spawn54
spawn54
Забанен
11.03.2015 в 11:53:46
Pafnutij написал : Подскажите пожалуйста, плиточник в ванной комнате стены выравнивать будет цементно-песчаной смесью, без маяков, вернее маяки будет натирать из этой самой смеси - от нуля, то есть минимальный слой будет в 1 мм. К потолку слой уже увеличится до 2-3 см. Можно ли так делать, где то читал, что есть ограничение по минимальной толщине???
у готовых все на упаковке написано,но обычно от 5мм
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
11.03.2015 в 13:11:18
Если слой тонкий, то я плиточный клей в ЦПС добавляю 1:1.
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
11.03.2015 в 17:53:15
svetlana126, Правильно вам дают совет , чтобы бетонконтакт не слез пленкой нужно грунтовать стены грунтовкой .
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
11.03.2015 в 17:59:54
Pafnutij, Для такой толщины есть тонкослойные штукатурки от 2 мм типа Vetonit TT. Цпс смесь от 5 ,оптимально 10 мм.
midav
midav
Ульяновск
12.03.2015 в 10:39:07
Pafnutij написал : минимальный слой будет в 1 мм. К потолку слой уже увеличится до 2-3 см. Можно ли так делать, где то читал, что есть ограничение по минимальной толщине???
Можно, только на минимальном слое ЦПС из-за быстрого высыхания не набирает минимально необходимой прочности, поэтому ЦПС разбавляют плиточным клеем, имеющим в своем составе водоудерживающие добавки. На фото у меня тоже от "ноля"
hermes
hermes
12.03.2015 в 14:15:54
Квартира в новостройке с ровными стенами. На стены планируется венецианская штукатурка. Строители в смете посчитали подготовку под чистовую отделку с сеткой. Мне казалось, что если стены ровные, то подготовки должен быть минимум. Подскажите пожалуйста, кто прав.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
12.03.2015 в 15:27:21
hermes написал : Подскажите пожалуйста, кто прав.
Если вы уверены в своей правоте,четко представляете весь строительный процесс,то можете предложить сделать по вашим представлениям.НО...под вашу же и ответственность.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
12.03.2015 в 16:11:56
hermes написал : Строители в смете посчитали подготовку под чистовую отделку с сеткой.
А что, разве сетка сильно дорого стОит? Но зато надежность увеличивается.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
12.03.2015 в 16:13:17
ma-masha написал : Но зато надежность увеличивается.
Надёжность чего?
Добрых дел мастерррр
hermes
hermes
12.03.2015 в 16:26:08
сетка недорого стоит, но за ее прокладку посчитали столько же сколько за штукатурку да и зачем лишняя работа ? )
ma-masha
ma-masha
Эксперт
12.03.2015 в 16:31:39
Арс Ди Коль написал : Надёжность чего?
Надежность сцепления покрытия со стеной.
