Герман
Герман
20.10.2018 в 11:07:34
Порог двери на лоджию
Грэй
Грэй
20.10.2018 в 11:17:15
Герман написал: Не соображу как порог обработать
для начала срежьте пену везде ровненько, так вам будет понятнее, и быстрее сообразите)))
Грэй
Грэй
20.10.2018 в 11:26:23
1)дверь и окно на кухне, со стороны кухни: пароизоляция нужна. Со стороны балкона - пароизоляция не нужна(нельзя). 2) окно на балконе, со стороны балкона, изнутри: пароизоляция нужна. Состороны улицы - пароизоляция не нужна (нельзя). 3) порог двери изнутри, после пароизоляции (например, промазать пену герметиком), - подлить порог повыше, чтобы закрыть пенный шов примерно выше шва на 5...10 мм. Затем наклеить финиш - кусок линолеума, ламината и т.п. Снаружи порог сделать аналогично, только без герметика (там у вас совсем тонкий шов, так что можно не поднимать стяжкой, а сразу клеить покрытие. Цель сего действа - закрыть пену от ультрафиолета и от случайного повреждения (чтоб тараканы не погрызли)))
Герман
Герман
20.10.2018 в 12:47:22
Спасибо за помощь!! Хотел уточнить. РОтбандом на лоджии замазывать?
RomanS34
RomanS34
Волгоград
24.10.2018 в 10:08:24
Всем привет.Вопрос Знатокам :help,на очередном заказе присутствуют вот такие трещины
Это хорошо застеклённая,но не утепляемая и не обогреваемая лоджия панельного дома.Зак хочет отделку стен короедом.Панели неровные,выпирают из плоскости по отношению друг к другу. Вобщем штукатурить обязательно.Понимаю ,что никакие сетки и холсты не удержат вечногуляющие :( стыки панелей,поэтому прошу совет,технологию.Чем и как разделить штукатурку друг от друга на этих швах? И как на покрашенном короеде оформить эти швы ,что бы выглядело эстетично :confused:
Simson
Simson
24.10.2018 в 10:24:37
RomanS34, под короеда есть упругие штукатурки, может выдерживаться ширина раскрытия трещин в сантиметры, образовавшаяся корка штукатурки тянется как резина во все стороны без дефектов. Вопрос небольшого объема, да она дороже обычного короеда, но не космос. Конкретных посоветовать много не могу, я работал с "Эластрон", она применяется на фасадах, аналоги имелись - не помню. Как бы вопрос закрывается без лишних манипуляций.
RomanS34
RomanS34
Волгоград
24.10.2018 в 10:50:56
Simson написал: под короеда есть упругие штукатурки
Забыл добавить,что на объекте уже лежат(зак купил)ш-ка Волма-Акваслой и короед БОЛАРС.Лоджия имеет размеры 6*1,5,и 6 швов как на фото.
Simson
Simson
24.10.2018 в 12:32:57
RomanS34, с имеющимися материалами остается только по швам утопить в раствор сетку под слой и на слой, остальное от вас не зависит. Если плиты играют то трещина будет, сетка в какой-то мере уменьшает ширину раскрытия и удерживает слой на своем месте, но предел прочности всех этих материалов не способен удержать подвижки массивного бетона, чтобы трещина не выходила на поверхность - поверхность должна быть достаточно упругой. За границы шва сетка должна заходить на 15-20см, армировка на тонкий первый слой и последующая армировка с втапливанием в укрывочный слой не глубже 1/3 всей толщины штукатурки. Можно ввести в штукатурку пластификатор и фибру это увеличит её трещиностойкость и прочность на разрыв, но это всё такие меры которые можно было решить одним более надежным способом предложенным выше.
RomanS34
RomanS34
Волгоград
25.10.2018 в 23:07:59
Simson, Спасибо за идею об использовании пластификатора.У меня просто из головы вылетело о существовании спец добавок,ввиду их редкого использования.Посмотрю что есть в ближайших магазинах.
Герман
Герман
27.10.2018 в 16:12:34
Уважаемые!
Прошу помочь! После замены окна в комнате (16 этажка, серия П44 от СУ-155) хочу уточнить 2 вопроса.
  1. Откосы лучше полностью зачистить от старой штукатурки перед штукатуркой ротбандом? (фото1):)
  2. Чем лучше со стороны улицы замазать откос и щель между рамой и откосом (2 и 3-е фото)? :) Фото прилагаю.
Кулибин
Кулибин
28.10.2018 в 10:16:00
Доброго времени суток. Имеется квартира в хрущёвке 50-х годов постройки в которой на межкомнатной стене отошла штукатурка на участке длиной 2,5 метра и почти до потолка. Стена из гипсолитовых плит, штукатурка известковая. Квартиру капитально ремонтировать не планируем, но подмазать-пдкрасить хочется. Поэтому не хочу ничего отбивать и заморачиваться оштукатуриванием. Возникла идея закрепления этого пласта путём наложения на него листа оргалита. Оргалит привернуть к гипсолиту шурупами - получится чтото типа гипсокартона. Можно предварительно насверлить по площади пласта отверстий и закачать в них какогонить клея, предварительно из клизмы залив туда грунтовку глубокого проникновения и высушив всё это. Что скажете по этому поводу - может есть какиенить более продвинутые технологии?
