simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
02.05.2015 в 18:42:18
бракодел, ну а для того чтобы уменьшить эту вероятность, что лучше сейчас сделать?
Просто заштукатурить? есть сетка металлическая, но я когда пробовал с ней штукатурить гипсовой штукатуркой, она ржавчиной вся покрылась
бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2015 в 18:57:23
simple_mouse, я бы пошел по маниакальному пути : в бетон повкручивал бы саморезов ( или по бетону или обычных с дюбелями )см так через 20-30 . конечно так чтоб выступая из бетона на 1-2 см они были глубже плоскости стены и замазал бы все ... например плиточным клеем ( не самым дешевым ) . и в результате все равно не уверен ( и пеноблок разный бывает и от дома очень много зависит ...и от жильцов )
сетку гипсовая штукатурка хорошо съедает , быстро .
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
02.05.2015 в 19:06:35
бракодел, есть флизен от кнауфа. а если вместо саморезов сетку тогда применить? с плиточным клеем она же ржаветь не должна?
и замазывать не до плоскости стены, оставить зазор 5мм под последующую шпаклевку?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2015 в 19:15:24
simple_mouse написал : оставить зазор 5мм под последующую шпаклевку?
да там 1 мм достаточно ...
simple_mouse написал : а если вместо саморезов сетку тогда применить? с плиточным клеем она же ржаветь не должна?
тоже ржавеет , только не так быстро ( впору красить ) . с сеткой нахлест нужен . хотя бы по 20см на каждую стену
oversun
oversun
02.05.2015 в 22:02:01
Sergei789, Судя по всему просто дерьмовая у хенкеля цементная штукатурка. Другой бедолага описывал свои мытарства здесь: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t221130-sypetsya-shtukaturka-ct24-v-chyom-mozhet-byt-delo В этой теме официальный представитель хенкеля по сути заявил, что технология, написанная на мешке, не годится для их продукции.
oversun
oversun
02.05.2015 в 22:26:36
И там, кстати, проблемы были с ст24. А вот что по поводу ст29 пишет тот же представитель на другом форуме: "И ещё три копейки... у Церезита есть СТ 29, которая дороже, чем СТ 24, но она по сравнению с СТ 24 полное ГГГ и я никому не посоветую с ней связываться! "
Делайте выводы.
oversun
oversun
02.05.2015 в 22:43:28
Этой проблеме не один год: https://www.forumhouse.ru/threads/184626/
В представительстве ветонит, кстати, мне сказали, что они так и не смогли найти в России поставщиков компонентов для цементной штукатурки приемлемого качества. Поэтому в Арзамасе они только добавляют песок. Все остальное едет из Финляндии.
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2015 в 23:00:49
oversun написал : Судя по всему просто дерьмовая у хенкеля цементная штукатурка.
А в Москве трудно купить песок в мешках и цимент... дешевле и лучше получается, чем готовые... и такому раствору тупо наплевать на циклы морозостойкости...
Баш майсторът
Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 23:12:30
хм, выходит не зря я нигде не мог найти 29-ю церезит и пришлось далеко ехать в оптовой фирме со склада брать? народ забил на штукатурки от церезит? причем затирки и клея везде полно )
уже задумался про пескобетон м 300 + добавка от Сика (пластификатор, морозостойкость) Кнауф Севенер исчез из Леруа, кстати
Кнауф Севенер или Веббер Ветонит Штук Цемент - что лучше взять для новой попытки?
ASava
ASava
02.05.2015 в 23:45:30
Арс Ди Коль написал : Может проще фугеном сразу?
Это тот, который надо замешивать вручную по чайной ложке и который дает сначала усадку, а потом хрен его отшлифуешь?
ASava
ASava
02.05.2015 в 23:49:01
dmitro+ написал : Под покраску и декоротивку цементно песчаную штукатурку надо ОБЯЗАТЕЛЬНО армировать, или сетка стекловолокно 5×5 мм, но с ней надо повозиться, или клеить стеклохолст, иначе по вашим стенам будут видны трещинки -"паутинка"
С этим все нормально. При грунтовке никакие трещины не "выплыли". Даже, если и будут мелкие, то это не особо напрягает. Будет "старый мрамор с трещинками". Да, и в случае необходимости, залессировать перламутром можно.
