sil26
sil26
08.10.2016 в 15:44:59
Прошу совета. Покажите каким материалом выровнять стены,оштукатуренные бетонные, в новостройке. Толщина нанесения 5-7 мм. Одну стену необходимо выровнять по вертикали.Верхняя часть отходит на 2 см. На этой стене дверь. Если ставить ее вертикально - то коробка сильно выступает.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.10.2016 в 19:26:45
sil26,
sil26 написал: каким материалом выровнять стены,
Штукатуркой
роман сирож написал: РОТБАНД или аналогами.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
sil26
sil26
08.10.2016 в 21:05:06
роман сирож, А если наносить от 0 до 5-7 мм? Или так не делают?
stroyman
stroyman
Омск
08.10.2016 в 22:19:18
sil26 написал: роман сирож, А если наносить от 0 до 5-7 мм? Или так не делают?
sil26, делается
самремонтник
самремонтник
09.10.2016 в 01:09:33
Шуюп, роман сирож, спасибо! Есть ли хоть какой-то смысл использовать армирующую сетку? Если использовать, то какую лучше (стекловолоконную, металлическую...)?
Грэй
Грэй
09.10.2016 в 05:15:23
самремонтник, в вашем случае использовать сетку ненужно, смысла в этом нет.
40grad
40grad
11.10.2016 в 11:12:16
Оштукатурил часть монолитной несущей колонны Волмой с сеткой. Толщина слоя около 50 мм в самом толстом месте. Оштукатурил только небольшой участок, примерно четверть от всей колонны, мне там нужна была плоскость как можно быстрее.
Два вопроса:
  1. Когда можно сверлить колонну? Мне там нужно проделать 8шт 10мм отверстий, если я начну спустя день-два, боюсь, что если и не поотваливается все нафиг, то сильно ослабнет, т.к. колонна от перфоратора отлично вибрирует. Но и полного высыхания слоя 50мм во влажную погоду я замучаюсь ждать, наверное.
  2. Через сколько можно грунтовать торцы оштукатуренной части, чтобы к к ним примкнула оставшаяся часть? Через 2-3 дня они подсохнут, но ведь как только я их прогрунтую, влага, выходящая из глубин снова намочит прогрунтованные места и неизвестно, успеет ли грунтовка высохнуть там?
GKL
GKL
Волгоград
12.10.2016 в 10:04:22
40grad, 1 Если всё сделано по технологии максимум что может быть это скалывание верхнего слоя бетона а за ним и кусок гипсы ,бывает ,неприятно ,а что делать .Вся штукатурка не отслоится . 2 Сушите принудительно ,тепловентилятор на стену и 2-3 раза в день проветривание помещения .
Анкл Бенц
Анкл Бенц
20.10.2016 в 16:28:31
Добрый день! На лоджии буду делать подоконник. Низ лоджии утеплен и обшит гипсокартоном. Под подоконником образуется пространство, которое предполагается заполнить пеной. Как правильно оштукатурить по пене, чтобы не было трещины на стыке с гипсокартоном.
GKL
GKL
Волгоград
20.10.2016 в 22:01:55
Анкл Бенц, после штукатурки полоску холста на то место или бумажную ленту на шпатлевку .
genareb
genareb
Краматорск
22.10.2016 в 14:44:09
Здравствуйте господа! Оченьнужен Ваш совет. Недавно купил квартиру в новостройке - состояние стен после стартовой шпаклевки. На стены нанесена шпаклевка и ошкурена, стены достаточно гладкие на ошупь. Но при прикладывании уровня заметно что по стенам кое где есть впадины и выпуклости до 5-7мм. Подскажите как своими руками провести финишную шпаклевку чтобы выровнять все неровности? Нужно ли сначала зашкуривать все выпуклости, а потом только наносить финишную шпаклевку? Или шпаклевка наносится сразу после грунтовки? Во всех мануалах по финишной шпаклевке нигде не указывается использования правила, а ведь большим шпателем невозможно выровнять большие перепады??
