id325691083
id325691083
01.10.2017 в 05:35:20
ma-masha, И самонаносящееся
nadegniy
nadegniy
01.10.2017 в 10:10:23
Думаю будет интересно увидеть все тонкости штукатурки фасада из блоков Поротерм !#[https://www.youtube.com/watch?v=V2q1bFESJiI]
Алекс82
Алекс82
05.10.2017 в 15:43:57
Подскажите пожалуйста. Стену отбил от старой штукатурки . Местами бруски деревянные.Приобрел штукатурку фирмы Волма-Акваслой цементная легкая. Везде пишут надо просто водой стены обработать при цементной штукатурке. В инструкции написанно прогрунтовать перед нанесением. Не поплывет штукатурка ,а то многие пишут ,что стекает штукатурка ? При грунтовке образуеться пленка из за этого нету сцепления. Чем обработать бруски, бетонную балку над оконным проемом и керпич. Грунтовка есть ЕК G200 , но видно ,если и надо грунтовать ,то другой? И чем обработать лучше от плесени стену. Все в сомнениях хорошая эта штукатурка ,получиться самому нанести не отвалившийсь первый раз пытаюсь ровнять стены .
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2017 в 22:31:10
Алекс82 написал: первый раз пытаюсь ровнять стены
Потихоньку получится. Хотя есть люди, у которых не получается в принципе.
Алекс82
Алекс82
05.10.2017 в 22:51:00
AndyMirror, Беспокоит ,что вдруг будет падать все на пол. И грунтовать или неть? Если надо грунтовать ,то какой? Волмы грунтовки нет у нас в продаже . В Волме грунтовке написанно стирол -акриловая. Нужно такую же выбирать? И нет информации , если не нанесу требуемую толщину, как можно потом добрасывать ? Ждать когда высохнет первый слой, перед этим сделать насечки и потом второй слой накидывать? Мало кто береться цементной штукатурить. Только гипс. Еще говорят, что смысла нету уже в цементной и считает рекламой этой фирмы.
Грэй
Грэй
05.10.2017 в 22:59:05
Алекс82 написал: Беспокоит ,что вдруг будет падать все на пол.
подберёте с пола, и снова, на стену...
Алекс82 написал: И грунтовать или неть.....(.Стену отбил от старой штукатурки)
грунтовать обязательно. Грунтовка должна быть глубокого проникновения. можно стирол-акриловую, можно акриловую.
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2017 в 22:59:51
Алекс82 написал: И грунтовать или неть?
В данном случае важнее физическое зацепление, т.е. сетка, дранка (это такие деревянные полосочки).
Водой смывают пыль, поэтому смачиваете всё водой, потом штукатурите.
Куда без этого. ;) Важно ещё чем будете наносить, мастерком или полутёрком.
В любом случае надо практиковаться.
Алекс82
Алекс82
05.10.2017 в 23:12:40
Приобрел: штукатурную кельму"сердечко" , кельма "трапеция" , терка ППУ и кельма пластиковая. Для маяков заказал пластиковые держатели.Осталось разобраться какой инструмент и как применить лучше
Roman62
Roman62
06.10.2017 в 00:28:57
Алекс82 написал: Подскажите пожалуйста. Стену отбил от старой штукатурки . Местами бруски деревянные.Приобрел штукатурку фирмы Волма-Акваслой цементная легкая. Везде пишут надо просто водой стены обработать при цементной штукатурке. В инструкции написанно прогрунтовать перед нанесением. Не поплывет штукатурка ,а то многие пишут ,что стекает штукатурка ? При грунтовке образуеться пленка из за этого нету сцепления. Чем обработать бруски, бетонную балку над оконным проемом и керпич. Грунтовка есть ЕК G200 , но видно ,если и надо грунтовать ,то другой? И чем обработать лучше от плесени стену. Все в сомнениях хорошая эта штукатурка ,получиться самому нанести не отвалившийсь первый раз пытаюсь ровнять стены .
Алекс82, Грунтом глубокого проникновения будет всё же получше,чем просто водой. А если в смесь немножко этой же грунтовки добавите(примерно колпачок от канистры на мешок),то смесь станет попластичнее и падать не так сильно будет
Алекс82
Алекс82
06.10.2017 в 09:28:39
Roman62, Я предпологаю ,что там существует полимерные добавки и так далее для пластичности. Все отговаривают от нее и говорят ее только в гараж пойдет и затирать цемент это гемор. И придеться ,потом, наносить шпатлевку цементную и опять мучиться с ней еще. В ванных сейчас везде гипсом штукатурят. Так ,что могли бы гипсом отделать и возни меньше. Вроде этой штукатуркой я хочу сэкономить,но с учетом ее цены и расход ее больше чем гипс. А получаеться не экономично. Написал ,что гипс это для быстроты и возможно не профессионалов которые гипсовой штукатуркой все оюпогрешности можно скрыть,а цемент большая трата времени в это время гипсом можно сделать несколько объектов. Какие доводы можно написать в пользу цементной смеси ? Вроде в характеристиках на цемент на отрыв 0,4Мпа и гипс стоит на отрыв 0,5Мпа. Что получаеться гипс и правда лучше?
Грэй
Грэй
06.10.2017 в 12:18:34
Алекс82, цемент лучше.
