Резон
Резон
Киров
10.10.2015 в 22:11:49
Самир написал : Резон, спасибо!
На здоровье. :)
yo_ho
yo_ho
11.10.2015 в 11:45:01
роман сирож написал : yo_ho, Сначала проткните чем нибудь до основния в этом месте штукатурку ,замерьте глубиу-и из чего основание,ручной способ или машинный, сквозники были нет-и будет вердикт.пока по фото трещина выглядит печальной.Важно- замерьте длину неразрыной трещины до 20 см или больше?
Глубина 6 см. Машинный способ. Основание - кирпич. Рядом замурован маяк (отмечен красным на фото). Длина трещины больше 20 см (около 40). Первые 3 дня сквозняков точно не было. Потом стали открывать окна. Какой может быть худший и лучший варианты развития событий?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.10.2015 в 13:12:34
yo_ho, Расшить места трещин не менее 2 см под углом 45 гр до кирпичей ,далее по бокам трещин еще снять по 2-3 см (получиться типа канавки как у ГКЛ ) и ждем высыхание штукатурки ,далее заполнить штукатуркой в канавку бумажную армирующую ленту и после всего рем флизелином или стеклохолстом.Про нарушение писать не буду сами уже знаете, почему. ;) Маяки удалить.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
stroyman
stroyman
Омск
11.10.2015 в 20:51:24
Andrey_hello написал : При стягивании правилом оно выдирает штукатурку и остаётся результат как на фото.
спрыснуть поверхностно водой нанесенный густой слой,или чуть схватившийся, смочить правило и всё будет гладко без задиров
DronSil
DronSil
Омск
20.10.2015 в 19:54:39
Подскажите пожалуйста. Сдался дом в новостройке и застройщик выровнял стену по маякам. И получается так, когда меришь длину стены, то вверху под потолком может быть примерно длина 3322 мм, а в низу 3313 мм, И так все стены разница между верхней части стены и нижней 1 см. Каков допуск, это считается ровные стены?
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
26.10.2015 в 15:17:28
Сегодня столкнулся с такой ситуацией: Пол года назад приобрёл около 10 мешков волма слоя (белые мешки), пару мешков использовал, а оставшиеся лежали в квартире. Решил доштукатурить стену, замешал штукатурку в правильных пропорциях, а она застывает очень быстро, практически как гипс. И после застывания она тёплая, как гипс. На мешках написано "23 февраля", мешки хранились запечатанными. Это добавки утратили свои свойства, и теперь это просто гипс, а не штукатурка, что с ней случилось?
Грэй
Грэй
07.11.2015 в 18:20:15
DronSil, для улучшенной штукатурки допускается отклонение от вертикали, не превышающее 1 см на всю высоту стены. Для двух стен, если они отклонены в разные стороны, допустимое отклонение составит 2 см.
  • выходит, что ваши стены, увы, "не соответствуют"
BATMAN2012, Вы правильно догадались, это добавки, замедляющие реакцию, утратили свойства.
Tatti
Tatti
08.11.2015 в 20:39:16
Вопрос по фасадной штукатурке: соседи рекомендовали морозостойкую фасадную штукатурку, которую наносили года четыре назад. За 4 года фасад не поменял вид, не полинял и не потрескался. Компания с именем, объясняют, консультируют, похоже общаться и выбирать имеет смысл задолго до процесса: имеет значение стиродур или пенопласт, грунтовка итп.. И мы решили ее выбрать:ссылка Поддержите? :flirt
ldvufa
ldvufa
Уфа
11.11.2015 в 14:35:02
Нужен совет бывалых штукатуров (своих знаний не хватает).
Новостройка. Монолит, перегородки газобетон и красный кирпич (санузлы и кухня). Нанесена цементная штукатурка от застройщика приемлемого качества, но кривая. Сверху будет ГГП+ГШ. Буду переносить дверной проем в ванной на два (примерно) кирпича (с одной отпилить, с другой доложить, перемычка новая, все дела). Вопрос: как этот новосделанный простенок лучше штукатурить: надо ли его сначала ЦПШ до имеющегося уровня сделать (а потом всю стену целиком ГШ) или сразу ГШ на кирпич? (толщина там будет не более 2-3см до окончательного уровня).
PS Ремонт делаю сам. Опыта в штукатурке нет.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2015 в 10:00:47
ldvufa, Eсли для себя и надолго ,то в ванной цпш ,если под сдачу и быстро ,то гш срок службы 10-15 лет ,вентиляция должна работать нормально,в других местах все гш ,без использования цпш.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2015 в 10:04:51
ldvufa, Eсли для себя и надолго ,то в ванной цпш ,если под сдачу и быстро ,то гш срок службы 10-15 лет ,вентиляция должна работать нормально,в других местах все гш ,дополнительно подравнивать цпш не надо.
