евгений78
евгений78
13.03.2019 в 22:32:38
**Велунд лучше бетоноконтактом,если есть брендовый производитель в вашем регионе,в магазине
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 05:20:26
Велунд, сначала обязательно обычной грунтовкой. После высыхания обычной грунтовки, можно сразу штукатурить, а можно ещё и бетонконтактом сверху мультигрунтда покрыть, будет то же самое, что и без бетонконтакта, только сохнуть будет дольше.
Велунд
Велунд
Кострома
14.03.2019 в 05:50:41
Грэй,масло масляное. :) бетонконтакт лишний получается. В других комнатах такой же пирог стенах. Может на краске насечки делать вместо сдира? Будет штукатурка держаться?
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 05:56:55
Велунд, штукатурка на краске держаться будет. Главное, чтобы краска сама была прочной, не отмеливалась, и прочно держалась. Насечки в любом случае ослабят краску, тут нужно либо снимать полностью, либо не снимать совсем(или снимать в отдельных местах, где отслаивается). ....Вот как раз по краске, если она плохо впитывает воду (супермоющаяся), можно промазать бетоноконтактом.
Велунд
Велунд
Кострома
14.03.2019 в 07:00:00
Грэй, краска держится прочно и воду не впитывает. Спасибо за советы.
dayazykov
dayazykov
14.03.2019 в 10:34:50
Грэй написал: Велунд, сначала обязательно обычной грунтовкой. После высыхания обычной грунтовки, можно сразу штукатурить, а можно ещё и бетонконтактом сверху мультигрунтда покрыть, будет то же самое, что и без бетонконтакта, только сохнуть будет дольше.
Грэй, А зачем перед бетоконтактом обычная грунтовка? Кто-то из производителей такое пишет в инструкции?
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 10:42:31
dayazykov, А кто- то из производителей пишет, что бетоноконтактом можно покрывать впитывающие поверхности? - Нет. Так вот, чтобы из вашей "неправильной" впитывающей стены сделать "правильную", невпитывающую, для этого и нужно грунтовать обычной грунтовкой. Хотя, от обычной грунтовки не получится совершенно невпитывающая воду стена, а всего- навсего, будет "нормальновпитывающая", но, зато она перестанет отмеливаться и всё- таки, станет спокойнее :)
dayazykov
dayazykov
19.03.2019 в 08:30:40
Грэй написал: dayazykov, А кто- то из производителей пишет, что бетоноконтактом можно покрывать впитывающие поверхности? - Нет. Так вот, чтобы из вашей "неправильной" впитывающей стены сделать "правильную", невпитывающую, для этого и нужно грунтовать обычной грунтовкой. Хотя, от обычной грунтовки не получится совершенно невпитывающая воду стена, а всего- навсего, будет "нормальновпитывающая", но, зато она перестанет отмеливаться и всё- таки, станет спокойнее :)
Грэй, Так бетонная плита же изначально не впитывающая поверхность?
tiger960
tiger960
Псков
19.03.2019 в 10:26:25
Грэй написал: зато она перестанет отмеливаться
А что такое "отмеливаться"?
Bukan
Bukan
Ногинск
19.03.2019 в 15:19:42
tiger960 написал:
tiger960, это если ладонью провести по стене, на ладони остается светлый налет, а на полу немного пыли или песка. Вот в таких случаях специалисты рекомендуют перед нанесением бетоконтакта грунтовать стену ггп. Например, у Кнауф это Тифенгрунд, у Форбо - 050 и 056, у Крайзель - LMF 301 (полуконцентрат с весьма низким сухим остатком) и т. д. Посмотрите видео С. Гапченко, ответы на вопросы. Там как раз обсуждается этот момент.
Тигер, к Вам вопрос. Грунтовка устойчива к омылению. Что это означает? :confused:
tiger960
tiger960
Псков
19.03.2019 в 17:03:58
Bukan написал: Грунтовка устойчива к омылению. Что это означает? :confused:
А почему ко мне? :confused:
