Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2010 в 13:26:09
мышонок74 написал : хде ж я вам их возьму?
Хм ..не верю, что в Вашем славном граде нет ни одного приличного магазина :(
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.02.2010 в 13:38:58
Палецкий написал : нет ни одного приличного магазина
есть у нас центр отделочных материалов, оччень крутой. так когда поехали мы на склад кнауфа за шпаклевкой - смотрю - а рядом точно в таком же ангаре склад этого крутого центра... :D
stroika написал : готовая вам понадобится только для финиша , до готовой шпаклюйте более дешёвой, финишной черезчур ''жирно'' будет
это однозначно, я так и намереваюсь сделать. стартовая-то шпаклевка меня всем устраивает!:yu
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.02.2010 в 13:46:27
VoodooSV написал : 2Палецкий 2stroika
Лучше бы приехали девушке помогли
:applause: + 100! :)
z645
z645
Рязань
07.02.2010 в 23:15:31
!Chip написал : А вы считаете что хорошо можно сделать только самым дорогим материалом что есть на рынке? ... Ротбанд ... ветонит
Бу-уу-гга-га :D
Тоже мне дорого. Если человек хочет сделать хорошо, то тут это самые дешёвые варианты ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2010 в 23:55:00
z645 написал : Тоже мне дорого. Если человек хочет сделать хорошо, то тут это самые дешёвые варианты
Вы видимо не в теме ..турецкие и Кнауфа смеси практически в два раза дешевле Ваших самых дешёвых
08.02.2010 в 03:56:04
Всех приветствую! Затеял ремонт ванной. Пожалуйста, поправьте меня где надо и ответьте на мои вопросы. Исходные данные: дом 60-х годов, в ванной все стены из силикатного кирпича. Всё отодрано до кирпича и зачищено. Конечное покрытие - плитка. Для начала хочу оштукатурить стены Ротбандом по маякам. На вскидку максимальный слой 3-4 см. Теперь вопросы:
1. Грунтовка. Если я правильно понял, мой кирпич под Ротбанд лучше всего грунтовать Грундирмиттелем. А уже сам Ротбанд под плитку Тифенгрундом. Это так? Или это не критично и можно упростить задачу, использовав что-то одно из этого? Что лучше тогда?
2. Сейчас сразу плитку класть не буду. До весны-лета будут голые оштукатуренные стены. Нужно ли будет грунтовать стены сразу после высыхания для временной защиты какой-то от воды (ванна есть и буду ей пользоваться) или можно оставить так и грунтовать уже непосредственно перед плиткой? (Про гидроизоляцию читал, не хочу).
3. На одной стене участок ~ 60х80 см из красного полнотелого кирпича (окно заложено). Там слой будет чуть толще. Надо ли что-то дополнительно делать с этим участком или разницы нет?
4. На стене где дверь по бокам имеются 4 вставки из дерева вместо кирпича. И над дверью деревяшка. Вынуть и заложить кирпичом нельзя. Дерево утоплено относительно кладки на 1.5-2 см, т.е. слой в этих местах большой нужен. Прилепится ли Ротбанд к дереву прям так или надо на сетку? Или может прикрутить саморезов побольше для крепости?
5. Имеется несколько выбоин в кирпиче не больше 10х10 см и глубиной до 5 см. Надо ли их предварительно заделывать (тем же Ротбандом замазать, дать высохнуть, загрунтовать?) или можно лепить всё сразу за один проход? Есть полмешка Пуфаса, может его туда?
6. Нужно ли углы серпянкой проклеивать?
Пока вроде всё. Извините за многословность, пытался максимально конкретизировать. Заранее спасибо.
08.02.2010 в 08:22:02
Добрый день. Помогите советами. Есть три типа стен в квартире: красный кирпич, шлакоблоки и гипсовые пазогребневые плиты. Плюс часть стен из кирпича и шлокоблока были оштукатурены ранее известковой штукатуркой, которая в настоящий момент сбита. Стены планируется штукатурить кирпичные и шлакоблок - цпс с добавлением извести, пазогребень - ротбантом.
