almeca
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:14:33
АлександрM написал : спокойно мог 1,5 часа с раствором работать
это был явно не Ротбанд.....
АлександрM
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:17:15
almeca написал : заделаешь - вода другую дырку найдет
Ну правильно, второе место откуда течёт это сам стояк в 40 см от обсуждаемой дыры. Там заделано между этажами неким раствором, который в большом общем отверстии для труб обмотан рубероидом по периметру. Вот по краям рубероида и течёт. :confused:
almeca
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:18:47
АлександрM написал : называют "пластичность".
а ещё Ротбанд тиксотропный, то есть не "плывет" на стене даже при большом слое.
АлександрM написал : после попытки размешать его миксером
этого категорически делать нельзя. Нормальный Ротбанд, да и любая другая гипсовая штукатурка или шпаклевка после этого схватывается ещё быстрее..
almeca
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:21:14
АлександрM написал : Вот по краям рубероида и течёт.
стандартная ситуация. Стояк обязательно надо утеплять, иначе образуется конденсат - он и течет по трубе.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:22:10
almeca написал : а ещё Ротбанд тиксотропный, то есть не "плывет" на стене даже при большом слое.
Если быть честным -не какая не плывёт , если правильно замесить.
Добрых дел мастерррр
almeca
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:23:19
Арс Ди Коль написал : Если быть честным -не какая не плывёт
если ты работал с разными - разница есть!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:25:35
almeca написал : если ты работал с разными - разница есть!
Работал с разными -бывает много воды :) (Био Пласт , Ротбанд , Теплон, Волма , ещё с казахтана была , Террако штукатурка)
АлександрM
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:27:20
almeca написал : это был явно не Ротбанд.....
Брал в том же Леруа. Мне понравился, когда приспособился работать. Не, он вроде нормальный. Если погуще замесить, то 3-5 см не текут и если его не трогать - он застывает как по инструкции - через 45 мин можно затирать. Но если его шевелить периодически весь, то он становится более текучим и так быстро как новый уже не застывает. Новый шевели не шевели встаёт в ведре. Тару и инструмент мою, как обычно, после каждого замеса, иначе потом сложно раствор соскребать. А могло с ротбандом что то произойти, ну с тем "старым", что он стал не так быстро вставать? Хранил не по феншую конечно - без полет, на плёнке в сухом помещении, часто избыточно сухом. Окружающие бетонные плиты всю влагу высасывали. Покупал Ротбанд свежим, буквально дата дня покупки была. "Новый" ротбанд - недельный. Мешки холодные. :) Кстати, "старый" ротбанд везли в сырую погоду, новый в сухую. Отбивал старый ротбанд топором под маяками - держиться хорошо. Перед "накидыванием" основного слоя втираю тонкий.
almeca
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:29:27
АлександрM написал : А могло с ротбандом что то произойти,
могло, но скорее всего до того, как его насыпали в мешки... Чего-то недоложили...
АлександрM
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:31:35
Даже при 19л на 30 кг слоем 5 см? Если хорошо ляпнуть, он держиться, но чуть тронешь и... только лови, чтобы за собой не потянул. :)
almeca написал : этого категорически делать нельзя.
Это я делал всего пару раз. Собственно последний как раз когда он совсем встал, рукой не реально было размешать. А старый я кельмой туда сюда повозил в ведре, растормошил его весь и он становился подвижным.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:32:53
АлександрM написал : Даже при 19л на 30 кг слоем 5 см? Если хорошо ляпнуть, он держиться, но чуть тронешь и... только лови, чтобы за собой не потянул.
Инструмент чистый, без налёта?
