ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2015 в 09:03:52
Sergei789 написал : Это нормально - их расширить и тем же раствором пройти? после грунтовки, конечно, перед финишным шпатлеванием
да
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бракодел
бракодел
Ярославль
06.05.2015 в 15:55:02
romamit написал : какой сеткой железной или стекловолокно?
стекловолокно
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2015 в 22:31:28
Наколхозил сегодня ;) Выложу для критики -
Штукатурка 5-8мм. Сегодня национальный праздник и доставчик праздновал. Сварганил собственную гипсовую штукатурку из того, что было в квартире - турецкий гипсовый монтажный клей для ГК и песок(не речной, этот называем желтым или карьерным),пропорция где-то 50/50 ;)Более "грубая", чем гипсовая, но стянуло быстрее.
Баш майсторът
Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 22:51:18
понятно - усадка, трещины. Я как-то не ожидал, что на трехсантиметровом шве трещины будет. ну усадка, но ведь ширина-то плевая Может быть трещины от толщины слоя случаются? если слой толстоват, то и напряжения при схватывания бОльшие, нет? поэтому (в том числе) и указывают максимальную толщину слоя ну тогда я сам виноват - у меня были места во шве, где толщина точно была больше разрешенных 20 мм - до 40 доходило, думал, прокатит.
Откосы надо армировать? ширина 15 см, слой будет всего 10 мм. Я, в принципе, уже купил ленту-серпянку - потом узнал, что она для гипсокартона. Или пойдет для штукатурки? или нужна специальная сетка-стеклопластик?
Наносить половину толщины слоя, укладывать сетку, наносить вторую половину слоя?
еще вопрос - думаю сделать декоративные выступы/углубления, но по техническим причинам не выходит положить штукатурку в углублениях. Можно ли фасадной шпатлевкой по бетону пройтись слоем в миллиметр или нужна обязательно шпатлевка по бетону? спасибо
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2015 в 23:41:09
Sergei789 написал : Наносить половину толщины слоя, укладывать сетку, наносить вторую половину слоя?
сетку в поверхностный слой
Sergei789 написал : можно ли фасадной шпатлевкой по бетону пройтись
можно
pannic
pannic
Минск
07.05.2015 в 15:18:26
ребзя, решил освоить штукатурку ЦПС. где можно почитать о технологии? по бетону, кирпичу, гсб. это все дело для ванн.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.05.2015 в 15:30:31
pannic написал : ребзя, решил освоить штукатурку ЦПС. где можно почитать о технологии? по бетону, кирпичу, гсб. это все дело для ванн.
Оно вам надо ? Чем гипс не устраивает?
Добрых дел мастерррр
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2015 в 15:36:26
Арс Ди Коль написал : Оно вам надо ? Чем гипс не устраивает?
pannic, не слушай таких.:) Учись. Осваивай.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.05.2015 в 15:39:27
stroyman написал : Учись. Осваивай.
Освоил !Радости только нету.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.05.2015 в 15:40:43
stroyman, Серж , вот как ты думаешь, где больше можно у пороть косого, на гипсе или на цпш?
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2015 в 15:48:14
Арс Ди Коль написал : Освоил !Радости только нету.
Освоил - это когда делаешь "в лёгкую". Хоть что. От этого радость. Во всяком случае отсутствие уныния.
