АлександрM
АлександрM
Красногорск
20.02.2015 в 00:01:58
марс написал : Я пользуюсь эл. китайским безменом до 40 кг, примерно таким http://tiu.ru/p8070980-bezmen-elektr...weihingdo.html. Можно целый мешок взвесить. Их вес тоже разный.
Я брал такие (до 8 кг) именно мелочь взвешивать. Всё что больше 10 это уже или мешками или полу мешками меряется. Какую смесь взвешивали в мешках, какой разброс, в граммах?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.02.2015 в 00:08:52
Резон написал : тавьте доску или куски досок на ширину стены, между блоком и торцом стены, щели запеньте. Участок до коробки замажьте раствором с ПВА. Все.
без рисунка конечно не понятно... перегородка относительно двери перпендикулярно стоит. и мне нужно наростить перегородку до уровня двери.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.02.2015 в 00:10:09
Мегавольт. написал : наростить перегородку до уровня двери
брусом на торец перегородки
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 00:12:29
Мегавольт. написал : перегородка относительно двери перпендикулярно стоит.
Как вариант: полосы гкл приклеить до плоскости коробки + саморезы или дюбеля. Понадежнее имхо
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.02.2015 в 00:16:57
ввв написал : брусом на торец перегородки
Резон написал : Как вариант: полосы гкл приклеить до плоскости коробки + саморезы или дюбеля. Понадежнее имхо
Пока в планах (в зависимости как получится) в этот торец поставить выключатель. вот и хочется что то монолитное. Ну ГКЛ пожалуй вариант. чем склеить? ПВА пойдёт? (просто есть уже)
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 00:19:08
Мегавольт. написал : Ну ГКЛ пожалуй вариант. чем склеить?
По месту смотрите или ПВА, если склейка вплотную или если на слой - гипсовой штукатуркой, какая "ближе лежит"
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.02.2015 в 00:27:38
Резон написал : какая "ближе лежит"
Алебастр, штукатурка "ротгипс". теперь думаю так сделать. нарезать полос ГКЛ. получается 4-5 штук. склеить из них "брусок. Длинными саморезами прикрутить это дело к торцу вровень под обналичку, а клин между стеной и "бруском" запенить. потом боковину зашпаклевать. с проводом попутно разберусь.
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 00:56:18
Мегавольт. написал : штукатурка "ротгипс".
Самое то
Мегавольт. написал : теперь думаю так сделать. нарезать полос ГКЛ. получается 4-5 штук. склеить из них "брусок.
Я бы послойно клеил на рот-гипс
Мегавольт. написал : а клин между стеной и "бруском" запенить
Он тоже будет рот-гипсовым при последовательной наклейке полос
Мегавольт. написал : с проводом попутно разберусь.
один слой (в средине) можно и из двух полос пустить, между ними провод или одну полосу уже остальных и рядом кабель, заполнить рот-гипсом. Только потом при креплении саморезом не попасть в кабель...
DMURZV
DMURZV
20.02.2015 в 03:32:55
АлександрM написал : Первую поверхность тоже нужно грунтовать? Это влагостойкий (зелёный) "пазогребень".
Конечно,если пыль попала.И не нужно путать понятия "влагостойкий" и "водонепроницаемый".Разные вещи.Влагостойкий означает-не размывается водой.При чём здесь водопоглощение?:confused:
moto_alex
moto_alex
Ярославль
20.02.2015 в 07:00:05
А тогда вопрос, как снимается шпатлевка?
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.02.2015 в 08:35:37
moto_alex написал : А тогда вопрос, как снимается шпатлевка?
механически(скребком)
