13.11.2015 в 10:23:50
ldvufa, Если для себя и надолго ,то цпш.Если под сдачу и быстро или следующий ремонт через 10-15 лет ,то гш ,предварительное выравнивание цпшем можно не делать.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
13.11.2015 в 19:43:10
Нашел фотку в телефоне . Маяк после недели его жизни в Ротбанде. Может и повтор , но все же.
15.11.2015 в 00:23:14
Профи! Пжл, проконсультируйте. Правильно ли я понял послед.работ при штукатурке под окраску. Дом серии П44. Cначала ободрали обои и прочистили старую штукатурку. Потом грунтуем,ставим маяки и штукатурим. Далее 2раза шпаклюем Ветонитом LR+, Клеим стеклохолст OSKAR или Веллтон.Потом Ротбанд паста, наждачка, прогрунтовать и можно красить. Вот фото после оштукатуривания Ротбандом.
15.11.2015 в 00:28:04
Профи! Пжл, проконсультируйте. Очень хотелось эту послед.немного сократить чтобы сьэкономить деньги :) :) Напрмер, в коридоре где будет 2 шкафа. Или не стоит? :) Скупой платит дважды.И еще подскажите можно ли форточку открывать чтобы проветривалось. За окном 0 градусов.
20.11.2015 в 13:10:01
Герман написал : Cначала ободрали обои и прочистили старую штукатурку. Потом грунтуем,ставим маяки и штукатурим.
Правильно, при грунтовании, обратите внимание, что после нанесения ГГП стена перестает "брать воду"-ну брызните на нее чем нить..стена не должна в этом месте промокнуть (а то бывает, друг купил грунтовку, и честно прогрунтовал потолок, нанес первый слой шпатлевки, понял что не выходит, попросил меня дошпаклевать, я дошпаклевал, и покрасил (потолок в кухне)через день, вздулось местами коркой ..я посмотрел остатки грунтовки, которой он грунтовал-вода водимая, но он то не знал какова она должна быть м по запаху и по густоте и по оттенку и вот итог)
Герман написал : Далее 2раза шпаклюем Ветонитом LR+, Клеим стеклохолст OSKAR или Веллтон.
Если у вас стена монолитная бетонная стена, то стеклообои не нужны вообще, их клеют когда стены из пазогребня или еще какой нить фигни..еще их клеют, так, на всякий случай, во избежание, ну мало ли, а вдруг реально стена треснет??? Типа дом новый, плита-брпкованая, треснет и хозяин вызовет...ну нафик, поклеим лучше, чтоб "ничего не вышло" ;) далее, я бы ветонит, заменил бы на фуген, им бы выровнял неровности после ротбанта, затем шкуранул слегка, прогрунтовал ггп, и далее про обои (как я писал выше). Можно убрать шпаклевку ротбант пастой..но это завистит от рда причин..если обои-кашкой-как велюровые, а хочется ровное окрашивание а-ля пластмасса. Если шпаклюете ради экономии краски, то проще покарсить с перерывами в сутки, например вечером раз, и на другой день-два. Форточку-НУЖНО открывать)) Ну если вас конечно не прет от запахов!
21.11.2015 в 22:31:00
Подскажите пожалуйста, утепляю балку перекрытия напыляемым пенополиуретаном, поверх будет Кнауф Ротбанд. Достаточно ли будет бетоноконтакт Кнауф и сетки на ппу, или нужен специальный грунт для ппу? Зы. Поверхность горизонтальная. На вертикальной будет Бетонконтакт Кнауф и Ротбанд
29.11.2015 в 15:46:19
2valid7228
valid7228 написал :
УВАЖАЕМЫЙ! Спасибо Вам за помощь! Очень нужна консультация! Делаю стены под покраску краской ШЕРВИН ВИЛЬЯМС. Вот размещаю фото стен и потолка в коридоре (в основном) и в оштукатуренной ротбандом комнате. В большой комнате стены ротбандом отштукатурены в ноль. А вот в коридоре, кухне и маленькой комнате не хочется работать по такой же технологии (ротбанда на комнату ушло около 20 мешков), да и в коридоре будут на двух стенах установлены шкафы-купе. Т.е. требования к качеству стен можно снизить. Мастер предлагает пройти 2 раза шпаклевкой ВЕТОНИТ KR, Ротбанд пастой, где будут стены открыты- +малярный стеклохолст плотность 40 и ветонит LR+. Пжл, посоветуйте, как лучше поступить. Уже закуплено: ротбанд паста 2 уп по 18 кг, стеклохолст Веллтон 40 пл, клей для стеклохолста, Тиффенгрунт, акрил.грунтовка, наждачка H6 и Н8. И еще: Нужен совет по последовательности заделки сквозной дыры в ПГП - переделывал канализационный слив под мойку.Пришлось трубу 50 мм перекладывать под уклон 2%. Чем лучше заделывать и как (последнее фото).
29.11.2015 в 22:56:55
Герман написал : Чем лучше заделывать и как (последнее фото).
Перед заделкой нужно перебрать на уголки 45град., иначе забьется.
30.11.2015 в 11:31:12
2СамарА Не понял Вас, как это перебрать на уголки 45 град.?? Пжл, поясните бестолковому! :) :) :)
30.11.2015 в 13:41:07
Герман написал : 2СамарА Не понял Вас, как это перебрать на уголки 45 град.?? Пжл, поясните бестолковому! :) :) :)
Речь о канализации.Отвод на 90гр надо поменять на 2 по 45гр.
30.11.2015 в 15:09:53
2zorin А понял. СПС! Есть такие уголки, поменяю на 45 гр.
