Т.е. час-два между слоями это нормально? Успеет просохнуть и не скажется на результате?
26.05.2015 в 16:04:27
26.05.2015 в 16:05:33
jonch написал : Т.е. час-два между слоями это нормально?
Это не нормально .
Добрых дел мастерррр
26.05.2015 в 16:08:43
jonch написал : Успеет просохнуть и не скажется на результате?
просохнуть нет . застыть успеет
26.05.2015 в 20:00:31
Арс Ди Коль написал : Нафиг там серпянка ? Кто вообще её покупает ?
;) С бумажкой давно не работал.
Баш майсторът
27.05.2015 в 02:58:57
GKL написал : Разве что если добавить в эту кахосмесь грунтовки .
не понял. В кнауф грунтовки добавить или между слоями?
ALL шпатлевку надо смачивать как штукатурку? вообще я все подряд цементные смеси смачиваю (затирку, клей плиточный, ремонтную смесь, штукатурку) - они, вроде бы, не жалуются. А на самом деле?
27.05.2015 в 06:15:15
Помогите разобраться с клеем. Воспользовался советами на форуме и потолочный откос заделал плиточным клеем под гребенку 6 мм. Все сделал по инструкции, разве что после тех. паузы размешивал шпателем, а не миксером Церезит СМ 11 плюс, вроде как стандарт Наносил на относительно гладкий бетон, предварительно прошел один раз СТ 17 После раз в день слегка обрызгивал, но не так, как штукатурку
В итоге через неделю он чуть ли не как песок. Слегка ковыряю ответкой - с радостью сыпется. На порядок слабее штукатурки и на два порядка - двухдневной затирки цементной того же церезита, которую применял под маяками
Непонятно, читал, что клей становится как камень, т.е. намного прочнее штукатурки. У меня - наоборот. Свежая упаковка, месяц как произведена, куплен в Леруа
Через сутки он был еще мягкий, хотя слышал, что застывает быстро. Странно, подумал я, ну да посмотрим. И еще - уронил кляксу на полиэтилен - так он тоже через сутки был мягкий. Потом застыл, но прочности я не увидел. Т.е. грешить на "основание впитало воду" вроде как не выходит
Еще раз проверил сейчас отверткой - легко сыпется. Рядом той же недельной давности штукатурка ст 29 - не сковырнешь
Что это означает?
27.05.2015 в 16:31:49
Ребят, слышал что можно наносить штукатурку поверх пенополистирола. Собираюсь таким образом утеплить и облагородить лоджию. Каков алгоритм действий? Какова максимальная толщина ППС, каков минимальный слой штукатурки. Каким образом грунтовать ППС, бетонконтактом? Какую штукатурку использовать? Минимальная температура зимой в Казани была замечена -40. или все это "от лукавого" и проще зашить в каркас тот же ППС и обшить ГВЛ?
27.05.2015 в 19:29:11
jonch написал : Т.е. час-два между слоями это нормально? Успеет просохнуть и не скажется на результате?
Давным-давно попался мне в руки проспектик Кнауфа о шпатлёвке Фугенфюллер.Главное,что запомнил из него-это то,что эта шпатлёвка создавалась для того,чтобы произвести все работы в один день.
jonch написал :
- через 1 час заделка швов ротбантом и серпянкой
Поменять на Унифлот.
Почти все.При соблюдении технологии и температурно-влажностного режима трещин с серпянкой не бывает.Неоднократно наблюдал потолки без паутины после залития-даже тогда трещин не было.
бракодел написал : просохнуть нет . застыть успеет
На волокне и картоне слой не большой.Успеет и застыть и просохнуть.
27.05.2015 в 20:41:11
lvov7104 написал : При соблюдении технологии и температурно-влажностного режима трещин с серпянкой не бывает.
Их и без серпянки не будет,а вот там где они будут,они будут и серпянкой.
lvov7104 написал : Цитата Сообщение от Арс Ди Коль Посмотреть сообщение Нафиг там серпянка ? Кто вообще её покупает ? Почти все
Не правда.На стройках,да.На частном жилье те кого я знаю ,кто заботится о сарафанном радио,все клеют бумагу.
27.05.2015 в 21:00:06
leagasy,по крайней мере часть вопросов снимет
27.05.2015 в 21:24:41
Эккард написал : все клеют бумагу.
Город городу рознь.Я,когда здесь на форуме узнал,что серпянку можно заменить лентой,озаботился её покупкой.Так оказалось,что серпянку можно купить в любом строй магазине,а ленту-только в одном.Только по одному этому можно судить пользуется ли ей кто-то.
