HWZ68
HWZ68
Тамбов
30.01.2010 в 23:13:43
Палецкий написал : ...истина где-то рядом :)
Спасибо ! Век живи, век учись -дураком помрешь! Но всё равно...
Хочу! Всё! Знать!
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2010 в 13:05:12
мышонок74 написал : так после каждого слоя грунтовать надо?
После каждого слоя чего?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
31.01.2010 в 20:56:55
Палецкий написал : После каждого слоя чего?
шпаклевки!
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2010 в 00:38:47
мышонок74 написал : шпаклевки!
..не надо, если поверхность не шкурилась. ЗЫ При всем уважении, впредь формулируйте вопрос более расширенно, что бы слету можно было понять о чем речь идет ..тогда и ответ будет быстрый и конкретный :)
Гипсвэлл
Гипсвэлл
01.02.2010 в 10:03:01
Threepwood написал : 2) грунтовать? в описании унтерпутца только про обрызг кнауф-адгезивом написано. по-моему, проникающей грунтовкой надо бы.
Обязательно грунтовать, т.к. грунтовка обеспечит лучшее скрепление материала со стеной.
fomich
fomich
03.02.2010 в 21:26:13
Коллеги такой вопрос:"С пушонкой кто нить работает?"Хотел посоветоваться-можно в личку.:clapping п.с.По поводу таблиц и готовых смесей нет интереса:o
avanez
avanez
05.02.2010 в 08:42:53
Добрый всем день!
вопросы к софорумчанам:
1) поставили мне прегородку в квартиру из Пазогребневой плиты...ровно - но не супер идеально - есть небольшие "грешки" до 2 мм отклонения от плоскости и швы между плитами от 2 до 5 мм.
нужно ли ее штукарурить по маякам или достаточно отшпаклевать по правилу?
2) мои штукатуры настоивают на том, чтобы на железобетонных стенах перед штукатуркой была набита железная сетка. отклонение стен от вертикали до 10 мм. Справедливо ли это требование?
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА ОТВЕТЫ)))
fomich
fomich
05.02.2010 в 10:38:00
Не мешайте штукатурам в работе--правильно они все делают:)
!Chip
!Chip
Саратов
05.02.2010 в 10:48:14
avanez написал : 1) поставили мне прегородку в квартиру из Пазогребневой плиты...ровно - но не супер идеально - есть небольшие "грешки" до 2 мм отклонения от плоскости и швы между плитами от 2 до 5 мм.
Бетонконтактом прогрунтовать и гипсом выровнять, сетка то зачем
Threepwood
Threepwood
05.02.2010 в 10:54:26
avanez написал : 2) мои штукатуры настоивают на том, чтобы на железобетонных стенах перед штукатуркой была набита железная сетка. отклонение стен от вертикали до 10 мм. Справедливо ли это требование?
Чем штукатурить собираетесь? Если гипсовой штукатуркой типа ротбанда - сетка только повредит, ржавчина потом выступить может.
stroika
stroika
Кишинёв
05.02.2010 в 11:14:23
avanez написал : есть небольшие "грешки" до 2 мм отклонения от плоскости
фигасе, да разве это грешки???????????-это у вас ИДЕАЛЬНО!!!! ровно выложенная перегородка Вы ещё грешков не видели))))))))))))))
avanez написал : нужно ли ее штукарурить по маякам или достаточно отшпаклевать по правилу?
если вы не мазахист (извините) то под правило получится всё тип-топ!
по бетоным поверхностям трещины 99% что не появятся разве что на рустах Щитаю что сетка на монолите лишняя!
