dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 19:18:46
Sergei789 написал : так балкон же, холодный под светильником все равно будет алюминиевый профиль для теплоотвода почем не вылепить из бетона, подумал я, постамент - все равно же его потом надо шпаклевать, красить
да и потом бетон-штукатурка-шпаклевка - все родственные, не надо заморачиваться насчет стыков и коэфициентов теплорасширения. Залил и забыл
Приклеить гк полоски аккуратно вырезаные в несколько слоев на перлфикс и не париться, склейте этот карниз на полу пва, и готовую конструкцию водрузите на место
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 19:22:29
бракодел написал : romamit, я всегда штукатурные откосы сеткой армирую
И правильно делаешь:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 19:27:52
vooffy написал : Прошу совета. Отваливается Fugen от розового бето-контакта фирмы "Germes", нанесенного на гладкую бетонную плиту потолка.
Плита гладкая, очищена добротно, шкурилась, подметалась и перед нанесение грунта протерта влажной тканью для удаления пыли.
Нанесен этот бето-контакт. После высыхания - Родбанд в швы. Еще спустя сутки шпаклевка Фуген. При шпаклевании заметил появление пузырей в слое Фугена - воздух или отсутствие адгезии? Замешиваю Фуген вручную, но активно - может ли он набирать воздух?
Сравнил в соседней плитой, где был грунт бетон-контакт "Старатели" - Фуген на этом грунте держится. Фуген также хорошо держится на Ротбанде в районе швов. Внутренний слой фугена еще не просох, но ведь держаться-то он должен! Вопросы: 1 - что за пузыри в слое Фугена? 2 - как шпаклевать Фугеном по бетон-контакту и допустимо ли это? 3 - какой альтернативный вариант отделки потолка стартовой шпаклевкой (простая акриловая грунтовка и после шпаклевка или грунтовка на основе плиточного клея, разбавленного грунтовкой)? 4 - бето-контакт от Germes брак/подделка ?
При отслоении Фугена видны мелкие пузыри на внутренней стороне слоя, т.е. Фуген не липнет к песку бето-контакта, а образуется лишь воздушый пузырь округ каждой песчинки. Наношу жестким шпателем 450мм. Сначала на сдир и сразу довожу до слоя 2-3 мм, чтобы сделать работу за один проход. Быть может нужно давать первому слою "на сдир" высохнуть до конца, грунтовать и затем второй слой Фугена? Есть ощущение, что при работе на сдир жестким шпателем сдирается и кварцевый песок бето-контакта.
Ранее сделал по этой же технологии потолок в одной комнате с бетон-контактом Старатели и два слоя Фугена с промежуточным грунтованием. Шпатель был 350мм и простой китайский - полотно помягче. Может быть песок не сдирался? А также зашпаклевал около 70кв.м. стен Фугеном, кое-где в два слоя - без пузырей.
И еще вопрос - если все сдирать, то как очищать этот бето-контакт? Болгаркой на сухую или снимать шпателем предварительно смочив водой?
На фото видна прослойка серого Ротбанда - там фуген держится крепко.
Уже поставил эксперимент - третья комната уже готова, обработана бето-контактом. Там намазал фуген просто на сдир в разных направлениях, чтобы фуген прилип к песчинкам, рядом сначала на сдир, потом сразу же довел толщину до 2-3мм и третий вариант - просто нанес фуген без усердного разравнивания. Завтра будет результат.
Ну вот я об этом и говорил недавно, чего вы на фунен налигаете, есть просто гипсовые штукатурки, ротбан даже, удивляет кто придумал клейем для гипсокартона шпаклевать всю поверхность, это врагу не пожелаешь, да у вас наверняка выбор гипсовых штукатурок и шпаклевок большой, я если и использую кварц грунт, только после глубокопроникающего грунта, и песочек похоже Вы действительно старательно соскаблили, но и качество кварцгрунта тоже заставляет сомневаться
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 19:29:10
romamit написал : Собираюсь за штукатурить откос, где пенопласт нужно сетку или еще что то, как считаете?
А из гк откосы слабо? Быстрее и ровне
vooffy
vooffy
Протвино
05.05.2015 в 19:30:33
dmitro+ написал : я если и использую кварц грунт, только после глубокопроникающего грунта,
Хотите сказать, что по гладкому плотному бетону нужно сначала акриловый грунт и потом бетон-контакт? Или вовсе без бетон-контакта?
romamit
romamit
Челябинск
05.05.2015 в 20:21:52
dmitro+ написал : А из гк откосы слабо? Быстрее и ровне
ты их на что каркас, пену, перфикс садишь?
romamit
romamit
Челябинск
05.05.2015 в 20:22:41
какой сеткой железной или стекловолокно?
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 21:01:16
vooffy написал : Хотите сказать, что по гладкому плотному бетону нужно сначала акриловый грунт и потом бетон-контакт? Или вовсе без бетон-контакта?
Кварцгрунт используют чтоб поверхность имела шероховатость для предотвращения сползания или подвижки наносимого материала
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 21:03:01
romamit написал : ты их на что каркас, пену, перфикс садишь?
Если стены из гк каркас, если штукатуреные перлфикс, если тонкий слой и пена подходит, но пена с пистолета, с обычных балонов дурная
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2015 в 21:03:42
romamit написал : какой сеткой железной или стекловолокно?
Сетка 5 на 5 мм стекловолокно
rand81
rand81
Иркутск
05.05.2015 в 21:28:45
dmitro+ написал : Дааа, смотрю бетоноконтакт течет у вас там рекой;), а он используеться только для лучшей адгезии с гладким бетоном, в других случаях используют глубокопроникающий или кварцгрунт
Т.е. плиты считаются недостаточно гладкими? По тактилю тот же бетон. Или ротбанд таки увидит разницу? :)
