Эккард, Я не знаю что такое стартовая шпатлевка по гипсокартону .Знаю есть для швов и суперфиниш(типа sl702-sheetrock ).
21.03.2015 в 19:22:43
21.03.2015 в 19:52:40
GKL написал : Эккард, Я не знаю что такое стартовая шпатлевка по гипсокартону .Знаю есть для швов и суперфиниш(типа sl702-sheetrock ).
Ну тогда и я постараюсь не узнавать.
21.03.2015 в 22:41:02
Арс Ди Коль написал : У меня сейчас такой же гемор , заморочился фрезой по гкл
Ай ай яяай, Леша, а Андрей говорит что на угол ставить профиля не надо:D
21.03.2015 в 22:43:42
Арс Ди Коль написал : Обычная на 90гр диаметр 24 , ножиком снимается быстро , там краешек 2мм не дорезается под углом и при складывании получается не 90гр:) Упирается недорезом , ножом секунд 5 по одной стороне.
Леш, недофрезеровывает, поменяй гк, 9,5 мм, проще чем фрезу;)
22.03.2015 в 00:10:41
Finder- написал : тросик означает что он многожильный? и чем наматывается,просверлили винт?
Да, многожильный. С одной стороны зажал его обычным болтом и гайкой, а на другой стороне просверленный шуруп, на который накручивал для натяжения. Пока сверлил дырку в шурупе, сломал несколько свёрл, кое-как 2 шурупа продырявил :) Дюбеля на 8 мм, шуруп 6 мм. Вот тут я увидел этот метод:
22.03.2015 в 00:13:03
midav написал : А как сам процесс происходит, накидали штукатурку, а дальше? Как правилом протягиваете, излишки падать будут.
А дальше правилом снимаю лишнее. Излишки остаются на правиле, никуда не падают.
22.03.2015 в 00:46:39
dmitro+ написал : Ай ай яяай, Леша, а Андрей говорит что на угол ставить профиля не надо:D
баловство -это! даж по фото видно..что выше еще лист ляжет гкл..и? соединять то шпатлей придется..а так..наклеил бы малярный уголок и вот-готов ровный угол без трещин....
22.03.2015 в 02:05:31
Там жёсткость нужна , а вот на другой стенке потом покажу без профелюг!:)
Добрых дел мастерррр
22.03.2015 в 02:07:10
valid7228 написал : баловство -это! даж по фото видно..что выше еще лист ляжет гкл..и? соединять то шпатлей придется..а так..наклеил бы малярный уголок и вот-готов ровный угол без трещин....
В лифт целые не влазят , это половинки :)но я кое что попробовал -потом тоже покажу.
22.03.2015 в 02:08:03
dmitro+ написал : Леш, недофрезеровывает, поменяй гк, 9,5 мм, проще чем фрезу
Дима всё уже -позно фестул оплочен!
22.03.2015 в 08:20:43
Арс Ди Коль написал : Дима всё уже -позно фестул оплочен!
Леш, а если резать лист не поперек, а вдоль пополам и складывать, по диагонали в лифт не войдет? Попробуй:)
