Алексей.G-Master
Алексей.G-Master
Самара
08.03.2018 в 22:29:11
Макита написал: А скажите пожалуйста, пеноблоки перед штукатуркой нужно грунтовать? И если нужно, то чем?
Макита, грунтовкой кнауф)))))))))) :D
«Делай доброе и мир станет чище»
Алексей.G-Master
Алексей.G-Master
Самара
08.03.2018 в 22:30:50
kesov написал:
Avlevani написал: В магазине предлагают ЕК TG40 или Bergauf Bau Putz Gips что можете про них сказать?
В Сарае на Пушкарёва, в Си-Маркете какой только нет, про Мегастрой и Добрострой не знаю, там не покупаю. Хотите твердую на тонком слое - берите Волму волгоградскую, хотя многое зависит от основания
kesov, сраный сарай, только в Ульяновске есть походу
Milla123
Milla123
08.03.2018 в 23:31:11
Резон написал: Milla123, http://www.mastergrad.com/forums/t277905-nuzhna-pomoshch-problemnyy-zakazchik/
Резон, поизучала. Думаю. Грэй, спасибо. Стеклохолст есть. Бум использовать. Подумаю только, как укрепить под ним.
denisy4
denisy4
Кандалакша
12.03.2018 в 16:32:58
Здравствуйте! Магма экопластер или Волма слой? разница почти в 100 р за мешок. стоит ли переплачивать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.03.2018 в 16:55:50
Если Магма из Мордовии (Чамзинка), то брать не советую.
denisy4
denisy4
Кандалакша
12.03.2018 в 16:59:00
Шуюп написал: Если Магма из Мордовии (Чамзинка), то брать не советую.
Шуюп, а можно поподробнее?
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.03.2018 в 17:59:24
Тяжело и медленно с ней работать. Причину не знаю.
nadegniy
nadegniy
18.03.2018 в 08:36:17
Штукатурка газобетона внутри Murexin, Baumit MR20 с добавлением адгезионной добавкой CC81 Ceresit !#[https://www.youtube.com/watch?v=cO-gcf7i3P8&t=32s]
edvin
edvin
Луховицы
12.04.2018 в 15:16:51
Здравствуйте! Прошу подсказать! Предстоит штукатурить стены цокольного(полуподвал) этажа изнутри. Высота потолка 3 метра, из них 1,5 метра - фундаментные блоки (ФБС), а надземная часть кирпичная кладка из полнотелого красного кирпича(весь дом из такого кирпича, пористый, замечательно впитывает влагу). Вышележащие помещения оштукатурены ранее цементно-известковой смесью. Держится замечательно - при штроблении под коммуникации не отслаивается, фактически кирпич и штукатурка - монолит, при попытке разъединить по "границе" имеющиеся куски, полученные в результате штробления - ничего не получается. Никаких грунтовок перед оштукатуриванием не использовалось, стены были очищены от пыли и хорошо смочены водой. В полуподвале воды нет, место высокое, но некоторая влажность по ощущениям есть, вероятно из-за того, что пока никакого напольного покрытия нет. Грунт - глина, суглинок красно-коричневого цвета, к подошве обуви не липнет, сухая, твёрдая. В связи с вышеизложенным вопросы: 1) Есть-ли смысл грунтовать кирпичные стены полуподвала? 2) Можно-ли использовать для оштукатуривания цементно-известковую смесь или штукатурить без извести? 3) На нижнюю часть стен полуподвала (блоки ФБС) планируем закрепить сетку - ромб 18 на 50 толщина проволоки 0,5. Такая сетка годится? 4) Или нужна с иной по размеру ячейкой и из более толстой проволоки? 5) Как часто крепить сетку к поверхности стен из ФБС? 6) Поверхность блоков ФБС достаточно шероховатая, но, как я понимаю, для лучшей адгезии штукатурного слоя нужно грунтовать? 7) Если грунтовать нужно, то какую грунтовку применить?
Грэй
Грэй
12.04.2018 в 16:48:42
1) да, смысл есть. если грунтовать, то не нужно потом смачивать кирпич.. 2) лучше без извести. 3) годится 4)... 5) часто не нужно. Надо чтобы сетка слегка натянута была, не провисала. 6) да. 7) пригодную для наружных работ, и чтобы было написано что-то типа "для последующего оштукатривания"
nadegniy
nadegniy
12.04.2018 в 17:22:12
  1. Нужно грунтовать и делать адгезионный обрызг
  2. Без извести, лучше полимерные добавки
  3. Лучше без сетки, но с хорошим адгезионным обрызгом,если стыкуете два разноимённых материала есть смысл сделать в штукатурке руст
  4. Грунтовка проникающая типа СТ 17, адгезионная добавка для добавления в штукатурку СС 81
