Olga_Alex
Olga_Alex
13.10.2017 в 22:50:24
Добрый день. Квартира - монолит с газоблоками, угловая. Блоки похоже уложены не очень качественно, есть щели. Расшил несколько примыканий газоблока к монолиту (внешние стены) - так во многих местах щели от 3 до 8 мм замазанных штукатуркой.Боюсь что будет промерзать. Подскажите, какую штукатурку и грунтовку взять- изначально думал брать ротбанд, недавно посоветовали Теплон, по цене она дешевле и вроде как с лучшими теплоизоляционными характеристиками.
Milla123
Milla123
14.10.2017 в 09:34:52
Хитрый вопрос. Совмещенный санузел. Стена из газоблока. В стене нарезаны штробы под разводку воды и канализации. Теперь нужно все это заделать чтобы класть сверху плитку. Трубы рехау стабил с теплоизоляций которая синяя и красная - сверху. Я вообще бы все это не заделывала, чтобы доступ был в случае чего. Но мастер говорит, тогда не будет держаться плитка.
Мы с мастером, когда выбирали штукатурку, долго обсуждали ротбанд (я была категорически против гипса в мокром помещении), потом весь санузел штукатурили клеем и цементной финишной шпаклевкой. Теперь мастер предлагает заделать штробы ротбандом, ссылаясь на то, что он мягкий как материал. Мне вариант с ротбандом в том месте, где трубы могут потенциально потеть, совсем не нравится. Вариант заделать намертво цем смесью М300 тоже как-то не очень.
Расскажите, пжлста, кто чем заделывает?
Грэй
Грэй
14.10.2017 в 09:50:27
Milla123, М 300 даже дляпола излишне прочная смесь. На стену надо послабее - м.б, поискать цементную штукатурку М150, или М100? М 100 - это прочность примерно как у Ротбанда . ........Ну а я, штробы всегда стараюсь заделать Ротбандом, потому что им удобнее.
Сибиряк
Сибиряк
14.10.2017 в 11:46:29
Milla123, пропениваете трубы. срезаете излишки так чтобы был 0,5-1см под заполнение раствором. заделываете штробы плиточным клеем или ротбандом (как душе ближе). и плитка будет держаться, и с доступом к трубам в случае чего на порядок проще (аккуратно поддолбили слой клея и расковыряли пену)
Milla123
Milla123
15.10.2017 в 09:51:02
Грэй, Сибиряк, спасибо :).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2017 в 11:25:21
Сибиряк написал: Milla123, пропениваете трубы. срезаете излишки так чтобы был 0,5-1см под заполнение раствором. заделываете штробы плиточным клеем или ротбандом (как душе ближе). и плитка будет держаться, и с доступом к трубам в случае чего на порядок проще (аккуратно поддолбили слой клея и расковыряли пену)
Сибиряк, зачем ковырять пену когда труба в энергофлексе!? Чтобы добраться к трубам нужно будет для начала снять плитку! Что вы всякую хрень пишите . Хочется посмотреть как вы "аккуратно" срезаете пену, оставляя 0.5-1см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2017 в 11:37:04
Olga_Alex, а Вы думаете сантиметровый слой штукатурки спасёт от промерзания?
Milla123
Milla123
16.10.2017 в 13:54:09
Как можно заделать примыкание балконной двери к откосу? Где пена на стыке, штукатурка потрескалась и шов сейчас расшит. Можно ли в этом месте аккуратно заполнить щели, например, шитроком до покраски? Мастер предлагает герметик. Но герметик на холодном балконе как-то не хочется каждые 3-5 лет переделывать. Желательно найти более постоянное решение.
Olga_Alex
Olga_Alex
16.10.2017 в 16:01:23
dmitrovski написал: Olga_Alex, а Вы думаете сантиметровый слой штукатурки спасёт от промерзания?
dmitrovski, хотелось бы свести к минимуму вероятность промерзания или его последствия.. Пока только расшил швы, запенил Титан 02, подбираюсь к этапу штукатурки и не знаю чем лучше сделать
Грэй
Грэй
16.10.2017 в 16:02:44
Milla123, герметик более постоянное решение, чем Шитрок. ..Конечно, герметик должен быть не обычный силиконовый, а специальный, для наружных работ
Milla123
Milla123
16.10.2017 в 17:05:43
Грэй написал: Milla123, герметик более постоянное решение, чем Шитрок. ..Конечно, герметик должен быть не обычный силиконовый, а специальный, для наружных работ
Грэй, аааааа :)
