Грэй
13.03.2019 в 05:11:02
dayazykov написал: про уровень подготовки стен. Под декоративку "бетон" нужно идеально готовить стены или нет?
dayazykov, я, может быть, глупость сейчас скажу, но у вас уже стены - бетон. Зачем вам "под бетон", если у вас реально бетон? Если считаете, что грязно, то надо лишь почистить, и всё. Зачем декоративка какая-то? ))
dayazykov
13.03.2019 в 07:29:40
Грэй написал:
Грэй, Ну это я в качестве примера степени фактурности написал. :) На старый бетон в панельке (не глянцевый) нужен ГГП или БК?
dmitrovski
Дмитров
13.03.2019 в 10:16:39
dayazykov, нужен бетоконтакт, чтоб штукатурка не ползла. Зачем пишете какая фактура у декоративки, Вы название самой штукатурки можете сказать?
Грэй
13.03.2019 в 10:46:52
dayazykov, во- первых, ГГП нужно обязательно. После этого уже можно наносить декоративку, единственно, надо смотреть, как она ложится. Если нормально, то не надо бетонкантакт, а если ложится слишком тонким слоем, через который просвечивается стена, то можно нанести бетоноконтакт, вернее не бетоноконтакт, а спецгрунтовку такого же типа, как бетонконтакт, только окрашенную в нужный цвет. Эта грунтовка часто навязывается продавцами как "обязательная". Это бывает иногда просто краска, иногда краска, смешанная с мелким песком. часто она помогает, а иногда просто лишняя.
dmitrovski
Дмитров
13.03.2019 в 10:52:45
Грэй, бетоконтакт для ротбанда, а не под декоративку
Грэй
13.03.2019 в 11:10:28
dmitrovski, а я не так написал?
Грэй написал: вернее не бетоноконтакт, а спецгрунтовку такого же типа,
dayazykov
13.03.2019 в 11:24:50
dmitrovski написал: dayazykov, нужен бетоконтакт, чтоб штукатурка не ползла. Зачем пишете какая фактура у декоративки, Вы название самой штукатурки можете сказать?
dmitrovski, Decorazza Art beton, Rustic или типа того. Еще не выбрали до конца вариант.
Грэй написал: dayazykov, во- первых, ГГП нужно обязательно. После этого уже можно наносить декоративку, единственно, надо смотреть, как она ложится. Если нормально, то не надо бетонкантакт, а если ложится слишком тонким слоем, через который просвечивается стена, то можно нанести бетоноконтакт, вернее не бетоноконтакт, а спецгрунтовку такого же типа, как бетонконтакт, только окрашенную в нужный цвет. Эта грунтовка часто навязывается продавцами как "обязательная". Это бывает иногда просто краска, иногда краска, смешанная с мелким песком. часто она помогает, а иногда просто лишняя.
Грэй, Речь про подготовку основания для Ротбанда.
Велунд
Кострома
13.03.2019 в 20:46:12
Доброго времени суток. Панельный дом 83г. Стены: гипсовая шпаклевка, слой краски.
Счистил все болгаркой. Зря наверное, держалось прочно. Получилось вот так:
Собираюсь штукатурить ротбандом толщиной примерно 1,5 см под обои и плитку на фартук. Ну и чтобы проводку спрятать. Возник вопрос, чем грунтовать? Бетон контактом или мультигрундом? На ощупь получившаяся поверхность почти гладкая, в порах бетона осталась шпаклевка. Что посоветуете?
Велунд
Кострома
13.03.2019 в 20:57:42
Доброго времени суток. Панельный дом 83г. Стены: гипсовая шпаклевка,слой краски.
Собираюсь штукатурить по маякам ротбандом 1,5 см, потом финишной и обои. И фартук плиткой на одной из стен. Возник вопрос, чем грунтовать? Бетонконтактом или мультигрундом? Стены получились почти гладкие, поры бетона закрыты шпатлевкой.
евгений78
13.03.2019 в 22:32:38
**Велунд лучше бетоноконтактом,если есть брендовый производитель в вашем регионе,в магазине
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
14.03.2019 в 05:20:26
Велунд, сначала обязательно обычной грунтовкой. После высыхания обычной грунтовки, можно сразу штукатурить, а можно ещё и бетонконтактом сверху мультигрунтда покрыть, будет то же самое, что и без бетонконтакта, только сохнуть будет дольше.
Велунд
Кострома
14.03.2019 в 05:50:41
Грэй,масло масляное. :) бетонконтакт лишний получается. В других комнатах такой же пирог стенах. Может на краске насечки делать вместо сдира? Будет штукатурка держаться?
Грэй
14.03.2019 в 05:56:55
Велунд, штукатурка на краске держаться будет. Главное, чтобы краска сама была прочной, не отмеливалась, и прочно держалась. Насечки в любом случае ослабят краску, тут нужно либо снимать полностью, либо не снимать совсем(или снимать в отдельных местах, где отслаивается). ....Вот как раз по краске, если она плохо впитывает воду (супермоющаяся), можно промазать бетоноконтактом.
Велунд
Кострома
14.03.2019 в 07:00:00
Грэй, краска держится прочно и воду не впитывает. Спасибо за советы.
dayazykov
14.03.2019 в 10:34:50
Грэй написал: Велунд, сначала обязательно обычной грунтовкой. После высыхания обычной грунтовки, можно сразу штукатурить, а можно ещё и бетонконтактом сверху мультигрунтда покрыть, будет то же самое, что и без бетонконтакта, только сохнуть будет дольше.
Грэй, А зачем перед бетоконтактом обычная грунтовка? Кто-то из производителей такое пишет в инструкции?
