Алексейй
Алексейй
19.04.2015 в 19:22:00
Периодически приходится штукатурить -дача-гараж. Обычно без проблем-когда конкретно по кирпичу или бетону. Но на даный момент ровняю криво оштукатуреную стену /кипич-поверх цементная штукатурка/. И блин то что я кладу поверху трескается. Кусок поверхности выровнял цементно-песчаной от Геркулеса-мерзкая штукатурка-крупная фракция и слабая-но зараза вроде как держится на такой же слабой штукатурке. Другой кусок заштукатурил раствором мелкого песка + цемент-трескается и отстает зараза. Пришлось обстукивать, проходить раствором /ПВА +мелкий кварцевый песок/ и заново штукатурить. Прокоментируйте кто в теме.
Joseff
Joseff
Химки
19.04.2015 в 20:19:24
Ребят,а для чего используют силиконовую смазку в штукатурке-шпаклевке?
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.04.2015 в 07:09:04
romamit написал : под правило прошел слоем ротбандом(высох), грунтуем и второй прохожу или не грунтовать?
Вообще ротбанд не любит наслоений, надо весь слой делать за раз, а вообще грунтуют в случае пыли, у Вас ее нет, высохло и накидывайте дальше
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.04.2015 в 07:12:15
отделкин написал : Это точно и я повелся купил ведро ,у меня откосы штукатурные и заглаженные,я решил делать их веницианкой,грунтовал откосы ,затем на сдир шитрок,снова грунт и веницианка,так вот при железнениии и полировке шитрок отскакивал от штукатурки,приходилось эти пятна снова веницианкой уже шпаклевать Следуйщие откосы решил просто шлифовать и делать веницианку без шпаклевки не знаю конечно как получится но буду пробовать
Шитрок это суперфиниш, его используют забивая мелкие царапинки и поры, а фигачить всю плоскость у нас придумали, суперфиниш не имеет такой прочности как гипсовые шпаклевки, под декорку надо было использовать гипсуху
Ravenous
Ravenous
Пенза
20.04.2015 в 16:10:30
Joseff написал : Ребят,а для чего используют силиконовую смазку в штукатурке-шпаклевке?
Смазывают правило при штукатурке откосов, чтобы раствор не прилипал.
Joseff
Joseff
Химки
20.04.2015 в 18:17:39
Ravenous, спасибо!
romamit
romamit
Челябинск
20.04.2015 в 19:46:26
[QUOTE=dmitro+;5159616]Вообще ротбанд не любит наслоений, надо весь слой делать за раз, а вообще грунтуют в случае пыли, у Вас ее нет, высохло и накидывайте дальше[/иначе под правило никак не штукарнуть?
romamit
romamit
Челябинск
20.04.2015 в 19:47:12
dmitro+ написал : Вообще ротбанд не любит наслоений, надо весь слой делать за раз, а вообще грунтуют в случае пыли, у Вас ее нет, высохло и накидывайте дальше
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.04.2015 в 21:56:49
romamit написал : иначе под правило никак не штукарнуть?
А смысл использовать ротбанд? Чего не обычным гипсовым стартом, да и на слоя вклеиваем куски гк, некондицию или обрезки, быстрее, дешевле
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.04.2015 в 22:00:40
Парни, в субботу штукатурил хопером, жаль ковшик маленький, раствор заканчиваеться быстро, песочек конкчно попил крови, завезли на фундамент, глина, камни и др дрянь, помучился, на толстых слоях не вариант, напарник ковшем и лопатой быстрее накидывает, а вот на хорошей кладке очень даже интересно выходит, время нет, полигон есть, поэксперементировать некогда:confused:
Резон
Резон
Киров
20.04.2015 в 22:19:34
dmitro+ написал : Парни, в субботу штукатурил хопером
Здравствуй, Дмитрий. Для штукатурки имхо не годится, а вот для шпатлевки самое оно.
