romamit
romamit
Челябинск
05.05.2015 в 21:33:43
dmitro+ написал : Сетка 5 на 5 мм стекловолокно
сетку по середине слоя?
Резон
Резон
Киров
05.05.2015 в 21:48:33
romamit написал : сетку по середине слоя?
В поверхностном слое
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.05.2015 в 22:09:52
dmitro+ написал : смотрю бетоноконтакт течет у вас там рекой
да, мажут куда не пОпадя!:confused:
dmitro+ написал : кварцгрунт
а разве это не тот-же БК?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vooffy
vooffy
Протвино
05.05.2015 в 22:25:55
ввв написал : да, мажут куда не пОпадя!
Так что же посоветуете? Есть гладкая чистая бетонная плита. Шпаклевать прям как есть или грунтовать хотябы акриловым грунтом? Вместо фугена какой-нибудь Волмой?
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.05.2015 в 23:01:26
vooffy написал : гладкая чистая бетонная плита
для БК она должна быть невпитывающей. Проверьте- брызните на неё водой. Как поведёт себя?
Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 00:02:06
Редкие трещины в штукатурке - армировать не было смысла - швы штукатурил - можно вскрыть, расширить и заново заштукатурить? спасибо!
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2015 в 00:37:41
Sergei789 написал : швы штукатурил
чем?
Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 00:44:46
ввв написал : чем?
церезит ст 29, фасадная, дело было на балконе. Длинные узкие оконные швы и швы под подоконником. Есть пара трещин. Это нормально - их расширить и тем же раствором пройти? после грунтовки, конечно, перед финишным шпатлеванием
Трещины появились в первые сутки высыхания. От солнца закрывал, водой обильно смачиваю. Т.е. я так понимаю исключительно усадочные трещины, больше их не будет
кстати, насчет откосов. Взял планку деревянную 6 мм. толщиной, обернул в фольгу пищевую тонкую, закрепил скотчем бумажным. Вставил между рамой окна и бетонной стеной, надрезав пену. И замуровал шов. Потом фольгу разрезал, планка легко выскочила. Идеально ровно вышло. Фольга либо сама отскакивает от штукатурки, либо наждачкой снимается запросто.
Сначала думал намаслить, но не хочется потом обезжиривать. С фольгой проще
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.05.2015 в 07:10:48
rand81 написал : Т.е. плиты считаются недостаточно гладкими? По тактилю тот же бетон. Или ротбанд таки увидит разницу? :)
Да бетоноконтакт и кварцгрунт разные вещи:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.05.2015 в 07:13:27
Sergei789 написал : Редкие трещины в штукатурке - армировать не было смысла - швы штукатурил - можно вскрыть, расширить и заново заштукатурить? спасибо!
Цпш имеет так называемуб усадку, паутинку если намочить видно хорошо, так вот ищ-за нее и стоит армировать
Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 09:02:25
dmitro+ написал : Цпш имеет так называемуб усадку, паутинку если намочить видно хорошо, так вот ищ-за нее и стоит армировать
я швы штукатурил шириной до 5 см, т.е. там одна-две трещины максимум, проще отремонтировать стены другое дело
