Simson
Simson
28.10.2018 в 10:26:07
Кулибин, это всё крайне не рационально. 2,5х2,5=6,25м.кв. При толщине слоя 15мм это можно оштукатурить 2мя мешками гипсовой штукатурки. Вопрос решаемый за один день. Не цените вы своего времени, хочется вам выдумать какую-нибудь фигню видимо в поддержку своего никнейма.
Продвинутые технологии переплюнут по себестоимости стоимость возведения новой стены со сносом старой и штукатуркой новой. Вы же там не фреску средневековую спасаете от разрушения, а всего лишь кусок бухтящей штукатурки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 11:46:38
Герман, краску счистить, загрунтовать, наклеить профиль оконного примыкания и штукатурить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 11:49:47
Кулибин написал: Доброго времени суток. Имеется квартира в хрущёвке 50-х годов постройки в которой на межкомнатной стене отошла штукатурка на участке длиной 2,5 метра и почти до потолка. Стена из гипсолитовых плит, штукатурка известковая. Квартиру капитально ремонтировать не планируем, но подмазать-пдкрасить хочется. Поэтому не хочу ничего отбивать и заморачиваться оштукатуриванием. Возникла идея закрепления этого пласта путём наложения на него листа оргалита. Оргалит привернуть к гипсолиту шурупами - получится чтото типа гипсокартона. Можно предварительно насверлить по площади пласта отверстий и закачать в них какогонить клея, предварительно из клизмы залив туда грунтовку глубокого проникновения и высушив всё это. Что скажете по этому поводу - может есть какиенить более продвинутые технологии?
Кулибин, а как язык поворачивается назвать, Ваш бред, технологией!?
Кулибин
Кулибин
28.10.2018 в 16:31:55
Всё понял - спасибо, буду штукатурить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 18:27:07
Кулибин, сбейте штукатурку и наклейте гипсокартон, предварительно прогрунтовав
Sanitch
Sanitch
Орел
01.11.2018 в 00:20:51
Добрый вечер. Вопрос по смежной тематике - шпаклевке. Оштукатурил одним слоем бетонную стену гипсовой штукатуркой. Штукатурил впервые, поэтому вышло корявенько. Прогрунтовал ГГП в один слой. Чтобы сгладить неровности прошелся финишной гипсовой шпаклевкой в один слой. Но шпаклевка осыпалась как мел. Решил счистить ее и прошпаклевать базовой гипсовой. После ошкуривания сеткой было пыльно и мыл стену несколько раз. Т.к. грунтовка уже хорошо пропитала штукатурку и, чтобы не перестеклить прогрунтовал Cetesit CT17 в пропорции 1:4. Но на ладони оставалось немного мела. Разбавил Старатели универсальную акриловую не ГГП 1:2 и прогрунтовал. Все нормально. Зашпаклевал тонким слоем базовой гипсовой шпаклевкой Волма стандарт. Шкурить не стал, а счистил шпателем мелкие неровности и полоски. Пыли не много и протер несколько раз влажной тряпкой. Начитался, насмотрелся, что не нужно грунтовать между слоями одинаковой шпаклевки, если не шкурил и нет пыли. Начал шпаклевать вторым слоем и шпаклевка сохла прям за шпателем. Что-то поправить уже было невозможно. Шпаклевка достаточно жидкая, чтобы не было задиров. Делал максимально тонким слоем, но не на сдир. Прошпаклевал полстены, насколько хватило замеса. Отсюда вопрос. Стоит ли без грунтования зашпаклевать вторую половину стены или загрунтовать полностью стену и прошпаклевать ее всю заново? Или нужно из распылителя увлажнить оставшуюся часть и шпаклевать? Насколько теперь получится прочное сцепление без грунтовки? Слой последний и будет под обои. И еще вопрос. На участке стены, примерно 1,5м*2,7 при шпаклевании вторым слоем есть дефекты в виде наложения слоев (новый слой на подсохший старый, т.к. шпаклевка получилась густой) и проплешины. Если зашкурить эти участки и пройтись на сдир, то будет ли отличия между слоями по бокам? Или придется после зашкуривания шпаклевать полностью стену?
Грэй
Грэй
01.11.2018 в 00:57:19
Sanitch написал: После ошкуривания сеткой было пыльно и мыл стену несколько раз.
Это же надо было догадаться! Мыть водой гипс! Везде и всюду говорят и пишут. что гипс воды боится, а вы его моете! Конечно, он и будет мелиться. Обеспыливать гипс - только всухую! И грунтовать...
Sanitch написал: вопрос. Стоит ли без грунтования зашпаклевать...Насколько теперь получится прочное сцепление без грунтовки
это смотрите по месту, насколько будет прочное сцепление. Кто ж вам угадает, как вы там намыли, наразбавляли, или наоборот.... лучше прогрунтуйте.
Sanitch написал: Если зашкурить эти участки и пройтись на сдир, то будет ли отличия между слоями по бокам?
шкурите обязательно, не морочьте себе голову. Шкурите и грунтуйте, а потом, если будут "отличия" (какие отличия?может, эти "отличия"совершенно некритичны, для обоев?) - потом поправите.
Sanitch
Sanitch
Орел
01.11.2018 в 01:21:22
Грэй, спасибо. Я протирал влажной тряпкой не саму шпаклевку, а загрунтованную штукатурку. Точнее протирал оставшуюся пыль. Так а как же верить тем, кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?
Грэй
Грэй
01.11.2018 в 01:33:37
Sanitch написал: кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?
если бы это было "необходимо" то об этом говорили бы все, и об этом было бы написано в инструкции...а пока это один из народых способов для облегчения процесса, но отнюдь не для улучшения результата.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 01:50:14
Sanitch написал: Грэй, спасибо. Я протирал влажной тряпкой не саму шпаклевку, а загрунтованную штукатурку. Точнее протирал оставшуюся пыль. Так а как же верить тем, кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?
Sanitch, цементную шпаклёвку! Почему все слои делаете гипсовой, пройдите на финиш полимерной, например plitonit кп про
Sanitch
Sanitch
Орел
01.11.2018 в 10:13:38
dmitrovski написал:
dmitrovski, я уже потом про цементную подумал. Стены изначально были зашпаклеваны от застройщика, но на соплях. Всю отделку от строителей убрал везде. Счистил шпаклевку по максимуму до гладкого бетона. Штукатурить не стал, т.к. стены относительно ровные. Поэтому решил под обои сделать два слоя базовой гипсовой. Финишем, думаю не придется проходить.
