Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 12:06:08
Alex-Alex написал : но и обратно так же проникают. При охлаждении воздух сушит штукатурку.
так я и говорю - не успеет же за день влага выйти из штукатурки, наверное - если мороз ударит на следующий день - для Москвы обычное дело или успевает при любых перепадах?
Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 12:28:28
у меня что-то совсем все печально спустя трое суток - крошится легко пальцами, ломается без особых усилий - куски толщиной 2 сантиметра. Стамеска входит как в масло. Наносить поверх нее что-то еще - не хочется.
Причем замесы были разные - жидкие, плотные, вручную, миксером - а результат один, не удалось найти отличий в разных местах, где штукатурил - одно поведение. От солнца закрывал, увлажнял как мог, ухаживал... Уж за трое-то суток должна была прилично схватиться, нет?
Может бракованная партия? укладывал на излете - в последний почти день срока годности. Это могло сказаться? обычно отслеживаю сроки годности, а здесь промахнулся.
Совершенно точно меня такая штукатурка не устраивает, даже если все в порядке вещей. Обидно, что ездил за столько километров именно за ней - у нас в округе не продается. Чем можно заменить? фасадная морозостойкая штукатурка есть еще какая-нибудь - ЦПС - а то ничего не смог найти
stroyman
stroyman
Омск
02.05.2015 в 12:42:27
Sergei789 написал : Обидно
Обидно.
Sergei789 написал : морозостойкая штукатурка есть еще какая-нибудь
Может она для Антарктиды? В Москве-то зачем? Обычные выдерживают.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 14:06:01
Sergei789, планирую купить для этих целей: плиточный клей - главное - липкий - например юнис плюс. это чтобы пристал к гладкому бетону покрепче. потом м150 универсальный кладочный раствор - для толщины слоя. - потом штукатурка типа Axton- выровнять под покраску. все планирую взять в в Леруа.
не специалист ... поэтому сам нуждаюсь рекомендаиях
Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 14:26:09
Алекс, я начал с клея - как раз Юнис Плюс и купил. Установщики окон рекомендовали. Но. У него паропроницаемость очень невысокая... недостаточная для швов оконных. Да и морозостойкость всего 35 циклов... хотя... Так что думаю вернуться к старой идее - шов 5 мм я все равно делаю (между рамой окна и стеной, в месте их примыкания - демпферный, так сказать), так вот была мысль заполнить его льном, мин. ватой, СТИЗом, ПСУЛом или еще чем - не герметизировать, в общем. Тогда шов через эти 5 мм будет вовсю дышать и можно не париться, чем штукатурить откосы.
Да и у бетона паропроницаемость низкая (0.03 мг/м/ч/Па) - у штукатурки обычно в десять раз выше У клея... да уж не меньше, чем у бетона, наверное. Брать хотел, кстати, Ceresit CM9 Plus
Насчет Акстона хорошего не слышал. Почему Акстон? Леруа весь им забит, да
Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 14:29:48
stroyman написал : Может она для Антарктиды? В Москве-то зачем? Обычные выдерживают.
может. У нас в Зеленограде заметно холоднее, чем в "Москве". -35 зимой не редкость и зачем тогда все производители отдельно позиционируют фасадные смеси (для наружных работ), те же штукатурки? разводят?
Альтернатива CT29 это Кнауф Совенер, вроде Alex, какой раствор М150 возьмете?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 15:58:02
Sergei789 написал : Alex, какой раствор М150 возьмете?
  • обычный - кладочный универсальный - а что - не пойдет?
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
02.05.2015 в 18:12:00
Ребят, помогите победить стену!
Стена, стык монолита и пеноблоков. Изначально сам стык пенился пеной, потом стена штукатурилась Волмой - через пару недель пошла трещина на стыке, дом новый. Расшили трещину, заштукатурили ротбандом, потом с малярной сеткой зашпаклевали - все равно через какое то время пошла глубокая трещина.
Расскажите пошагово как и какими материалами лучше всего ее победить? Сейчас снова расшили стык, получилось глубоко, примерно 7см.
Загрунтовали. Думаем что дальше делать.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2015 в 18:21:20
simple_mouse, потом обои будут ?стены связаны ?
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
02.05.2015 в 18:25:44
бракодел, потом будет покраска. если уже совсем без вариантов, то наклею флизелин. изначально планировали без него. связка есть, оказалось 4 места
бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2015 в 18:32:51
simple_mouse написал : связка есть, два штыря. может и маловато, но есть
..вообще-то мало
. стены разные. через год-два трещина все равно будет . так что посоветовал бы наклеить флизелин
