Спасибо. Значит так сделаю - подожду еще пару дней и начну сильно ломать пальцами ) где сломается - буду переделывать С полом на балконе определился пока - церезит CN 88.
01.05.2015 в 22:20:27
02.05.2015 в 02:14:12
О, как у меня! Сначала срезал пену не заподлицо, а с углублением на 1 см внутрь. Благо "виброгрызом" Энкоровским сие действо не напряжно. Потом обеспылил и заделал штукатуркой Волма-Аквапласт (цементная). Потом загрунтовал и покрасил то ли ПФ, то еще какой-то (уж не помню) белой краской. Третья зима прошла и держится. Да, и пену использовал двухкомпонентную. Через 30 мин уже готова к обработке. Единственная заморока с ней, что после активации баллона его надо израсходовать за 2-3 мин. Иначе состав внутри колом встает. Так что, подготовка рабочего места соответствующая.
02.05.2015 в 02:27:31
Мастера, подскажите, плз по следующей ситуации. Надо подготовить стенку под венецианскую штукатурку. То есть, должо быть очень ровно и очень гладко. Сейчас на стене "висят" (помимо штукатурки): слой Волмы-Аквастандарт (цементная светлая) и на нем слой Кнауф-Мультифиниш (цементная). Кнауф использовался, чтобы зернистость поверхности снизить. Все-таки у Волмы зерно больше. Но, все равно грубовато вышло. Есть мысль дать пару слоев Волмой-Финиш (гипсовая) со шлифовкой на 120 грит первого слоя и на 240 второго. Как думаете нормально будет? А, если второй слой попробовать размыть и загладить, как с гипсовой штукатуркой делают? Прокатит такое со шпатлевкой?
02.05.2015 в 02:32:49
ASava написал : А, если второй слой попробовать размыть и загладить, как с гипсовой штукатуркой делают? Прокатит такое со шпатлевкой?
Может проще фугеном сразу?
Добрых дел мастерррр
02.05.2015 в 07:12:10
ASava написал : Мастера, подскажите, плз по следующей ситуации. Надо подготовить стенку под венецианскую штукатурку. То есть, должо быть очень ровно и очень гладко. Сейчас на стене "висят" (помимо штукатурки): слой Волмы-Аквастандарт (цементная светлая) и на нем слой Кнауф-Мультифиниш (цементная). Кнауф использовался, чтобы зернистость поверхности снизить. Все-таки у Волмы зерно больше. Но, все равно грубовато вышло. Есть мысль дать пару слоев Волмой-Финиш (гипсовая) со шлифовкой на 120 грит первого слоя и на 240 второго. Как думаете нормально будет? А, если второй слой попробовать размыть и загладить, как с гипсовой штукатуркой делают? Прокатит такое со шпатлевкой?
Под покраску и декоротивку цементно песчаную штукатурку надо ОБЯЗАТЕЛЬНО армировать, или сетка стекловолокно 5×5 мм, но с ней надо повозиться, или клеить стеклохолст, иначе по вашим стенам будут видны трещинки -"паутинка"
02.05.2015 в 08:58:48
грамотное видео по тонкостям оштукатуривания цементными смесями по маякам не подскажете??
02.05.2015 в 09:28:32
Раствор на морозостойкость испытывают путем многократного попеременного замораживания образцов-кубов с ребром 70,7 мм в состоянии насыщения водой при температуре минус 15-20° С и оттаивания их в воде при температуре 15-20° С.
Если штукатурку защитить от намокания - может быть ее морозостойкость не так уж важна?
02.05.2015 в 09:39:41
Alex-Alex написал : Раствор на морозостойкость испытывают путем многократного попеременного замораживания образцов-кубов с ребром 70,7 мм в состоянии насыщения водой при температуре минус 15-20° С и оттаивания их в воде при температуре 15-20° С.
Не то. Мороз - он и без намокания мороз.
02.05.2015 в 10:58:08
Alex-Alex написал : Если штукатурку защитить от намокания - может быть ее морозостойкость не так уж важна?
так пары же. Проникают в поры, увлажняют сегодня при +5, например, и определенной влажности на улице. А завтра бац -10 - и не успеет влажность нормализоваться улица-штукатурка - и пары так и превратятся в микролед внутри штукатурки. Я так понимаю
02.05.2015 в 11:14:01
Sergei789 написал : Проникают в поры, увлажняют
но и обратно так же проникают. При охлаждении воздух сушит штукатурку.
При отрицательных температурах влагосодержание воздуха заметно уменьшается, и уже при -10°С влаги в 1м3 воздуха только 2,3 г. - это ведь не совсем тоже самое как погружение вводу образца на 3 часа... при испытаниях.