Догадываюсь, что стены стоит предварительно загрунтовать.
Вопрос: какой грунтовкой? Можно одной и той же или для разных типов стен должна быть своя? Достаточно ли стену из красного кирпича просто смочить? Подскажите, пожалуйста, хоть пару примеров грунтовки для таких случаев. Про вариант «любой хорошей» я уже читал, но у продавцов они все хорошие. :)
Особенно беспокоит стена из кирпича ранее оштукатуренная известковым раствором.
Сейчас если проводить по ней рукой, то остатки «известки» в швах и налет на кирпичах начинают сыпаться, на руке остается пыльный след.
Может необходимо эту стену еще почистить, например железной щеткой? Или «процарапать» швы между кирпичами перед грунтованием? И про потолки… Перекрытия из бетонных плит. Были оштукатурены ранее, похоже, тем же известковым раствором и сверху шпатлеванный чем-то белым. Но «известковый» явно с добавкой, так он как намного прочнее, чем на стенах и местами, особенно, где был тонкий слой, совсем не хотел отходить от плит. Потому в таких местах было решено его оставить.
В такой ситуации какой грунтовкой стоит пройтись по потолкам, ведь здесь и бетон и штукатурка?
!Chip
!Chip
Саратов
08.02.2010 в 09:12:37
z645 написал : Бу-уу-гга-га
Может просто руки должны расти из нужного места? Например в Саратове мало кто пользуется даже Ротбандом, в основном в ходу ещё более дешовая волма слой, а в ванных ЦПС, и качество всех устраивает. Может пора понять что не в материале дело. Особенно смешно когда человеку рекомендуют под обои шпатлевать ветонитом)))
!Chip
!Chip
Саратов
08.02.2010 в 09:35:11
2df1776 Штукатурьте ЦПС, это будет в разы дешевле и попрочнее
  1. Возьмите обычную типа старателей Для внутренних работ, или подобную
  2. Гидроизоляцию надо обязательно
  3. Ненадо 4
  4. можно, а можно и неможно)
  5. ненадо
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.02.2010 в 09:38:52
!Chip написал : Может просто руки должны расти из нужного места? Например в Саратове мало кто пользуется даже Ротбандом, в основном в ходу ещё более дешовая волма слой, а в ванных ЦПС, и качество всех устраивает. Может пора понять что не в материале дело. Особенно смешно когда человеку рекомендуют под обои шпатлевать ветонитом)))
все дело в том, что я хотела убедиться, что проблема в качестве отдельно взятого купленного в недобрый час мешка шпаклевки. если с НР стартом проблем не было - значит, руки более-менее из того места. у людей в других местностях к финишу претензий не было - значит, именно качество данного мешка - корень всей проблемы. поэтому, найдено простое решение - купить еще один мешок на пробу из другой партии, в другом месте. если и он не покатит - будем искать альтернативу. по нашему ассортименту это будет скорее всего готовая шпаклевка, потому что ни волмы, ни старателей у нас не водится. еще раз повторяю, что смысл моей работы - сэкономить на работе строителей, поэтому нет смысла работать МНЕ бесплатно дорогими материалами, вместо того, чтобы СТРОИТЕЛИ компенсировали бы мой непрофессионализм более дешевыми материалами, но за деньги. я считаю, что мой уровень мастерства позволит мне уж под обои-то точно сделать всю работу, если материалы не будут моросить. так что спасибо всем за советы!
Threepwood
Threepwood
08.02.2010 в 11:08:24
2df1776, примерно тем же сейчас занимаюсь. Гипс в ванной - не оченб хорошо, гидроизоляцию на стены с ним обязательно. ЦПС надёжней.
Деревяшки вокруг двери заменил на кирпичи...
