nikolaevdp
nikolaevdp
01.12.2015 в 13:16:02
Здравствуйте! сейчас штукатурю в квартире в новостройке, есть несколько вопросов по штукатурке. Сразу скажу что штукатурю ротбандом, после штукатурки планирую шпатлевать с сеткой (надеюсь уберечься от трещин)
  1. пробовал маяки делать и штукатурные и с пом. маячкового профиля - результат похож - после высыхания в районе маяка получается легкий выступ, т.е. ротбанд немного дает усадку неравномерно. Как профи с этим борются? Шлифовать как-то потом?
  2. нужно ли как-то специально формировать внутренние углы? понятно, что "как-то" они и так сформируются, но может что-то с ними можно сделать сразу, пока штукатурка еще не совсем застывшая
  3. на 2.5м правИле получается зазор 1-2мм в горизонте(в основном из-за "маячковых" выступов). По вертикали разбег между двумя противоположными оштукатуренными стенами 4мм по лазерной рулетке при высоте 3м. Это нормально? Или нужно что-то менять в технике? Будут ли потом например такие горизонтальные неровности видны на обоях? Скажется ли вертикальная разбежка потом, при поклейке обоев?
  4. по штукатурке санузла. он у меня "разношерстный":пеноблок, кирпич, монолит и влагостойкая ПГП. Чем правильнее все это хозяйство оштукатурить? Читал, что цпс, но можно ли ее на пеноблок и пгп... ПГП выложена неровно застройщиком, выравнивание нужно.
  5. может немного не в тему: шпатлевать думаю пуфасом. Шпатлевание с стекловолоконной сеткой. Не хотелось бы еще потом какойто третий материал для финишной шпатлевки использовать. Хочется прочного основания, чтобы не отслоилось со временем. Кто что скажет про Пуфас или посоветует чтолибо другое?
Спасибо!
Герман
Герман
01.12.2015 в 18:23:12
2valid7228 Спасибо Вам большое за помощь! Пжл, еще немного поясните, как в моем случае лучше поступить c маляркой перед покраской? :) :) :)
Дядя
Дядя
Пермь
04.12.2015 в 11:06:27
Дано: Стены в ванной комнате цп штукатурка покрытая внизу масляной краской, вверху побелкой. Краску снял коронкой по бетону до штукатурки. Побелку смыл водой, но она смылась не до конца, оставшись в углубления и порах самой штукатурки. Плюс смываемая побелка течет на чистую штукатурку (с которой снял каску) отбеливая её. Чище смыть не получается.... Вопрос: Можно ли подштукатурить неровности на стене с не до конца вымытой побелкой плиточным клеем (unis гранит - высокая фиксация, подходит для теплых полов)?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.12.2015 в 22:55:58
Можно ,сначала прогрунтовав грунтовкой глубокого проникновения, обильно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Герман
Герман
05.12.2015 в 21:29:12
**Герман [написал](Нужен совет по последовательности заделки сквозной дыры в ПГП - переделывал канализационный слив под мойку.Пришлось трубу 50 мм перекладывать под уклон 2%. Чем лучше заделывать и как (последнее фото).
УВАЖАЕМЫЙ! Пжл, подскажите, а выход из стены канализационной трубы 50мм тоже лучше делать двумя уголками 45 град. а не 90 град.?
Резон
Резон
Киров
05.12.2015 в 21:43:31
Герман написал:
2х45 это приоритет относящийся к горизонтальным участкам трубы...
Герман
Герман
06.12.2015 в 11:57:22
2Резон Спасибо большое за помощь!!!Все понял! Т.е ставлю два 90 град. уголка а в них завожу гофру от сифона
Резон
Резон
Киров
06.12.2015 в 13:36:42
Герман, не запутать бы Вас... видимо не очень понятно я выразился... попробую другими словами. При сборке нужно минимизировать количество поворотов и делать их более плавными (2х45; 3х30), если не удается избежать поворотов в 90 гр., то желательно их использовать в вертикальной плоскости, а не горизонтальной. Например: когда лежак выполнен в штрабе, от него тройник под 45 гр, в него отвод 45 гр, вертикальный подъем к прибору в нужную точку и уже выход из стены к прибору выполняется отводом в 90 гр. Не получается вставлять картинки, но судя по Вашей последнему фото у Вас использовано 3 отвода по 90 гр.... (не видно куда они вставлены...), вот вместо этих трех отводов, похоже, что можно использовать один короткий патрубок и к нему или отводы 2х45 в вертикальном направлении или один 90 гр., (в проэкции "входа гофры" ) . Затем уже в эти отводы вставлять "гофру" от сифона, но и гофру я бы тоже заменил на патрубок...
Герман
Герман
06.12.2015 в 23:14:30
2Резон Еще раз, спасибо!!! Кажется, все понял. Два поворота на стене в штробе сделаю 45 град.уголками, а выход из стены 90 град.!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.12.2015 в 17:46:52
Товарищи, что скажете о Новомосковском ротбанде, как он вообще?
Вечный студент
Герман
Герман
13.12.2015 в 19:43:36
2Резон Спасибо большое за помощь!Вот фотографии слива на кухне. Разложил на столе, чтобы лучше было видно. С правой стороны в трубу и в стояк, слева- входит слив от сифона.Единственный минус вижу в том, что замазываться ротбандом будет на месте соединения труб, т.к. толщина плиты ПГП 8 см. Все правильно? УВЫ, фото не размещается
