07.06.2010 в 03:15:33
remont2010 написал : Как лучше переделать, снимать и монтировать уголки снова или отшкурить все же?
Если зашпатлёвана сама острая линия угла-переделывать. Если вы имеете ввиду зашпатлеванные плоскости уголка-то так и должно быть.
07.06.2010 в 10:00:23
Подскажите, пожалуйста, сколько времени должна твердеть ЦЕМЕНТНАЯ штукатурка на стенах, прежде чем на нее можно будет наклеивать плитку? И какую штукатурку рекомендуете, что б затвердела побыстрее. Спасибо.
07.06.2010 в 10:21:05
ma-masha Ceresit СТ 24, всё зависит от условий высыхания, но ускорять процесс нельзя, потеряете штукатурку!
07.06.2010 в 10:49:49
Уважаемые коллеги, спасибо за Ваши ответы.
Я с очередным вопросом. Нужно делать примыкание штукатурки к деревяшкам, сверху - к деревяннм балкам перекрытий, сбоку к деревянным рамам панорамного окна на всю высоту. Заказчик говорит, что любой штукатур знает про хитрую импортную ленту с названием из 4 буков для этих примыканий. Но я таких штукатуров не нашел. Может из вас кто знает.
Ну и вообще, каким образом это лучше делать, чтобы не треснуло на стыке? Накрутить саморезов в раму не хотелось бы.
07.06.2010 в 10:53:41
nadegniy написал : Ceresit СТ 24, всё зависит от условий высыхания, но ускорять процесс нельзя, потеряете штукатурку!
Обязательно цересит, всё остальное отвалиться) По идее на обычную ЦПС штукатурку можно клеить плитку через 3 дня
07.06.2010 в 14:28:24
Уважаемые мастера, приношу свои извенения, за глупый вопроос, но все же. Я отштукатурил стены, Ротбанд вроде высох, но ковырнув острам предметом видно что штукатурка еще не просохла полностью. Стены затирал теркой и они продолжали плакать по прошествии недели (ремонт делаю только по выходным, в квартире никто не живет). В комнате где штукатурил стену окно не открывал, комнату не проветривал, может стоит вечером забегать хоть на пол часика и проветривать комнату. В самом толстом месте толшита штукатурки доходит до 3 - 3,5 см. Посему вопрос, можно ли на такую поверхность наносить шпатлеку или еще подождать и штукатурить другие комнаты. Просто хотелось бы сделать под чистовую отделку (стены - обои, потолок - покраска) и потом переходить в другую комнату. Что скажут мастера, какой у них порядок действий.
07.06.2010 в 14:40:10
Sergej97 написал : оть на пол часика и проветривать комнату.
пару дней так поделайте и норма будет
07.06.2010 в 21:15:31
Коллеги, а можно маяки ставить на ротбанд, а штукатурить ЦПС?
P.S. Что-то я посмотрел на готовые ЦПС для штукатурки и получается, по цене они не особо выгоднее гипсовых выходят. С учетом будущего выравнивания более толстым слоем шпаклевки, так и вообще. Крепс, Форвард.
07.06.2010 в 21:18:35
не в ВАННЫХ комнатах- можно.
07.06.2010 в 22:07:44
Sergej97 написал : В комнате где штукатурил стену окно не открывал, комнату не проветривал, может стоит вечером забегать хоть на пол часика и проветривать комнату.
Я понимаю, что инструкции пишут для глупых... :) но Вы всё же прочтите инструкцию использования Ротбанда на обратной стороне мешка. Конечно проветривать! И лучше чтоб сквознячок. :)
07.06.2010 в 23:12:19
!Chip написал : Обязательно цересит, всё остальное отвалиться)
Осень весь Саратов будет в Церезите, открылся ульяновский завод!
07.06.2010 в 23:15:23
Генподряд написал : Уважаемые коллеги, спасибо за Ваши ответы.
Ну и вообще, каким образом это лучше делать, чтобы не треснуло на стыке? Накрутить саморезов в раму не хотелось бы. Пожаловаться на это сообщение
Может он имел ввиду самоклеющийся элемент примыкания, есть с сеткой (для фасадов) есть без сетки для внутрянки.
08.06.2010 в 00:14:06
nadegniy Я так подозреваю, что он имел ввиду ленту ПСУЛ
08.06.2010 в 00:24:01
Генподряд Есть стандартный элемент примыкания.
08.06.2010 в 01:58:02
ma-masha написал : сколько времени должна твердеть ЦЕМЕНТНАЯ штукатурка на стенах, прежде чем на нее можно будет наклеивать плитку?
2-3 дня в хороших условиях.:)
