waw0375
waw0375
05.02.2010 в 11:22:07
avanez написал : мои штукатуры настоивают на том, чтобы на железобетонных стенах перед штукатуркой была набита железная сетка. отклонение стен от вертикали до 10 мм. Справедливо ли это требование?
Справедливо, если штукатурка ЦПС. Если-же гипсовая, то
!Chip написал : Бетонконтактом прогрунтовать
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
06.02.2010 в 16:15:13
здрасьте!!!
опять проблема с финишной шпаклевкой... :mad:
был куплен еще осенью мешок НР финиш. но как тогда, так и сейчас, он застыл в течение 20 мин, при том, что на мешке написано 80 мин. дата выпуска 26.07.09. успела только два откоса зашпаклевать, причем, даже намочив как следует, я не смогла загладить полоски от шпателя. вобще на вид и свойства - это чистый строительный гипс. :eek:
взяла тогда турецкий АВС (картинка прикреплена). развела, все нормально. написано слой 1-3 мм. наношу - сначала пузырится местами, т.е. на очень тонком слое ( даже меньше, чем 1 мм!!) как бы внутри оказываются пузырьки воздуха! они прям торчат из слоя шпаклевки... возможно, это из-за перемешивания дрелью. хотя, НР старт я так мешала - ноу проблем. вобще к старту претензий нет.
дальше. наносишь слой этого абс - буквально 2 раза можно по нему провести шпателем, дальше - начинает липнуть и сдираться!!! :scare т.е. загладить как следует, совершенно невозможно... особенно такая ерунда происходит, если слой тонкий. такое впечатление, что он высыхает прям на лету и теряет пластичность, но остается мягким, т.е. следы на нем остаются. может, надо было мочить и заглаживать шпателем?!
я прям так растроилась, что уже неохота даже было с ним возиться :( и это все при том, что вчера стены были как следует прогрунтованы. в общем, вот такая беда... поможите, чем можете...
Стахан
Стахан
07.02.2010 в 00:29:29
мышонок74 написал : опять проблема с финишной шпаклевкой...
Для конечной отделки,я бы посоветовал использовать готовые шпаклёвки.
z645
z645
Рязань
07.02.2010 в 09:14:01
мышонок74 написал : начинает липнуть и сдираться!!!
Грунтуйте основание. И используйте качественные смеси. Мне например нравиться Vetonit LR+. Грунтуется, шпаклюется один два раза, шкуриться, грунтуется.
!Chip
!Chip
Саратов
07.02.2010 в 09:25:08
2мышонок74 берите полимерные с большим сроком жизни, хотя у гипсовых тоже срок жизни раствора несколько часов. Чтоб не переплачивать за ветониты, берите старателей КР для сухих помещений или ФИнишнию плюс для влажных, с этими двумя вашего эффекта я не наблюдал.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.02.2010 в 09:39:02
Стахан написал : готовые шпаклёвки
этот вариант не катит - смысл моей работы - сэкономить на работе строителей, а готовые слишком дорого.
z645 написал : Грунтуйте основание
!Chip написал : старателей
у нас они не водятся... у нас кнауф только... причем злополучная финишная шпаклевка была куплена у дилеров, т.е., наверно по всему городу теперь такая шпаклевка валяется!!!
у нас боларс появился... не знаю, там шпаклевка есть? кто-нибудь юзал?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.02.2010 в 09:41:53
у меня уже такая мысль - может, взять Ротбанд и одним слоем пройтись?! мне попадался нормальный, и заглаживается хорошо... а то я уже так расстроилась... завтра надо продолжать что-то делать, а готового решения проблемы нет... :(
stroika
stroika
Кишинёв
07.02.2010 в 09:48:09
мышонок74 написал : был куплен еще осенью мешок НР финиш
от кнауфа ?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.02.2010 в 09:51:44
stroika написал : от кнауфа ?
да, НР финиш и НР старт. конечно, местного разлива, Кубань-Кнауф.
!Chip
!Chip
Саратов
07.02.2010 в 09:53:08
мышонок74 написал : у меня уже такая мысль - может, взять Ротбанд и одним слоем пройтись?! мне попадался нормальный, и заглаживается хорошо... а то я уже так расстроилась... завтра надо продолжать что-то делать, а готового решения проблемы нет...
Потом дефекты шкурить замучаетесь, лучше поищите: Волма Финиш или Шов СТаратели KP EK LR или KR UNIS LR чтото из этого должно быть
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.02.2010 в 09:59:56
!Chip написал : чтото из этого должно быть
да мне кажется, что дело в технологии - что-то я не так делаю наверно... вот я понимаю так, что шпаклевка отлипает от основания, потому что основание быстро впитывает влагу из нового слоя, и она из сметаны превращается в пластилин. у меня такое было со вторым слоем, когда я поленилась первый слой прогрунтовать. но сейчас-то прогрунтовано было, причем хорошо!
