stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 20:16:30
MrGalaxy написал: Чайницкий вопрос: зачем под плитку выравнивать 10 мм, разве нельзя слоем клея добрать такую толщину?
MrGalaxy, нюансов для мастера полно, основной для заказчика - накладно. В 2-3 раза больше покупать дорогого клея.
Грэй
Грэй
30.10.2016 в 20:21:17
nukemonk написал: да что ж вы всё со своими сантиметрами :) сложность в миллиметрах!
Любым цементным материалом можно выравнивать почти от нуля, минимальная толщина ограничена только размером фракции. ..Если, допустим, вы натерли маяки, начали ровнять снизу, обычной ЦПС слоем 10 мм, постепенно сошли "на нет", камушки стали царапать бетон и сыпаться на пол - отставьте эту ЦПС в сторону и замесите полведра любого плиточного клея - у плиточных клеев песок в 10 раз мельче. И просто закончите штукатурить плиточным клеем. про вес плитки - проблема надуманная. Ни одна плитка и ни один камень не весит столько, чтобы упасть без посторонней помощи, даже будучи прилепленными на пластилин. просто порешайте задачки по физике за восьмой, кажется, класс.
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 20:36:20
stroyman написал: а в течении 1-2-3 часов. по прихватыванию.
:) На бетоне??? через три часа прихватывание??? Ой чёйта я сильно сумлеваюсь...
nukemonk
nukemonk
30.10.2016 в 20:54:29
Грэй написал: просто порешайте задачки по физике за восьмой, кажется, класс
не, не буду =) я лучше наглядно, с пластилином :) тем не менее, плитка у кого-то отваливается со временем =) а у меня в ванной ещё СМ бешенная с уставшими пружинами, любит поскакать порою. Да вообще вибрация хорошо по сантехкабине расходится.
GKL, речь о том, куда там клей, да ещё потом и штукатурку в 2 миллиметра-то? а когда речь про зубчатый шпатель зашла, так вообще.
stroyman написал: Готовые цеметные штукатурки. Через тонкий притирочный слой клея, того же СМ11, по свежему. Стягиваются до толщины фракции.
ага. то есть обрызг, в связи с никакой толщиной заменить на притирку клеем? а сами штукатурки (тот же CT 29) без клея хуже будут на таком слое?
MrGalaxy, дорого, сложно (с моим-то опытом плитки в 3 квадрата :) ). особенно с учётом, что стена падает на меня, а не от меня, тогда можно было бы выставить нижний ряд и по нему выравнивать верхние, а тут так не выйдет. плюс от большой усадки толстого слоя клея могут быть проблемы.
Грэй, насчёт того, чтобы начать одним, а уже где нужен будет слой тоньше - только клеем, тоже приходила мысль. Вообще я брал когда-то CT 29 в кач-ве ремонтной шпатлёвки, неровности и дыры в бетоне замазывать, по-моему там фракция наполнителя мелкая весьма.
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 21:03:41
Резон написал: :) На бетоне???
Резон, у цементной смеси схватывание (прихватывание) происходит в течении час-2-3 независимо на чем она "лежит". даже под водой. :)
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 21:06:08
nukemonk написал: а сами штукатурки (тот же CT 29) без клея хуже будут на таком слое?
клей просто липучей к бетону, а шт-ка липучей к клею
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 21:12:25
Хм, кто в курсе, как поставить "торчащий палец" за треть сообщения?
GKL
GKL
Волгоград
30.10.2016 в 21:14:27
nukemonk, Слишком много отрицания от вас , посмотрите Бониса , у него есть полно видео о контактном слое и всё ствнет на свои места , если конечно вам это действительно интересно ...
GKL
GKL
Волгоград
30.10.2016 в 21:15:12
Резон написал: Хм, кто в курсе, как поставить "торчащий палец" за треть сообщения?
Резон, Это как это ?
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 21:19:23
stroyman написал: даже под водой. :)
Серёга! 5 см! :a ПЯТЬ САНТИМЕТРОВ в общей сложности!!! какой нах схватывание... она сползет быстрей за пару минут, даже по подвставшему первому слою... не будет у предыдущего слоя еще достаточной прочности, чтоб нести собственный вес, да и влажность для диффузии предыдущего слоя будет высокая... на следующий день второй слой, только на следующий при таком слое... :yu:
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 21:21:34
GKL написал:
GKL, когда с третью сообщения полностью согласен и считаю ее полезной, а остальное содержание сообщения, на мой взгляд, скажем так спорно...
