ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2017 в 08:27:45
Milla123, Правильные установщики окон, заполняют эту щель герметиком. Точно не помню названия, но кажется "Стиз-А".
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2017 в 20:55:56
ИгорьPurnesh написал: но кажется "Стиз-А".
Вы им работали?
Milla123, плёнку с окно снимите.
Milla123
Milla123
17.10.2017 в 21:52:20
Спасибо :). Про существование акрилового герметика не знала впринципе. Стиз-А дорогой, однако. За напоминание про пленку спасибо в отдельности.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2017 в 23:15:11
AndyMirror написал:
Вы им работали?
AndyMirror, Я не оконщик. Но пару раз приходилось.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2017 в 23:20:51
Milla123 написал: Спасибо :). Про существование акрилового герметика не знала впринципе. Стиз-А дорогой, однако. За напоминание про пленку спасибо в отдельности.
Milla123, Акриловый герметик лучше не использовать в мокрых и влажных зонах. Тем более на улице. Ситз-А подороже чем другие герметики. Но Вам хватит на все окна 2-х туб. И он для этого создан. Всё остальное "колхоз".
Yoris
Yoris
18.10.2017 в 08:36:37
Доброго дня! Есть вот такие уголки на пенобетоне из черного металла. Я так понимаю, должны поддерживать пеноблоки... По факту, от стены 2-3 см. Вопросы: Что с ними делать? Прижать и заштукатурить? Блок при ударах не вылетит, не разрушется? Чем грунтрвать? Спилить? - как бы... нужная вещь, последствия?
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:32:12
Olga_Alex написал: Добрый день. Квартира - монолит с газоблоками, угловая. Блоки похоже уложены не очень качественно, есть щели. Расшил несколько примыканий газоблока к монолиту (внешние стены) - так во многих местах щели от 3 до 8 мм замазанных штукатуркой.Боюсь что будет промерзать. Подскажите, какую штукатурку и грунтовку взять- изначально думал брать ротбанд, недавно посоветовали Теплон, по цене она дешевле и вроде как с лучшими теплоизоляционными характеристиками.
Olga_Alex, Если толстые растворные швы и возможны каверны внутри, то вначале засверливаетесь буром 14 мм, а потом туда клей-пеной, я обычно пользуюсь в таких случаях либо СТ 84 либо СХ 10.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:33:59
Olga_Alex, Если есть проблемы с холодными наружными стенами, то эти стены штукатурятся только цементной штукатуркой, гипс хорош для оштукатуривания стен между комнатами. Также цементная штукатурка в санузлах, на балконах и коридорах
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:36:44
Milla123 написал: Хитрый вопрос. Совмещенный санузел. Стена из газоблока. В стене нарезаны штробы под разводку воды и канализации. Теперь нужно все это заделать чтобы класть сверху плитку. Трубы рехау стабил с теплоизоляций которая синяя и красная - сверху. Я вообще бы все это не заделывала, чтобы доступ был в случае чего. Но мастер говорит, тогда не будет держаться плитка.
Мы с мастером, когда выбирали штукатурку, долго обсуждали ротбанд (я была категорически против гипса в мокром помещении), потом весь санузел штукатурили клеем и цементной финишной шпаклевкой. Теперь мастер предлагает заделать штробы ротбандом, ссылаясь на то, что он мягкий как материал. Мне вариант с ротбандом в том месте, где трубы могут потенциально потеть, совсем не нравится. Вариант заделать намертво цем смесью М300 тоже как-то не очень.
Расскажите, пжлста, кто чем заделывает?
Milla123, Для работы с газобетоном используйте специализированные штукатурки, предназначенные для работы с газобетоном. Их плотность 1100-1500 кг/м3, это для примера Церезит СТ 24 и Мурексин МР 20, для хорошей адгезии вам также понадобится проникающая грунтовка СТ 17 и адгезионная добавка СС 81.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:38:00
Сибиряк написал: Milla123, пропениваете трубы. срезаете излишки так чтобы был 0,5-1см под заполнение раствором. заделываете штробы плиточным клеем или ротбандом (как душе ближе). и плитка будет держаться, и с доступом к трубам в случае чего на порядок проще (аккуратно поддолбили слой клея и расковыряли пену)
Сибиряк, Офигенный совет! Я удивляюсь на такие неправильные советы.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:40:31
Milla123 написал:
Как можно заделать примыкание балконной двери к откосу? Где пена на стыке, штукатурка потрескалась и шов сейчас расшит. Можно ли в этом месте аккуратно заполнить щели, например, шитроком до покраски? Мастер предлагает герметик. Но герметик на холодном балконе как-то не хочется каждые 3-5 лет переделывать. Желательно найти более постоянное решение.
Milla123, В Этих местах устанавливается элемент примыкания с сеткой , вот он на фасаде, точно также он ставится и на внутрянке !#[https://www.youtube.com/watch?v=h0e_peucjE0&t=28s]
