АлександрM
АлександрM
Красногорск
20.02.2015 в 10:37:55
DMURZV написал : И не нужно путать понятия "влагостойкий" и "водонепроницаемый".Разные вещи.Влагостойкий означает-не размывается водой.
Но он и заметно меньше тянет воду. При обрызге вода сразу начинает стекать. Где та грань до которой нужно грунтовать? Приложив мокрую руку, через сколько должно мокрое пятно проявляться? Я грунтовал не водостойкий пазогребень, так он не равномерно по поверхности впитывал изначально воду. Где то стекала вода, где то впитывалась не собираясь в капли. После грунтовки классическим способом: 1 раз разведённой 1:1, второй раз без воды - при нанесении раствора он вначале плыл как с мокрого шпателя.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.02.2015 в 12:53:10
Резон написал : Сообщение от Мегавольт.
а клин между стеной и "бруском" запенить
Он тоже будет рот-гипсовым при последовательной наклейке полос
понимаете, у меня торец стены очень не ровный и косой. Разница верха и низа до 3 см примерно. боюсь я сразу не смогу выставить точно первую полосу, что бы последняя потом вровень с дверной коробкой встала. " насяльника, будет вровень выпирать!" :o
DMURZV
DMURZV
20.02.2015 в 16:24:47
АлександрM, Смотрите по месту,побрызгали,если сразу втянуло,значит грунтовать надо обильно,до состояния"пока не потечёт".А если впитывает слабо,тогда просто обеспылить сильно разведённым грунтом(1/4,1/5 примерно).В вашем случае поверхность перегрунтована.Есть ещё термин-перестеклил.
DMURZV
DMURZV
20.02.2015 в 16:26:32
Мегавольт., Фото бы посмотреть.Тогда рекомендации будут поточнее...
марс
марс
МО
20.02.2015 в 20:22:11
АлександрM написал : Какую смесь взвешивали в мешках, какой разброс, в граммах?
Ивсил Термолайт, мешки по 12 кг. Их замешивал одним махом, поэтому взвешивал каждый. Клапаны мешков не герметичные, на складе рынка перетаскивают с места на место. Вес от 10.8 до 12.8 кг. (Правда тоже непонятно, почему 12.8). Безмен проверял канистрой 10 л с водой. Другие смеси нет надобности взвешивать, т.к. замешиваю не весь мешок.
romamit
romamit
Челябинск
21.02.2015 в 16:49:41
Парни! отштукатурил ротбандом стену ЖБИ под правило (слой получился от 1-5 мм.).Сегодня начал грунтовать, чтобы еще раз поперек пройти, обнаружил что после нанесения грунтовки проявляется паутинака, похоже на то как земля трескается после высыхания, но на сухом ротбанде ничего не видно. Это только на одной стене. Отчего это может быть?
Master111
Master111
Тула
21.02.2015 в 16:54:39
romamit написал : Парни! отштукатурил ротбандом стену ЖБИ под правило (слой получился от 1-5 мм.).Сегодня начал грунтовать, чтобы еще раз поперек пройти, обнаружил что после нанесения грунтовки проявляется паутинака, похоже на то как земля трескается после высыхания, но на сухом ротбанде ничего не видно. Это только на одной стене. Отчего это может быть?
Стена слишком впитывает влагу, имхо.
romamit
romamit
Челябинск
21.02.2015 в 16:57:48
Master111 написал : Стена слишком впитывает влагу, имхо.
грунтую аквастопом на 2 раза. Как думаешь, можно еще на раз штукарнуть, после чего будет шпатля и обои?
Master111
Master111
Тула
21.02.2015 в 17:12:33
romamit написал : грунтую аквастопом на 2 раза. Как думаешь, можно еще на раз штукарнуть, после чего будет шпатля и обои?
Если трещины волосяные, можно шпаклей пройти.
romamit
romamit
Челябинск
21.02.2015 в 17:13:31
Master111 написал : Если трещины волосяные, можно шпаклей пройти.
на сухую их не видно, только на влажной поверхности видно
Master111
Master111
Тула
21.02.2015 в 17:15:33
romamit написал : на сухую их не видно, только на влажной поверхности видно
У меня было такое, но на обычной штукатурке из ЦПС от застройщика. Прошёл базовой шпаклей, потом обои. Всё норм получилось. Мож там стена дефективная какая.
