08.10.2016 в 21:05:06
#5798321
роман сирож, А если наносить от 0 до 5-7 мм? Или так не делают?
08.10.2016 в 22:19:18
#5798377
09.10.2016 в 01:09:33
#5798531
Шуюп, роман сирож, спасибо! Есть ли хоть какой-то смысл использовать армирующую сетку? Если использовать, то какую лучше (стекловолоконную, металлическую...)?
09.10.2016 в 05:15:23
#5798569
самремонтник, в вашем случае использовать сетку ненужно, смысла в этом нет.
11.10.2016 в 11:12:16
#5800763
Оштукатурил часть монолитной несущей колонны Волмой с сеткой. Толщина слоя около 50 мм в самом толстом месте. Оштукатурил только небольшой участок, примерно четверть от всей колонны, мне там нужна была плоскость как можно быстрее.
Два вопроса:
Когда можно сверлить колонну? Мне там нужно проделать 8шт 10мм отверстий, если я начну спустя день-два, боюсь, что если и не поотваливается все нафиг, то сильно ослабнет, т.к. колонна от перфоратора отлично вибрирует. Но и полного высыхания слоя 50мм во влажную погоду я замучаюсь ждать, наверное.
Через сколько можно грунтовать торцы оштукатуренной части, чтобы к к ним примкнула оставшаяся часть? Через 2-3 дня они подсохнут, но ведь как только я их прогрунтую, влага, выходящая из глубин снова намочит прогрунтованные места и неизвестно, успеет ли грунтовка высохнуть там?
12.10.2016 в 10:04:22
#5801848
40grad, 1 Если всё сделано по технологии максимум что может быть это скалывание верхнего слоя бетона а за ним и кусок гипсы ,бывает ,неприятно ,а что делать .Вся штукатурка не отслоится . 2 Сушите принудительно ,тепловентилятор на стену и 2-3 раза в день проветривание помещения .
20.10.2016 в 16:28:31
#5810906
Добрый день! На лоджии буду делать подоконник. Низ лоджии утеплен и обшит гипсокартоном. Под подоконником образуется пространство, которое предполагается заполнить пеной. Как правильно оштукатурить по пене, чтобы не было трещины на стыке с гипсокартоном.
20.10.2016 в 22:01:55
#5811225
Анкл Бенц, после штукатурки полоску холста на то место или бумажную ленту на шпатлевку .
22.10.2016 в 14:44:09
#5812967
Здравствуйте господа! Оченьнужен Ваш совет. Недавно купил квартиру в новостройке - состояние стен после стартовой шпаклевки. На стены нанесена шпаклевка и ошкурена, стены достаточно гладкие на ошупь. Но при прикладывании уровня заметно что по стенам кое где есть впадины и выпуклости до 5-7мм. Подскажите как своими руками провести финишную шпаклевку чтобы выровнять все неровности? Нужно ли сначала зашкуривать все выпуклости, а потом только наносить финишную шпаклевку? Или шпаклевка наносится сразу после грунтовки? Во всех мануалах по финишной шпаклевке нигде не указывается использования правила, а ведь большим шпателем невозможно выровнять большие перепады??
30.10.2016 в 11:09:42
#5821245
Что выбрать для тонкослойной штукатурки (0-10мм) гладкого монолитного бетона сантехкабины под плитку? Стена валится на меня, отклонение чуть больше сантиметра по вертикали. Падает где-то до отметки 200см, выше уже перепад незначительный, можно пренебречь. Ротбанд хотелось бы исключить по соображениям того, что требует нанесения от 10мм под плитку, иначе не даст требуемой прочности. То есть придётся не от ноля штукатурить, а закрывать всю стену от 10 до 20мм, ванная итак маленькая, не хотелось бы терять ни сантиметра лишнего, если этого можно избежать. В то же время встречалось неоднократно мнение, что цементные штукатурки по монолиту не очень хороший вариант, правда так и не понял, почему, видимо из-за недостаточной адгезии. Смотрел в сторону церезита CT 29 и ветонита TT (оба допускают нанесение от 2мм, но достаточно ли этого будет под плитку - не указано у обоих. Смущает то, что цемент при быстром высыхании прочность не успевает набрать, а тут 2мм... Справятся ли с этим всякие модификаторы в штукатурке - хз). Последнего не нашёл у нас в продаже, везде теперь только TT40. Так что, по-сути, только CT 29 остаётся вроде как. Стоит ли им пытаться сделать от 2 до 10мм, достаточно ли прочности под плиточную облицовку даст? И как готовить стену? В мануале только грунт CT 17 и всё. Цементными штукатурками никогда доселе не пользовался. Класть плитку на слой я вряд ли смогу, поэтому хочется вывести вертикаль и плоскость. Можно попробовать оштукатурить плиточным клеем. Но вот только каким, так и не понял. CM 11 не подходит, заявлено подравнивание только до 5 мм. CM 17 - тоже, да и дороговато как-то будет таким. Плитка скорее будет крупноформат, тяжёлая, планирую клеить на CM 17
30.10.2016 в 11:47:58
#5821270
nukemonk, плитонит В
30.10.2016 в 15:30:30
#5821381
nukemonk написал: Можно попробовать оштукатурить плиточным клеем. Но вот только каким, так и не понял. CM 11 не подходит, заявлено подравнивание только до 5 мм.
выравнивать такое можно и плиточным клеем. Каким?
30.10.2016 в 16:15:04
#5821407
Грэй написал: А вообще, 10 мм - это самое то для цементной штукатурки.
10мм и для гипсовой самое то. засада именно в более тонком слое, практически до нуля. чтобы он при этом ещё и тяжёлую плитку в дальнейшем держал без проблем. насчёт двухслойного выравнивания - как-то боязно немного. однослойно когда-то выравнивал cm 11 на кухне, поверхность немного пылила после высыхания, если память не подводит, так что потом грунтовал ещё хорошо и только потом уже клеил плитку на cm 11. но там и плитка легче была, да и чего там этому фартуку будет.
По поводу адгезии и усадки - посмотрел Плитонит В Клинкер, заявлен, как безусадочный, при этом адгезия выше, чем у простого В. и толщина шва вдвое выше допустимая. Только вот в продаже не обнаружил у нас
30.10.2016 в 17:45:08
#5821457
nukemonk, Стандартно -контактный слой через плиточный клей зубчатым шпателем 4-6мм ,после его высыхания (если слой не более 1-2 см то сразу )штукатурука цпс смесями ,лично я волмай цоколь (до 3 см держит слой как гипсовый волмаслой ). За набор прочности ненадо беспокоиться контактный слой и бетонная стена не даст быстро высохнуть ,тем более всегда можно увлажнить стенку из пульвика .
30.10.2016 в 18:25:15
#5821483
GKL написал: nukemonk, Стандартно -контактный слой через плиточный клей зубчатым шпателем 4-6мм ,после его высыхания (если слой не более 1-2 см то сразу )штукатурука цпс смесями ,лично я волмай цоколь (до 3 см держит слой как гипсовый волмаслой ).
да что ж вы всё со своими сантиметрами :) сложность в миллиметрах! я наоборот хочу избежать толстого слоя, сделать от нуля до сантиметра. какие там контактные слои под зуб и цпс :)
