nukemonk
nukemonk
30.10.2016 в 11:09:42
Что выбрать для тонкослойной штукатурки (0-10мм) гладкого монолитного бетона сантехкабины под плитку? Стена валится на меня, отклонение чуть больше сантиметра по вертикали. Падает где-то до отметки 200см, выше уже перепад незначительный, можно пренебречь. Ротбанд хотелось бы исключить по соображениям того, что требует нанесения от 10мм под плитку, иначе не даст требуемой прочности. То есть придётся не от ноля штукатурить, а закрывать всю стену от 10 до 20мм, ванная итак маленькая, не хотелось бы терять ни сантиметра лишнего, если этого можно избежать. В то же время встречалось неоднократно мнение, что цементные штукатурки по монолиту не очень хороший вариант, правда так и не понял, почему, видимо из-за недостаточной адгезии. Смотрел в сторону церезита CT 29 и ветонита TT (оба допускают нанесение от 2мм, но достаточно ли этого будет под плитку - не указано у обоих. Смущает то, что цемент при быстром высыхании прочность не успевает набрать, а тут 2мм... Справятся ли с этим всякие модификаторы в штукатурке - хз). Последнего не нашёл у нас в продаже, везде теперь только TT40. Так что, по-сути, только CT 29 остаётся вроде как. Стоит ли им пытаться сделать от 2 до 10мм, достаточно ли прочности под плиточную облицовку даст? И как готовить стену? В мануале только грунт CT 17 и всё. Цементными штукатурками никогда доселе не пользовался. Класть плитку на слой я вряд ли смогу, поэтому хочется вывести вертикаль и плоскость. Можно попробовать оштукатурить плиточным клеем. Но вот только каким, так и не понял. CM 11 не подходит, заявлено подравнивание только до 5 мм. CM 17 - тоже, да и дороговато как-то будет таким. Плитка скорее будет крупноформат, тяжёлая, планирую клеить на CM 17
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 11:47:58
nukemonk, плитонит В
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 15:30:30
nukemonk написал: Можно попробовать оштукатурить плиточным клеем. Но вот только каким, так и не понял. CM 11 не подходит, заявлено подравнивание только до 5 мм.
выравнивать такое можно и плиточным клеем. Каким?
  • недорогой простой клей по адгезии и прочему, ближе всего к штукатурке , и чем сложнее клей, тем - выше адгезия, но и больше усадка, а с усадкой, соответственно, уменьшается толщина , котороую можно наносить за один раз. Если взять СМ-11, то 10 мм можно нанести за два раза. А вообще, 10 мм - это самое то для цементной штукатурки. Для улучшения адгезии (если будет сползать с бетона), можно мазать клей ПВА и штукатрить прямо по сырому.
nukemonk
nukemonk
30.10.2016 в 16:15:04
Грэй написал: А вообще, 10 мм - это самое то для цементной штукатурки.
10мм и для гипсовой самое то. засада именно в более тонком слое, практически до нуля. чтобы он при этом ещё и тяжёлую плитку в дальнейшем держал без проблем. насчёт двухслойного выравнивания - как-то боязно немного. однослойно когда-то выравнивал cm 11 на кухне, поверхность немного пылила после высыхания, если память не подводит, так что потом грунтовал ещё хорошо и только потом уже клеил плитку на cm 11. но там и плитка легче была, да и чего там этому фартуку будет.
По поводу адгезии и усадки - посмотрел Плитонит В Клинкер, заявлен, как безусадочный, при этом адгезия выше, чем у простого В. и толщина шва вдвое выше допустимая. Только вот в продаже не обнаружил у нас
GKL
GKL
Волгоград
30.10.2016 в 17:45:08
nukemonk, Стандартно -контактный слой через плиточный клей зубчатым шпателем 4-6мм ,после его высыхания (если слой не более 1-2 см то сразу )штукатурука цпс смесями ,лично я волмай цоколь (до 3 см держит слой как гипсовый волмаслой ). За набор прочности ненадо беспокоиться контактный слой и бетонная стена не даст быстро высохнуть ,тем более всегда можно увлажнить стенку из пульвика .
nukemonk
nukemonk
30.10.2016 в 18:25:15
GKL написал: nukemonk, Стандартно -контактный слой через плиточный клей зубчатым шпателем 4-6мм ,после его высыхания (если слой не более 1-2 см то сразу )штукатурука цпс смесями ,лично я волмай цоколь (до 3 см держит слой как гипсовый волмаслой ).
да что ж вы всё со своими сантиметрами :) сложность в миллиметрах! я наоборот хочу избежать толстого слоя, сделать от нуля до сантиметра. какие там контактные слои под зуб и цпс :)
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 18:26:33
nukemonk написал: Что выбрать для тонкослойной штукатурки (0-10мм) гладкого монолитного бетона сантехкабины под плитку?
Готовые цеметные штукатурки. Через тонкий притирочный слой клея, того же СМ11, по свежему. Стягиваются до толщины фракции.
nukemonk написал: мущает то, что цемент при быстром высыхании прочность не успевает набрать
Во всех готовых смесях водоудерживающие добавки. Успевает набрать.
nukemonk написал: Ротбанд хотелось бы исключить по соображениям того, что
Его под плитку надо исключать просто по соображениям
Грэй написал: 10 мм - это самое то для цементной штукатурки
за раз. 5см за раз можно, варьируя густотой смеси
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 19:05:38
stroyman написал: 5см за раз можно, варьируя густотой смеси
Я бы не стал, хотя если под плитку... а все равно бы не стал :)
GKL
GKL
Волгоград
30.10.2016 в 19:45:51
nukemonk, Ну делайте по свежему в чём проблема то ? Отшпатлевали усиленным плиточным клеем и пока не заветрился наносите штукатурную смесь ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.10.2016 в 19:53:04
Чайницкий вопрос: зачем под плитку выравнивать 10 мм, разве нельзя слоем клея добрать такую толщину?
Вечный студент
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 20:03:39
Резон написал:
Резон, ессна здесь имеется в виду не разделять днями через затвердевание , а в течении 1-2-3 часов. по прихватыванию.
