jekasus
jekasus
Добрич
30.10.2016 в 21:22:42
Резон написал: какой нах схватывание...
Жидким бросаеш раствор?
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 21:26:18
jekasus написал: Жидким бросаеш раствор?
Работаю в основном ковшом - не Кондором, если что... ;) На малых захватках мастерком, не "сухарями" же и "ляпухами" штукатурить...
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 21:27:41
jekasus, ну не верю... я в слой 5 см ЦПС за один день по бетону... даже "бросая "сухарики" ...
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 21:41:49
Резон написал: jekasus, ну не верю... я в слой 5 см ЦПС за один день по бетону... даже "бросая "сухарики" ...
Резон, значит и не поверишь, что даже на "потолочном" откосе окна шириной 40-50 см удерживается 5см.
Резон написал: она сползет
не сползет. тут надоть техницки ;)
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 21:46:37
Резон написал: Работаю в основном ковшом
Лопатой тоже не пойдет скажу. Ведь не о глобальном оштукатуривании речь идет, а всего лишь санузелок макс. :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.10.2016 в 21:49:18
nukemonk, Плитонит С Вам в помощь.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
nukemonk
nukemonk
30.10.2016 в 22:00:00
GKL написал: Слишком много отрицания от вас
да просто совет про нанесение клея зубчатым шпателем 4-6мм, при речи о штукатурке от 0 лично я не понял.
роман сирож, не нашёл его в продаже, смотрел плитониты после совета Резона - только A и B (простой) попался. но судя по характеристикам, он наверное к церезиту см 17 ближе по цене д.б.
Резон
Резон
Киров
30.10.2016 в 22:24:35
stroyman написал: не сползет. тут надоть техницки ;)
Ладно, рассказывай как... может и вправду чего не так делаю или понимаю. :)
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2016 в 23:03:49
Резон написал:
Резон, да не знаю, как оно на словах, смесь надо тактильно и еще как-то но ощущать,т е. опять же опыт, к тому же сугубо личный, что вот она такая и всё получится. иногда почти полусухая на толстых слоях, не ляпухами и не мазнёй, оычно пятернёй (она у мя как мастерок ;) ) наброс довольно-таки резкий в конце движения сквозь слегка разведенные пальцы. получается такой как бы "шубный" рассеяный намёт с точным попаданием в нужное место ;) . так поэтапно с некоторой выдержкой по времени основной слой. окончательный нормальной конс-й и классически. Всё просто и быстро :)
Герман
Герман
05.11.2016 в 09:46:18
Народ! Штукатурю коридор. Возник вопрос- с пространством над дверью в кухню - как лучше заделать. Сейчас стоит гипсокартон. Может лучше пеноблоком акккуратно заложить на клею. Снизу арматурину 12 мм. Или оставить как есть, по бокам щели заклеить серпянкой и мазать ветонит ЛР +? Дверь планирую менять на новую от Волховец. Первое фото со стороны коридора, второе из кухни
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.11.2016 в 10:23:13
Герман,
Герман написал: Может лучше пеноблоком
Не надо. Cначала демонтируйте старую коробку с наличниками Щели закройте гипсовой штукатуркой или фугеном и затем
Герман написал: по бокам щели заклеить серпянкой и мазать ветонит ЛР +
