евгений78
евгений78
12.03.2019 в 23:23:18
dayazykov написал:
евгений78 написал: еще стеклохолст после 2 слоев шпаклевки,тем более если есть трещины,а на стеклохолст уже ротбандпасту.под дикоративку подготовка стен должна быть как под покраску
евгений78, Продавцы декоратики говорят, что достаточно подготовки "как под обои". Что даст стеклохолст при трещинах в капитальных стенах?
dayazykov, нужно не продавцов спрашивать,а мастеров,которые делают эту штукатурку.стеклохолст спасет от микротрещен на штукатурке,и просто шпаклевать удобней.
телефон 8 905 530 42 54
dayazykov
dayazykov
13.03.2019 в 00:20:46
евгений78 написал:
dayazykov написал:
евгений78, Так мы планируем бороться с последствиями трещин в стенах или с микротрещинами в шпатлевке? Также речь шла про уровень подготовки стен. Под декоративку "бетон" нужно идеально готовить стены или нет?
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 05:11:02
dayazykov написал: про уровень подготовки стен. Под декоративку "бетон" нужно идеально готовить стены или нет?
dayazykov, я, может быть, глупость сейчас скажу, но у вас уже стены - бетон. Зачем вам "под бетон", если у вас реально бетон? Если считаете, что грязно, то надо лишь почистить, и всё. Зачем декоративка какая-то? ))
dayazykov
dayazykov
13.03.2019 в 07:29:40
Грэй написал:
Грэй, Ну это я в качестве примера степени фактурности написал. :) На старый бетон в панельке (не глянцевый) нужен ГГП или БК?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2019 в 10:16:39
dayazykov, нужен бетоконтакт, чтоб штукатурка не ползла. Зачем пишете какая фактура у декоративки, Вы название самой штукатурки можете сказать?
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 10:46:52
dayazykov, во- первых, ГГП нужно обязательно. После этого уже можно наносить декоративку, единственно, надо смотреть, как она ложится. Если нормально, то не надо бетонкантакт, а если ложится слишком тонким слоем, через который просвечивается стена, то можно нанести бетоноконтакт, вернее не бетоноконтакт, а спецгрунтовку такого же типа, как бетонконтакт, только окрашенную в нужный цвет. Эта грунтовка часто навязывается продавцами как "обязательная". Это бывает иногда просто краска, иногда краска, смешанная с мелким песком. часто она помогает, а иногда просто лишняя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2019 в 10:52:45
Грэй, бетоконтакт для ротбанда, а не под декоративку
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 11:10:28
dmitrovski, а я не так написал?
Грэй написал: вернее не бетоноконтакт, а спецгрунтовку такого же типа,
dayazykov
dayazykov
13.03.2019 в 11:24:50
dmitrovski написал: dayazykov, нужен бетоконтакт, чтоб штукатурка не ползла. Зачем пишете какая фактура у декоративки, Вы название самой штукатурки можете сказать?
dmitrovski, Decorazza Art beton, Rustic или типа того. Еще не выбрали до конца вариант.
Грэй написал: dayazykov, во- первых, ГГП нужно обязательно. После этого уже можно наносить декоративку, единственно, надо смотреть, как она ложится. Если нормально, то не надо бетонкантакт, а если ложится слишком тонким слоем, через который просвечивается стена, то можно нанести бетоноконтакт, вернее не бетоноконтакт, а спецгрунтовку такого же типа, как бетонконтакт, только окрашенную в нужный цвет. Эта грунтовка часто навязывается продавцами как "обязательная". Это бывает иногда просто краска, иногда краска, смешанная с мелким песком. часто она помогает, а иногда просто лишняя.
Грэй, Речь про подготовку основания для Ротбанда.
Велунд
Велунд
Кострома
13.03.2019 в 20:46:12
Доброго времени суток. Панельный дом 83г. Стены: гипсовая шпаклевка, слой краски.
Счистил все болгаркой. Зря наверное, держалось прочно. Получилось вот так:
Собираюсь штукатурить ротбандом толщиной примерно 1,5 см под обои и плитку на фартук. Ну и чтобы проводку спрятать. Возник вопрос, чем грунтовать? Бетон контактом или мультигрундом? На ощупь получившаяся поверхность почти гладкая, в порах бетона осталась шпаклевка. Что посоветуете?
Велунд
Велунд
Кострома
13.03.2019 в 20:57:42
Доброго времени суток. Панельный дом 83г. Стены: гипсовая шпаклевка,слой краски.
Собираюсь штукатурить по маякам ротбандом 1,5 см, потом финишной и обои. И фартук плиткой на одной из стен. Возник вопрос, чем грунтовать? Бетонконтактом или мультигрундом? Стены получились почти гладкие, поры бетона закрыты шпатлевкой.
