ASava
ASava
19.08.2015 в 21:56:50
GKL,
GKL написал :
ASava написал : В наличии стена, покрытая гипсовой штукатуркой Волма -Слой и гипсовой шпатлевкой Волма-Финиш. Нужно сделать на ней венецианку классического состава, то есть известковая смесь с мраморной крошкой и колером (http://www.rosotdelka.ru/new-shop/tovar.php?kodtovara=70 или http://www.rosotdelka.ru/new-shop/tovar.php?kodtovara=2). Есть ли какая засада в таком сочетании материала "известь на гипс"? Ну, грунт, само собой, между ними предусмотрен.
Под венецианку да и подобные тонкие штукатурки желательно клеить стеклохолст и шпатлевать .Каких то противопоказаний известь по гипсу нет .
А на кой стеклохолст? Так как после штукатурки были некоторые дефекты, то перед нанесением первого слоя шпатлевки наклеил серпянку горизонтальными и вертикальными полосами. Потом наносил шпатлевку и шлифовал. Грунтовал, снова наносил и шлифовал. Последняя используемая шлифсетка 400 грит. После последнего слоя прошло 1,5 мес. Стена без малейших трещин и идеально гладкая.
ASava
ASava
19.08.2015 в 22:13:56
jekasus написал :
ввв написал : какова у неё область применения?
Как всегда, абсолютно тоже самое, но есть супер-пупер нано технологии, которые стоят 5 копеек, а продают за рубль... http://www.europerl.com/fileadmin/downloads/Europerl/News/Architekturzeitung_Moskau_Pages_54-55.pdf
Что-то не въехал в суперинновационность этого "гаджета". Тем более, за такие деньги. Поржал в материале про повышение пожаростойкости металлических балок. А, если я простой просечной сеткой балку обмотаю и оштукатурю, то "не комильфо"? Пожаробезопасности по-немецки и по-австрийски не выйдет и балка поплывет на фиг при огне? Ну, а оштукатуривать деревянные срубы - это не немцам нас учить. Над печальной судьбой племенных лошадок пустил скупую слезу. Жалко ... НО, с какого фига в АВСТРИИ возникла задача по устранению проблемы, возникшей в конюшнях ПРУССИИ? С учетом того, что 120 лет назад Пруссия была в Германии, а Австрия в Австро-Венгрии? Кайзер отбил срочную депешу королю со слезной просьбой поспособствовать в решении госпроблемы? Во туфта-то!
GKL
GKL
Волгоград
20.08.2015 в 07:49:57
ASava, Если сбрызнуть водой гш или цпс будут видны микротрещины .А есть гарантии что по дорогой венецианке не пойдут трещины ,может не рисковать ?
smmaks
smmaks
20.08.2015 в 22:25:23
GKL написал : smmaks, Всё стандартно .Цементный обрызг из ядрёного раствора(можно добавить эмульсию пва или латекса ), далее качественная оцинкованая просечная сетка на дюбель гвоздь с цинкшайбами(есть в метизных ммагах) и пару раз прокидывать основным раствором (м300 будет в самый раз )с промежуточной просушкой , 3 см + 2-3см .
Что Вы понимаете под раствором -поядреней?) соотношение ПВА или Латекса какое-то стандартное - можно найти в сети? Спасибо.
Luna
Luna
26.08.2015 в 18:22:53
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как будет правильно поступить с порожком балкона, которому нужно нарастить небольшую высоту до края высокого плиточного бордюра, который проходит по периметру лоджии - примерно 2 см нужно добавить. Сейчас порог окрашен масляной краской. Я хочу после доращивания высоты закрыть его плиткой. (Порог - "родной", т. е. ничего не сбивали. Он только покатый, а станет горизонтальным, как ступенька). У меня есть цементная штукатурка, несколько видов плиточных клеев. Нужно ли сдирать краску, или что другое можете посоветовать. Тема очень длинная, всё читать и искать ответ на свой вопрос крайне сложно. Заранее большое спасибо.
Luna
Luna
26.08.2015 в 22:41:03
Ув. мастера, каюсь. Нашла ответы на свои вопросы на марках материалов. Не обессудьте, плиз, - поиски опыта. Всем успехов в работе.
Luna
Luna
28.08.2015 в 00:16:58
Ув. мастера, действительно, каюсь, вопросов нет... Как-то застыло Ваше обсуждение после моего непродуманного постика. Всё снимается. Простите за нарушение! :o
denizzzo
denizzzo
Череповец
29.08.2015 в 11:12:54
Ребята подскажите, как лучше заштукатурить лоджии (одна холодная, вторая присоединена к комнате с теплыми полами) В штукатурных работах ноль, пока изучаю мать часть. Хотелось бы максимально тонкий слой сделать, но не в ущерб качеству. ( Стена не ровная, перепад где-то сантиметр)
Штукатурку думаю делать ЦПС, не понятно :
  1. как делать первый слой ( где-то вычитал что можно плиточным клеем промазать и наделать типа гребенок и на него уже основной слой)
  2. Какую смесь выбрать, планирую взять что-то готовое ( только добавить воды)
  3. Какая минимальная толщина штукатурки может быть.
GKL
GKL
Волгоград
30.08.2015 в 18:35:12
denizzzo, Контактный слой из усиленного плиточного клея это будет аналог цементного обрызга . ЦПС можно выбрать любую универсальную , например сухая смесь СЦС М 150 .Толщина цементной штукатуркидля её созревания и не пересыхания должна быть минимум 10 мм .
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.08.2015 в 11:51:23
denizzzo, еще можно нанести (набрызгать) КНАУФ-Адгезив толщиной 5 мм. а потом через сутки штукатурить. Штукатурка акстон - от 8 до 20 мм
марс
марс
МО
31.08.2015 в 21:51:47
Alex-Alex написал : Штукатурка акстон - от 8 до 20 мм
от 5 до 30 мм http://wildstore.ru/schtukaturka/schtukaturka-cementnaya-axton-25kg/
