Roman62
Roman62
06.10.2017 в 14:06:00
Алекс82,штукатурьте цементной,ничего не отвалится. Гипс удобнее в работе,можно наносить более тонкими слоями,лучше держится на бетоне,но в вашем случае,на деревяшках надежнее цементная. Эдакий деревобетон выйдет)
AndyMirror
AndyMirror
06.10.2017 в 22:20:26
Алекс82 написал: Какие доводы можно написать в пользу цементной смеси ?
Влагоустойчивость.
Кельмы хватило бы одной, а вот полутёрок был бы не лишним. Да, полутёрок значительно больше тёрки, а тёрку лучше брать резиновую.
Алекс82
Алекс82
07.10.2017 в 21:06:46
Подскажите какую грунтовку приобрести? Есть в наличие ЕК G200 ,но написанно для тонкослойного слоя. Грунтовка глубокопроникающая Braver для внутренних работ 5л. Водно-дисперсионной для внутренних работ акриловой проникающей грунтовке «KRAFOR». Грунтовка глубокого проникновения универсальная 10 л. Krafor (Крафор). Грунтовка глубокопроникающая Профилюкс для наружных и внутренних работ 5л. Грунтовка Ceresit СТ 17 глубокого проникновения, 5л. Грунт акрил. универсальный глубокого проникновения 1л Л-С фирма Лакра. Такое чувство что грунтовки эти только для обоев и красок
nadegniy
nadegniy
08.10.2017 в 14:18:51
Алекс82 написал: Подскажите пожалуйста. Стену отбил от старой штукатурки . Местами бруски деревянные.Приобрел штукатурку фирмы Волма-Акваслой цементная легкая. Везде пишут надо просто водой стены обработать при цементной штукатурке. В инструкции написанно прогрунтовать перед нанесением. Не поплывет штукатурка ,а то многие пишут ,что стекает штукатурка ? При грунтовке образуеться пленка из за этого нету сцепления. Чем обработать бруски, бетонную балку над оконным проемом и керпич. Грунтовка есть ЕК G200 , но видно ,если и надо грунтовать ,то другой? И чем обработать лучше от плесени стену. Все в сомнениях хорошая эта штукатурка ,получиться самому нанести не отвалившийсь первый раз пытаюсь ровнять стены .
Алекс82, Так учитесь правильно пользоваться грунтовкой, учитесь правильно делать адгезионный обрызг. Если будете соблюдать технологию, то никаких проблем не будет и полимерных плёнок от грунтовок.
nadegniy
nadegniy
08.10.2017 в 14:21:28
Алекс82 написал: Roman62, Я предпологаю ,что там существует полимерные добавки и так далее для пластичности. Все отговаривают от нее и говорят ее только в гараж пойдет и затирать цемент это гемор. И придеться ,потом, наносить шпатлевку цементную и опять мучиться с ней еще. В ванных сейчас везде гипсом штукатурят. Так ,что могли бы гипсом отделать и возни меньше. Вроде этой штукатуркой я хочу сэкономить,но с учетом ее цены и расход ее больше чем гипс. А получаеться не экономично. Написал ,что гипс это для быстроты и возможно не профессионалов которые гипсовой штукатуркой все оюпогрешности можно скрыть,а цемент большая трата времени в это время гипсом можно сделать несколько объектов. Какие доводы можно написать в пользу цементной смеси ? Вроде в характеристиках на цемент на отрыв 0,4Мпа и гипс стоит на отрыв 0,5Мпа. Что получаеться гипс и правда лучше?
Алекс82, Если надолго, то штукатурят цементной штукатуркой плотность 110-1500 кг/м3, с адгезионным обрызгом.
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2017 в 21:52:51
Алекс82 написал: Грунтовка Ceresit СТ 17 глубокого проникновения, 5л.
Нормально.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:23:43
AndyMirror написал:
Нормально.
AndyMirror, Только с водичкой чтоб не создать плёнку.
Алекс82
Алекс82
09.10.2017 в 20:06:52
Приобрел глубокопроникающую грунтовку Braver.Кто нибудь использовал ее?
godrik123
godrik123
Хмельницкий
11.10.2017 в 22:11:25
Подскажите, почему после подшпаклевывания дефектов, эти участки становятся тверже основы, и шлифовать становится трудно, ибо основа высыпается, а эти участки как стекло становятся.
nadegniy
nadegniy
12.10.2017 в 01:53:41
godrik123 написал: Подскажите, почему после подшпаклевывания дефектов, эти участки становятся тверже основы, и шлифовать становится трудно, ибо основа высыпается, а эти участки как стекло становятся.
godrik123, Это как , что вы делаете?
Грэй
Грэй
12.10.2017 в 06:00:44
godrik123, наверно потому, что дефекты вы шпаклюете другой, более прочной шпаклевкой.
