Здравствуйте. Вопрос про грунт. Пазогребневые плиты считаются малопористыми и плоховпитывающими основаниями? Надо ли их тоже покрывать бетонконтактом или хватит обычного грунта? Спасибо
03.05.2015 в 20:54:22
03.05.2015 в 21:33:06
rand81 написал : Здравствуйте. Вопрос про грунт. Пазогребневые плиты считаются малопористыми и плоховпитывающими основаниями? Надо ли их тоже покрывать бетонконтактом или хватит обычного грунта? Спасибо
Дааа, смотрю бетоноконтакт течет у вас там рекой;), а он используеться только для лучшей адгезии с гладким бетоном, в других случаях используют глубокопроникающий или кварцгрунт
04.05.2015 в 21:33:15
Через неделю штукатурка заметно прочнее стала. Сегодня опять штукатурил, теперь буду неделю водой поить и закрывать от солнца Такой вопрос - внешне штукатурка приобрела цвет чистого цемента, но там, где сковырнул стамеской - она намного темнее. И когда опрыскиваю - внешний, неповрежденный слой не темнеет, т.е. воду не берет, а где сковырнул - резко темнеет спустя неделю, я так понимаю, насыщается водой
Что это значит? снаружи пленка какая-то образовалась? может всю штукатурку надо избороздить - чтобы впитывала воду в глубину?
04.05.2015 в 21:37:45
еще вопрос - хочу над окном создать из бетона/штукатурки выступ где-то 3 на 3 сантиметра прямоугольный, и на него положить светодиодную ленту (чтобы в потолок светила). Штукатурка для этих целей мало подходит, нужно бетон месить или пескобетон использовать? А как армировать? шурупами нельзя - ржавчина пойдет. Пластиком? дюбеля пластиковые воткнуть в насверленные дырки, чтобы торчали, и замуровать? спасибо
04.05.2015 в 22:34:01
Sergei789 написал : Через неделю штукатурка заметно прочнее стала. Сегодня опять штукатурил, теперь буду неделю водой поить и закрывать от солнца Такой вопрос - внешне штукатурка приобрела цвет чистого цемента, но там, где сковырнул стамеской - она намного темнее. И когда опрыскиваю - внешний, неповрежденный слой не темнеет, т.е. воду не берет, а где сковырнул - резко темнеет спустя неделю, я так понимаю, насыщается водой
Не мешайте Вы жить штукатурке, наберет она силу, ждать надо 28 дней, при нормальной влажности а не на солнце
04.05.2015 в 22:36:05
Sergei789 написал : еще вопрос - хочу над окном создать из бетона/штукатурки выступ где-то 3 на 3 сантиметра прямоугольный, и на него положить светодиодную ленту (чтобы в потолок светила). Штукатурка для этих целей мало подходит, нужно бетон месить или пескобетон использовать? А как армировать? шурупами нельзя - ржавчина пойдет. Пластиком? дюбеля пластиковые воткнуть в насверленные дырки, чтобы торчали, и замуровать? спасибо
А из бетона это тяга к цементу уже? Другие стройматериалы есть, пенопласт, гипсокартон, ну чтож Вы так по цементным смесям гоните?
04.05.2015 в 22:44:02
dmitro+ написал : Другие стройматериалы есть, пенопласт, гипсокартон, ну чтож Вы так по цементным смесям гоните?
так балкон же, холодный под светильником все равно будет алюминиевый профиль для теплоотвода почем не вылепить из бетона, подумал я, постамент - все равно же его потом надо шпаклевать, красить
да и потом бетон-штукатурка-шпаклевка - все родственные, не надо заморачиваться насчет стыков и коэфициентов теплорасширения. Залил и забыл
04.05.2015 в 23:43:27
Прошу совета.
Отваливается Fugen от розового бето-контакта фирмы "Germes", нанесенного на гладкую бетонную плиту потолка.
Плита гладкая, очищена добротно, шкурилась, подметалась и перед нанесение грунта протерта влажной тканью для удаления пыли.
Нанесен этот бето-контакт. После высыхания - Родбанд в швы. Еще спустя сутки шпаклевка Фуген. При шпаклевании заметил появление пузырей в слое Фугена - воздух или отсутствие адгезии? Замешиваю Фуген вручную, но активно - может ли он набирать воздух?
Сравнил в соседней плитой, где был грунт бетон-контакт "Старатели" - Фуген на этом грунте держится.
Фуген также хорошо держится на Ротбанде в районе швов. Внутренний слой фугена еще не просох, но ведь держаться-то он должен!
Вопросы:
1 - что за пузыри в слое Фугена?
2 - как шпаклевать Фугеном по бетон-контакту и допустимо ли это?
3 - какой альтернативный вариант отделки потолка стартовой шпаклевкой (простая акриловая грунтовка и после шпаклевка или грунтовка на основе плиточного клея, разбавленного грунтовкой)?
4 - бето-контакт от Germes брак/подделка ?
При отслоении Фугена видны мелкие пузыри на внутренней стороне слоя, т.е. Фуген не липнет к песку бето-контакта, а образуется лишь воздушый пузырь округ каждой песчинки. Наношу жестким шпателем 450мм. Сначала на сдир и сразу довожу до слоя 2-3 мм, чтобы сделать работу за один проход. Быть может нужно давать первому слою "на сдир" высохнуть до конца, грунтовать и затем второй слой Фугена? Есть ощущение, что при работе на сдир жестким шпателем сдирается и кварцевый песок бето-контакта.
Ранее сделал по этой же технологии потолок в одной комнате с бетон-контактом Старатели и два слоя Фугена с промежуточным грунтованием. Шпатель был 350мм и простой китайский - полотно помягче. Может быть песок не сдирался? А также зашпаклевал около 70кв.м. стен Фугеном, кое-где в два слоя - без пузырей.
И еще вопрос - если все сдирать, то как очищать этот бето-контакт? Болгаркой на сухую или снимать шпателем предварительно смочив водой?
На фото видна прослойка серого Ротбанда - там фуген держится крепко.
Уже поставил эксперимент - третья комната уже готова, обработана бето-контактом. Там намазал фуген просто на сдир в разных направлениях, чтобы фуген прилип к песчинкам, рядом сначала на сдир, потом сразу же довел толщину до 2-3мм и третий вариант - просто нанес фуген без усердного разравнивания. Завтра будет результат.
05.05.2015 в 18:58:16
Собираюсь за штукатурить откос, где пенопласт нужно сетку или еще что то, как считаете?
05.05.2015 в 19:03:04
romamit, я всегда штукатурные откосы сеткой армирую
