Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.03.2015 в 08:26:22
dmitro+ написал : Леш, а если резать лист не поперек, а вдоль пополам и складывать, по диагонали в лифт не войдет? Попробуй:)
Хитрый !!! :)
Добрых дел мастерррр
Эккард
Эккард
Волгоград
22.03.2015 в 14:10:33
Арс Ди Коль написал : Там жёсткость нужна , а вот на другой стенке потом покажу без профелюг!
Я бы его весь на полу собрал (большую часть),склеил углы фугеном,поставил поперечины ,если нужно потом поднял и к контуру зацепил через поперечины.А потом сверху добавил бы через перемычки нужную деталь и никакие там углы и ленты не нужны и саморезов мало.И сделать его можно в два раза быстрее и крепче чем на профилях. и шпаклевать наверное тоже в 2 раза быстрее мне кажется.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.03.2015 в 14:12:32
Эккард написал : Я бы его весь на полу собрал (большую часть),склеил углы фугеном,поставил поперечины ,если нужно потом поднял и к контуру зацепил через поперечины.А потом сверху добавил бы через перемычки нужную деталь и никакие там углы и ленты не нужны и саморезов мало.И сделать его можно в два раза быстрее и крепче чем на профилях. и шпаклевать наверное тоже в 2 раза быстрее мне кажется.
Есть только одно -НО !! Те кто придёт натягивать презики , должны к чему то зафиксировать багет!
Эккард
Эккард
Волгоград
22.03.2015 в 14:27:19
Арс Ди Коль написал : Есть только одно -НО !! Те кто придёт натягивать презики , должны к чему то зафиксировать багет!
Значит накрутить сверху кусочки профиля ,тоже не проблема ,на полу заложить см по 20 кусочки по вертикали на пару саморезов им достаточно будет.Можно и к нижней(большой) детали уже поставленной прикрутить в углы и где надо с припуском и воткнуть в направляшки на потолке,точнее наоборот ,сначала воткнуть потом прикрутить,см 20 завести и нормально будет.Как бы ты не делал ,все равно твой короб будет ровнее ,быстрее и красивее.И шпаклевать по минимуму.
ussur
ussur
Уссурийск
22.03.2015 в 14:30:43
в ваные когда беру гклв .а подьезды тесные .а высота ванной225см -режу внизу и с заносом нет проблем
Apocalypse
Apocalypse
22.03.2015 в 22:17:18
Господа подскажите можно ли грунтануть кирпичную, бетонную стену бетонконтактом или грунтконтактом перед нанесеним ЦПС штукатурки? Спасибо
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.03.2015 в 22:17:21
Арс Ди Коль написал : Хитрый !!! :)
Ага:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.03.2015 в 22:21:16
Леш, после нас крепят уголок под натяжной и без профилей закладных, не жалуються
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2015 в 22:22:21
Apocalypse написал : можно ли грунтануть кирпичную, бетонную стену бетонконтактом или грунтконтактом перед нанесеним ЦПС штукатурки?
Водой перед нанесением штукатурки. Если опыта нет , на бетон предварительно(за день) нанести гребенку плиточным клеем.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.03.2015 в 22:22:26
Apocalypse написал : Господа подскажите можно ли грунтануть кирпичную, бетонную стену бетонконтактом или грунтконтактом перед нанесеним ЦПС штукатурки? Спасибо
Кирпичную не надо
Apocalypse
Apocalypse
22.03.2015 в 22:23:26
dmitro+ написал : Кирпичную не надо
А если грунтану-хуже не сделаю?
