25.01.2010 в 22:40:51
Def461 написал : Если замешивали высокооборотистой дрелью - нагнали кучу воздуха.
А причем дрель,если потом накидываешь на стену и правилом стягиваешь. Тем более маяки 6мм и максимальный слой по плоскости 10 мм
Def461
Def461
Харьков
25.01.2010 в 23:01:55
wow-4ik написал : А причем дрель,
При том, что при перемешивании гипсоштукатурки на высоких оборотах - можно "загнать" до 30-40% воздуха (по объему) в смесь. Ввиду вязкости штукатурки - воздух может выходить долго и печально, и часть выходящих пузырей при разравнивании правилом - может слится в один большой.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
26.01.2010 в 12:13:42
:help
Палецкий написал : Обычная стена. И Ротбанд пойдет и ЦПС. Вы не указали главного ..на сколько вертикальна стена? ЗЫ Не аккуратно Вы как-то трубы проложили
Неее, это от старых хозяев трубы, этот колхоз будет переделываться :) )) Просто встал вопрос о штукатурке, вот и прошу помощи, чем мне ровнять такую стену капризную:help
Гипсвэлл
Гипсвэлл
26.01.2010 в 13:18:57
  1. Необходимо определить тип помещения: Если помещение влажное(кухня, ванна) то лучше всего выбрать штукатурку на цементной основе, если помещение с нормальным уровнем влажности, то можно гипсовую.
  2. Необходимо измерить перепады: Если большие перепады, стена не ровная. Существуют смеси которыми можно наносить большой слой за одно нанесение(Гипсовые: Родбанд 50 мм. за 1 нанесение, Основит Т-25 80 мм за 1 нанесение без армирования;Цементные Основит Т-22 до 20 мм за 1 нанесение)
  3. Когда вы выбрали смесь. Необходимо прогрунтовать поверхность, если гладкое основание(бетон) необходимо грунтовать бетонконтактом для лучшего сцепления, или универсальной грунтовкой. 4.Потом установить маяки и штукатурить
Гипсвэлл
Гипсвэлл
26.01.2010 в 13:27:46
ЦПС лучше не брать, вам не удобно работать будет, модифицированной смесью лучше будет.Их сейчас огромное количество, просто по характеристикам надо выбирать и по цене.
Гипсвэлл
Гипсвэлл
26.01.2010 в 13:38:34
Палецкий написал :
енгц4хщ5гшйц5шг\й=3 г
alonex
alonex
26.01.2010 в 15:25:35
Гипсвэлл написал : Если большие перепады, стена не ровная. Существуют смеси которыми можно наносить большой слой за одно нанесение(Гипсовые: Родбанд 50 мм. за 1 нанесение, Основит Т-25 80 мм за 1 нанесение без армирования;Цементные Основит Т-22 до 20 мм за 1 нанесение)
Ротбанд лучше тем, что сейчас хорошо от подделок защищен. На нем даже голограмму сделали.
Гипсвэлл
Гипсвэлл
26.01.2010 в 16:03:23
Это все ерунда, галограмма, не в галограмме дело, не галограмма у вас на стене будет. Между прочим,Родбант наоборот больше всехъ подделывается. Я лично наблюдал,как киргизы на рынке в мешок родбанда другую смесь сыпали. А сравнивать надо по харрактеристикам.Если сравнить основит Т-25 и родбанд-это АНАЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Только дешевле и слой нанесения на 20 мм больше вот и все.Сами проверте
!Chip
!Chip
Саратов
26.01.2010 в 16:04:14
Гипсвэлл написал : ЦПС лучше не брать, вам не удобно работать будет, модифицированной смесью лучше будет.Их сейчас огромное количество, просто по характеристикам надо выбирать и по цене.
Я тоже так думал, однако после покупки 6 мешков смеси по 200 р за штуку, пересмотрел своё отношение. Лучше обычную ЦПС в ванную + добавлять немного ПВА, и получается очень прочная штукатурка, а главное дешево и качественно. Еслиб штукатурил ванную смесью по 200 р за мешок то на 4 стены ушло бы 24 мешка, что есть 4800 руб
а еслиб ЦПС то 4 мешка цемента по 150 р и мешков 25 песочку по 35 за мешок, что есть 1475 руб
разница на лицо при одинаковом качестве
з.ы. ванна 7 кв.м.
alonex
alonex
26.01.2010 в 16:10:30
Гипсвэлл написал : Это все ерунда, галограмма, не в галограмме дело, не галограмма у вас на стене будет. Между прочим,Родбант наоборот больше всехъ подделывается. Я лично наблюдал,как киргизы на рынке в мешок родбанда другую смесь сыпали. А сравнивать надо по харрактеристикам.Если сравнить основит Т-25 и родбанд-это АНАЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Только дешевле и слой нанесения на 20 мм больше вот и все.Сами проверте
1) Если вы потрудитесь зайти на сайт кнауфа, то увидите, что мешки ротбанда действительно защищены лучше, чем раньше. Там и голограмма, и рифленная бумага, и маркировка и еще что-то.
2) Пересып заметить очень легко. Достаточно быть внимательным.
3) На рынке лучше вообще не покупать, шансов нарваться на подделку там, значительно больше чем в строительных гипермаркетах.
4) Но на самом деле вам плевать на защиту ротбанда, не так ли? Так как вы пришли на форум рекламить никому не известный "основит т-25". Дело ваше, но какой смысл поливать грязью штукатурку, название которой давно стало нарицательным для всех гипсовых штукатурок. Хотя лично я, например, из кнауфовских предпочитаю гольдбанд.
Гипсвэлл
Гипсвэлл
26.01.2010 в 16:57:22
Нет вы обсолютно не правы, это вы пришли рекламировать Ротбанд, а мы даем дельные советы по работе со смесями. Мы Основит не рекламируем, а рассказываем о приемуществах данного продукта можете тьакже зайти на сайт ОСНОВИТ. с КНАУФОМ МЫ И НЕ СОБИРАЕМСЯ КОНКУРИРОВАТЬ, Ротбанд хороший материал, но и Основит не хуже. Это может доказать лаборатория. На рынке сухих строительных смесей много производителей и каждый имеет право рассказывать о своих продуктах. А вы можете поливать грязью сколько вам влезет. Это все равно не поможет. Мы давали человеку истенный совет.
