Аватар пользователя
Iceland
Минск
24.06.2010 в 16:51:49
stroika написал : Iceland цементным раствором штукатурили?
Смесь штукатурного раствора и цемента, потрескалась почему то одна стена, другие нормально. последуем совету наклеим паутинку :)
Аватар пользователя
шур
Пушкино
24.06.2010 в 20:31:06
2Zoroff Войлок - не понравился: "выковыривает" из поверхности мелкие камешки и тащит за собой дальше, оставляя следы; т.к. движение руки при этом быстрое, бороздку от камешка не сразу заметишь, потом ее приходится дополнительно заглаживать. Я люблю губчатую терку из резиновой губки: задиры и небольшие раковины убирает идеально, остается только загладить поверхность (если поверхность под плитку - то после губки уже и не нужно заглаживать). И еще http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59742&page=10 с поста 921
Аватар пользователя
TankBoy
24.06.2010 в 22:16:15
leonvn написал :
Бегемот написал : Уголок выполняет ТОЛЬКО практическую функцию, а не декоративную.
Вот, теперь понятно, значит его надо делать вровень с черновой штукатуркой.
А у меня штукатур сделал всю стенку по маякам, а потом начал уголки вставлять. На углу получилось как бы утолщение, так что, если правило к стене приставить то абсолютно ровно, а если конец правила поставить на уголок то получается щель порядка 3-4 мм. Сказал что когда будет шпатлевать все сделает вровень. Это правильно или парит он мне?:(
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
24.06.2010 в 23:01:38
TankBoy написал : Это правильно или парит он мне?
там тока угол уголка чуток выступает и всё ничё страшног ИМХО - можно так оставить, щель небольшая , можно и шпакёвкой вывести в ноль
я тож так делаю - ничё ваш мастер вам не парит:)
Аватар пользователя
TankBoy
25.06.2010 в 00:15:04
stroika написал : я тож так делаю - ничё ваш мастер вам не парит
Очень надеюсь :eek: , по крайней мере говорил он убедительно.
PS офтоп. Просто пока ремонт делаю, уже параноиком стал - никому не доверяю. Все кто приходит, приходят не ремонт мне делать, а бабла по быстрому срубить, налепить чего-нибудь, как-нибудь и свалить.
Аватар пользователя
DenMon
25.06.2010 в 10:19:53
Подскажите чем лучше будет выравнивать стены в ванной и туалете, перепады около 0.5см. Сверху будет плитка.
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 10:25:43
DenMon Ceresit СТ 24, СТ 29 цементная штукатурка.
Аватар пользователя
saxon1
25.06.2010 в 10:34:35
Не подскажете, надо отштукатурить внешнюю часть кирпичной кладки загородного дома. Поскольку эта часть дома практически незаметна, идеальное выведение стены по маякам не требуется. Вопрос в том, можно ли это сделать обычным цементным раствором (М-400) и в какой пропорции с песком. И как просушивать, чтобы потом не растрескалась, навесить полиэтиленовую пленку сверху? Толщина слоя 20-50мм. Допускается эту толщину слоя нанести за раз, т.е. выполнить всю работу за раз? Спасибо. P.S. Размер участка стены 1.2 х 4.0м, кирпич уложен коряво, так что поверхность не гладкая, раствору есть за что зацепиться.
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 10:40:27
saxon1 Проще выполнить фасадной штукатуркой СТ 24, вначале обрызг СТ 24 + СС 81, а потом штукатурка под правило, слой 3-30 мм без сетки.
Аватар пользователя
saxon1
25.06.2010 в 10:48:32
nadegniy А цементом никак? Валяется без дела, на следующий год выкинуть придется.
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 11:01:40
saxon1 Можно, ищите профессиональную бригаду!
Аватар пользователя
!Chip
Саратов
25.06.2010 в 11:26:30
saxon1 написал : А цементом никак? Валяется без дела, на следующий год выкинуть придется.
Запросто, причём без всякого цересита
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 11:40:12
!Chip Найдите в Москве профессиональных штукатуров...одни банабаки да Джамшуды...Раньше семейные бригады из Молдавии, западной Украины, Армении... старший-прадед, у него несколько пачек стирального порошка...молодой- правнук помогает мешает, остальные члены семьи работают...
Аватар пользователя
!Chip
Саратов
25.06.2010 в 12:03:23
nadegniy написал : Найдите в Москве профессиональных штукатуров
Балин как всё сложно у вас... Не являясь проф. штукатуром у меня в принципе выходит приличный результат обычной ЦПС, что я делаю не правильно?
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 12:16:08
!Chip Нужно видеть Ваши объекты 5 летней давности, тогда будет понятна Ваша квалификация, как штукатура.
Назад
