к кому и в связи с чем?
baly
baly
Брянск
15.01.2010 в 10:48:50
что-то здесь не так
Def461
Def461
Харьков
15.01.2010 в 15:41:54
Палецкий написал : Вы это к кому и в связи с чем?
Это я в связи с:
Палецкий написал : ..угу, за вторым разом легше и красимше будет и грунтовать не надо
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 19:57:45
2Def461 Если у Вас есть что-то конкретное сказать, то не стесняйтесь, в противном случае, Ваши сообщения выглядят не иначе, как флейм
Грэй
Грэй
15.01.2010 в 20:21:27
2Палецкий
Он хотел сказать, что грунтовать между слоями Ротбанда - обязательно.
У меня по этому поводу двойственное чувство: когда "шпаклюю" Ротбандом, тонким слоем - ничего не боюсь. Могу по мокрому, могу по сухому. Могу без грунтовки. А вот более-менее толстый второй слой - уже или по насечкам, сделанным заранее гребёнкой, или дожидаюсь полного высыхания первого слоя и грунтую его.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 20:47:37
Грэй написал : Он хотел сказать, что грунтовать между слоями Ротбанда - обязательно.
Он даже не вьехал в предмет разговора и начал что-то там намекать :) А по сути ..гипс с гипсом отлично агдезируют и без грунта
Грэй
Грэй
15.01.2010 в 21:42:25
Палецкий написал : А по сути ..гипс с гипсом отлично агдезируют и без грунта
Об этом уже немало сказано, что адгезия слабовата. Недавно, я убедился: на свежеоштукатуренном потолке в одном месте появились микротрещины. Можно было бы зашпаклевать это место и забыть, но решили узнать причину. Оказалось, что треснул второй слой гипса, нанесённый на первый , без грунтовки. Первый слой оказался цел и невредим, за плиту держался отлично(без всяких бетоконтактов, плита накрыта обычной грунтовкой). Кроме этого места, проблем нет - там оштукатурено или в один слой, или по гребёнке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 22:04:54
Грэй написал : Оказалось, что треснул второй слой гипса, нанесённый на первый , без грунтовки.
Причем тут грунтовка? Вы просто заперли влагу от первого слоя ..не дали ему полностью высохнуть. Получилось, что лицо второго слоя высохло и уселось, а лицо первого слоя осталось мокрым и не село (сжалось). По сабжу ..мы там с девушкой решали как углы проема организовать, а не всю мокрую стену по второму раз штукатурить
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
15.01.2010 в 22:06:56
итак, господа!
проверила сегодня итог вчерашних ухищрений. вдоль штробы по ротбанду трещина пошла, вроде как он усох. но местами, не везде.толщина слоя была см 2-3. сверху прошла вторым слоем там, где не было трещин, без грунтовки. хотя на мешке написано, что надо второй слой грунтовать каким-то там "Грундом". там, где треснуло, хочу дождаться полной усадки(?) и дальше наверно попробую сразу стартовой шпатлевкой. уголки приобрела, завтра попробую посадить их на ротбанд, как советовал Палецкий. кстати, попробовала, как написано на мешке, заглаживать ротбанд мокрым шпателем - очень даже нормально, если бы при этом слой был идеально ровный, получилось бы стекло. в другом помещении стартом прошлась, результат пока устраивает, завтра пройду вторым слоем.
продолжение следует...
