Грэй
Грэй
26.02.2010 в 20:23:30
Ingvarr написал : но сейчас наткнулся на один момент в описании штукатурных работ, что перед набрасыванием смеси, погрунтованную стену надо обильно смочить водой, чего я не сделал.
вряд ли там написано так, как вы здесь сказали: "прогрунтованную стену надо смочить водой".
Скорее всего там написано "смочить основание" , и перед этим наверняка сказано, что основание должно быть минеральным.
Палецкий написал : Мочатся стены из кирпича, которые оштукатуриваются растворами, а не полимерными смесями
Палецкий, я где- то в СНИПах читал (искать сейчас неохота) что смачивается любое минеральное основание. Под любую штукатурку. Где- то также в официальных документах, читал конкретно про гипсовые смеси: основание перед нанесением СМАЧИВАЕТСЯ! ))) И это при том, что первым делом, основание ПЕРЕД СМАЧИВАНИЕМ - должно быть сухим! )))
Ingvarr, имейте в виду, что смачивание водой применяется вслучае, когда экономят на грунтовке, - впитывающих оснований. (или минеральных оснований, что в большинстве случаев одно и то же).
Ваше основание - уже не минеральное, а полимерное. Ваше основание под штукатурку - это бетонконтакт. Ей богу, не вру.
Грэй
Грэй
26.02.2010 в 20:40:14
stefnik написал : можно ли штукатурить потолок ротбандом в два слоя?
нельзя, но можно)
stefnik написал : мастер сделал так(фото) это критично?
да, это неправильно
stefnik написал : что сдепать ? как исправить?
1) или нанести ещё таких же "крестиков" примерно в 5 раз больше на единицу площади, 2) или высушить хорошо, потом нанести грунтовку и только потом штукатурить вторым слоем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.02.2010 в 21:00:24
Ждите полного высыхания, потом грунтование, опять высыхание и только тогда ложить новый слой. Насечки надобно наносить зубчатым шпателем, а не те фигли-мигли крестиком :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.02.2010 в 21:02:16
Грэй написал : Палецкий, я где- то в СНИПах читал (искать сейчас неохота) что смачивается любое минеральное основание. Под любую штукатурку.
А что там про грунтовку было?
Грэй
Грэй
26.02.2010 в 21:09:32
Про грунтовку тоже было, только где-то в другом месте СНипов. Подробностей не помню)))
stroika
stroika
Кишинёв
26.02.2010 в 22:12:42
stefnik написал : штукатурить потолок ротбандом
ротбанд у вас белого цвета или серого, не могу разглядеть, по моему белый, чьё производство?
stefnik
stefnik
26.02.2010 в 22:19:15
stroika написал : ротбанд у вас белого цвета или серого, не могу разглядеть, по моему белый, чьё производство?
С. Петербург . белый.
stefnik
stefnik
26.02.2010 в 22:20:45
380 руб. за 30кг. на оптовом складе у оф. диллера.
pashking
pashking
27.02.2010 в 09:59:29
290 р за 30 кг в леруа продается.
Arpan
Arpan
Донецк
27.02.2010 в 18:04:02
Попробовал использовать плоскошлифовальную машину вибрационную для затирания шпаклевки (ПШМ). Очень понравилось, хорошо трет, и из-за вращательного движения (немного) не оставляет рисок на шпаклевке. Чтобы пылью не забилась натянуль на нее пакет обычный. Цена 20$, стоит того.
27.02.2010 в 20:21:55
Палецкий написал : Штукатурка так себя не ведет, как Вы описываете
Вот снова я. Сняли 2 листа обоев. От стены несет содой! Что это, конфликт материалов?
